Mi Piace! Mi Piace!:  1,126
NON mi piace! NON mi piace!:  60
Grazie! Grazie!:  255
Pagina 611 di 627 primaprima ... 111411511561591597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,421 a 13,442 su 13785
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #13421
    I dati di febbraio con il nuovo impianto. Non riesco però a vedere quanta EE entra ed esce dalla batteria.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
  2. #13422
    Amante storico del Forum
    Il tuo grafico è già meglio di quello di aishel, ed è un qualcosa che mi aspetterei se anche io facessi una batteria. Mi metteresti qualche grafico giornaliero?
    aishel non capisco perché accumula metà di quello che produce, quell’impianto è nato male.
  3. #13423
    28 febbraio 2020. Il consumo elevato è perché per evitare di far staccare l'inverter per sovratensione scaldo l'accumulo da 300l con resistenza. Quando arriverà la macchina dovrebbe migliorare di molto.
  4. #13424
    Questo è un sistema di accumulo come dovrebbe essere, beato te che hai un 8 kW di fotovoltaico. Io dovrò ottimizzare ed efficientare qualsiasi cosa ed elettrodomestico che ho in casa per avere dei risultati simili, però sono ottimista.
    Sarebbe indispensabile capire quanta energia entra dalla batteria e quanta ne esce, ma la vedo dura su come poterlo fare, immagino che la LG sia una semplice batteria da collegare con 2 cavi al box del SolarEdge e basta.
    Solo la parte batteria quanto ti è costata? Hai fatto tutto insieme? A chi ti sei rivolto?
  5. #13425
    Sì, la batteria è una LG che lavora lato DC.
    No, dialoga con il SE tramite un cavo bus dedicato, per questo mi disturba parecchio non poter sapere qual’é l’efficienza finale, ovvero la perdita.
    La batteria finita è venuta 8400€, sperando che prima o poi la regione ci dia i 3000€ se rifinanziano, diventeranno 5400€.
    l’ho fatta installare da una grossa azienda della zona che si occupa solo di FV ed annessi.
  6. #13426
    Basterebbe mettere un misuratore di corrente sui cavi, tanto saranno a vista, poi però non so se sia in grado di leggere in modo bidirezionale, perché li la corrente entra ed esce. Non avresti altro che un valore in kWh, bisognerebbe provare ad informarsi o chiedere a qualcuno che ne sa di più. Mi dici il nome in privato?
  7. #13427
    Quote Originariamente inviata da Paskyu Visualizza il messaggio
    @Paskyu per curiosità che pannelli FV hai? Grazie
    FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
  8. #13428
    22 Pannelli Qcell G3 260Wp di 4 anni e 8 Qcell G5 310Wp nuovi
  9. #13429
    TUTOR
    aishel, come vedi non ci sono più commentatori sui dati dell'accumulo, questo è anche un pò merito tuo che
    onestamente hai sempre postato i dati del tuo.
    La Partita sembra chiusa, almeno qui sul forum essendo ormai dati consolidati le perdite attorno al 30% di un sistema domestico, ma i nostri politici continuano ad incentivare l'accumulo delle singole utenze, strafregandosene di quello che si potrebbe ottenere con lo stesso denaro se incentivassero gli impianti condominiali per produzione fotovoltaica e il consumo condiviso.
    Avremmo l'autoconsumo istantaneo in loco e nessuna perdita nemmeno per il trasporto di rete ma tant'è che continueremo ad avere batterie incentivate al 75% senza alcuna utilità per nessuno.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  10. #13430
    TUTOR
    Paskyu i dati del tuo accumulo sono largamente positivi perchè hai un impianto sovradimensionato rispetto alle tue attuali esigenze e quindi in giornate di grossa produzione l'accumulo riesce a darti quello che ti occorre anche nelle ore serali.
    Un impianto non va valutato su una produzione limitata di qualche giorno ma su dati mensili e annuali dove si può evidenziare un reale vantaggio , ove esistesse e comunque si evidenzia chiaramente che il tuo autoconsumo è merito soprattutto dell'ACS a resistenza diversamente non avresti valori di quel genere.
    Il tuo FV ti sarà realmente utile quando avrai un veicolo elettrico allora sarai al top specie quando fai il turno di notte che al mattino ti consentirà di beccarti tutta la produzione per caricarlo.
  11. #13431
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    @Dolam ti, sbagli almeno per quanto mi riguarda, io non commento per scelta non certo perché la partita mi sembra chiusa...
    Per Aishel contatta Sonnen che con aggiornamento ti migliora di molto l’efficienza...
  12. #13432
    TUTOR
    "@Dolam ti, sbagli almeno per quanto mi riguarda,"
    non mi sbaglio, nov dic
    gennaio e febb nessuno di voi ha postato i risultati di monitoraggio
  13. #13433
    però Dolam, ora al" povero" Paskyu gli imposti anche il turno di notte ,
  14. #13434
    TUTOR
    non glielo ho imposto, l'ha detto lui in un altro trhead che fa turni anche di notte.
  15. #13435
    Purtroppo sì, mi tocca lavorare anche la notte.
    La batteria è attiva da un paio di settimane, postare dati precedenti mi risulta difficile.
    La macchina elettrica è in arrivo. Prevista a fine maggio. Spero anticipi.
  16. #13436
    La ricaricherai ad una presa domestica o tramite colonnina di ricarica? Come ti stai muovendo?
    Per quanto concerne i sistemi di accumulo, piano piano prenderanno piede non tanto per la loro convenienza economica (che al momento non c'è) ma per il fatto che potranno contribuire alla gestione dei flussi di energia in un sistema elettrico collettivo e condiviso (un esempio sono proprio le comunità energetiche che a breve dovrebbero divenire realtà).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  17. #13437
    TUTOR
    "un esempio sono proprio le comunità energetiche che a breve dovrebbero divenire realtà)"
    Stiamo per entrare nel vivo dell'applicabilità ma già si parla di pagare oneri ed accise il che vanificherebbe completamente l'intervento, inoltre i prezzi del petrolio stanno crollando .
    Credo molto nella condivisione dell'energia e nella possibilità del consumo in loco, rete più leggera e dispersioni pari a zero, ma lo Stato non può rinunciare ai miliardi entrate da bollette perciò l'accumulo è un errore storico di cui ci pentiremo in un prossimo futuro, specie di questi di piccola dimensione e scarsa efficienza, incentivare qualcosa che ha perdite minime del 11% e massime del 30% è a mio avviso una scelta tecnico-politica errata a livello energetico. Sarebbe molto meglio , a mio avviso, spendere quel denaro nel finanziare ricerca e sviluppo di sistemi alternativi e consentire la condivisione dell'energia con lo stesso criterio dello SSP anche nei condomini, magari con un solo contatore o attraverso gli attuali opportunamente programmati. Credo sia venuto il momento di consumare solo energia pulita nelle abitazioni private e progressivamente estendere il sistema anche sulle attività produttive ad alto consumo energetico diurno
    che sono tantissime ( un modo di rilanciare il sud?).
    L'accumulo non risolve nulla di queste prospettive e la sua durata è limitata nel tempo .
    E' vero aumentano le installazioni ( nel Nord costa il 25% all'utente finale) ma è un grave errore ecologico.
    Il mio condominio a Milano consuma 56000kWh annui (PDC condominiale impianti a pavimento)e abbiamo superfice sufficiente a coprire il fabbisogno con un ottimo fotovoltaico ma preferiscono incentivare inutili batterie piuttosto che accrescere l'incentivo a nuove installazioni Fotovoltaiche, che abbiamo visto durare realmente 30 anni.
    Oltretutto il costo del FV è il 50%della batteria, si raddoppierebbe il vantaggio degli interventi e l'aria ne gioverebbe da subito e ci sarebbe un nuovo boom d'installazioni.
  18. #13438
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    A casa tramite una comunissima presa schuko.
    Al momento sono ancora scarrozzato in giro dalla fida Prius con i suoi 13 anni e 294000km. Pensare di rottamarla mi piange un pò il cuore.
  19. #13439
    Sarebbe meglio spendere quei soldi per un accumulo di una certa dimensione e su rete principale dove magari, chi ha il fv, può acquistare una parte di questa batteria.
  20. #13440
    la comunità energetica non la vedo bene tranne che per i grossi distributori che verranno a proporla ai condomini, non ti chiedo nulla ti installo l'impianto gratis ma tu ti leghi a me per 10 anni, vediamo bene che i prezzi del libero son bassi i primi anni ,poi dopo 5 è meglio scappare perchè le differenze diventano insopportabili, e tu legato per altri 5 anni che fai ..?
    andrà controllato bene se farlo o no,
    ma vedo che se ci sono condominii che installano l'accumulo ,anche se chi all'interno con capacità tecnica lo sconsiglia, ho poca fiducia nel futuro.
  21. #13441
    Calano calano, uh se calano. E con i vari incentivi regionali...
  22. #13442
    Affezionato
    Scusami non capisco,ma è davvero così potente,oppure questi non sanno nemmeno la differenza fra Potenza(kW) e Capacità(kWh)? .
    Secondo me sò ragazzi.E comunque,non è che è un prezzaccio. Io ho acquistato quei kWh (però solo batterie lo ammetto)per 3500euro(e non era nemmeno il miglior prezzo,ma ho scelto la qualità)ben 8 anni fa'.
    Nicola Tesla
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
