Mi Piace! Mi Piace!:  1,126
NON mi piace! NON mi piace!:  60
Grazie! Grazie!:  255
Pagina 612 di 627 primaprima ... 112412512562592598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,443 a 13,464 su 13785
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #13443
    3500 euro di batterie al piombo presumo. Queste sono litio.
  2. #13444
    Amante storico del Forum
    Quelle sono solo batterie, manca l’inverter, il lavoro di progettazione, le pratiche, la manodopera, i materiali. Con 8.000€ si monta la Tesla...
  3. #13445
    Affezionato
    No 3500 ho preso 10kWh di Winston lifepo4, che allora erano la soluzione top.
    Ecco appunto,metti le Tesla powerwall,14kWh per circa 8000euro per un prodotto top.Quel coso su ebay invece non ha nemmeno l'indicazione dei kWh scritto nella maniera giusta
    Nicola Tesla
  4. #13446
    TUTOR
    Ponzo, come vanno quelle "Winston lifepo4" che hai preso , potresti dirmi se hanno perso efficienza e se oggi il prezzo
    è inferiore? Infine hai un link, vorrei acquistare un'auto elettrica usata senza batterie e pensavo appunto alle Winston per la sostituzione.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  5. #13447
    Quote Originariamente inviata da ponzo Visualizza il messaggio
    Ecco appunto,metti le Tesla powerwall,14kWh per circa 8000euro per un prodotto top.Quel coso su ebay invece non ha nemmeno l'indicazione dei kWh scritto nella maniera giusta������
    Ma sono batterie aumma-aumma o in regola con la cei-021 e pronte per essere messe su un impianto fotovoltaico?
  6. #13448
    Le batterie pylontech sono di mediocre qualità, o se preferite dei bidoni. Nulla di minimamente paragonabile a Panasonic o Sony.
  7. #13449
    Ma anche no, dal test australiano ne sono uscite relativamente bene.
  8. #13450
    Quote Originariamente inviata da deepdark Visualizza il messaggio
    Non sono uscite tanto meglio delle altre, ad onor del vero nessun accumulo ne è uscito tanto bene da quel test, si parla di qualche migliaio di cicli, in 10 anni perdono molto ed a quel punto il rientro economico è andato perso.
  9. #13451
    Questo diagramma spiega bene quante volte si è rotta la batteria pylontech nei mesi di test
  10. #13452
  11. #13453
    Esiste un test più aggiornato: https://batterytestcentre.com.au/wp-...ember-2019.pdf
    Nel grafico presente a pagina 6 (12esima del pdf) del report 7 è stata aggiunta una freccetta mancante nel medesimo grafico del report 6, che indica che "BATTERY REPLACED DUETO ELECTROLYTE LEAK" è relativo alle Redflow e non alle Pylontech.
    Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
  12. #13454
    TUTOR
    le Pylontech sono batterie discrete, non le migliori , ma hanno un buon rapporto qualità prezzo però vanno utilizzate al 70% della capacità ( meno dell'80 dichiarato) e soprattutto
    bisogna rispettare i valori di carico massimo istantaneo.
    Sui mille cicli ho qualche dubbio, a mio avviso tutte le litio, se ben caricate e usate nei loro parametri, durano almeno 7 anni, poi perdono parecchio in efficienza.
    C'è da attendere la nuova generazione di Litio ma bisogna vedere se l'industria intende smaltire prima le vecchie, vedremo con le auto che faranno.
    Nissan sulla Leaf ha ora 62kWh nello stesso spazio dei precedenti 40kWh, sarà interessante vedere le specifiche di questi nuovi accumulatori, forse qualcosa si sta già muovendo.
  13. #13455
    Non è ancora ora, il materiale esistente o viene venduto a prezzo folle o non è coperto da nessuna garanzia. Onestamente preferivo una Sonnen venduta a buon prezzo, ma ad oggi una Pylontech piuttosto che un’altra può rivelarsi un bagno di sangue senza precedenti. E la Sonnen lo è perché è sovraprezzata di di 5 volte. Praticamente paghi loro il rischio d’impresa fino l’ultimo centesimo più l’energia che dicono di regalarti. Bene gli incentivi, aiuteranno a far partire il mercato.
  14. #13456
    Affezionato
    Le mie celle hanno fatto un lavoraccio per 6 anni nella mia 600Elettra,stressatissime per 60000km e ora alimentano l'impianto ad isola del garage da un paio di anni senza battere ciglio.
    Le celle sono state prese da ev-power ,sono europei,precisi,veloci e assolutamente in regola.Ottimo servizio.
    Naturalmente ip parlo solo di celle,ma come dicevo,con 8000euro prendi 14kWh Tesla powerwall e sei certo di non sbagliare.Naturalmente 50%detraibile in 10anni.
    Quando le ho smontare dall'auto(perchè è arrivata Zoe),feci un test a un paio di celle,Sono arrivato a 42Ah (celle 3.2V 40Ah lifepo4 winston)su entrambe le celle......
    Poi non ho più avuto tempo per provare,ci sono due possibilità,o ho sbagliato a misurare (difficile,lo faccio da tanti anni ormai) o sono supercelle ancora al 105% della loro capacità nominale.
    Nicola Tesla
  15. #13457
    Non me ne volere ma penso che sia più probabile che ti sia sfuggito qualcosa. Per dire che le hai maltrattate cosa intendi? Caricate e scaricate al 100% ogni giorno? Il mio BMW dopo 12 mesi e 365 cicli di carica/scarica al 90% hanno perso il 10% di capacità. Con 90% intendo escluso il 10% di capacità di riserva, quindi è come se le scaricassi ogni giorno all'80%. E' anche vero che lo scooter ha una potenza di picco di 35 kW che rispetto alla batteria da 144V 60Ah è tanto.
  16. #13458
    Affezionato
    Come dicevo può essere mi sia sfuggita qualcosa,non lo escludo del tutto,anche se si comportano benissimo anche sull impianto ad isola,un giorno mi metto a fare qualche misura più accurata.
    Maltrattate nel senso che le ho sfruttate anche peggio di te,motore 30kW di picco(marcia S),pacco 216V 40Ah,credo di averci fatto 1000cicli sull auto,circa.
    Nicola Tesla
  17. #13459
    Forse essendo più alto il voltaggio l’assorbimento in amp è più basso quindi hanno scaldato meno?
  18. #13460
    Secondo questo test (e relativa considerazione dell'autore del blog), le pylontech non ne sono uscite male, diversamente dalle tesla. Cmq il mio link era solo per far notare che le litio stanno scendendo di prezzo, non prenderei mai batterie, ne pylontech né tesla.
  19. #13461
    Ragazzi buongiorno. Dopo aver acquistato una nissan leaf mi sono chiesto: ma io non potrei collegare un inverter ad onda sinusoidale pura alla batteria dei servizi della mia nuova auto elettrica e lasciando il quadro acceso alimentarlo dal pacco batterie al litio per alimentare alcune utenze fisse quali ad esempio un climatizzatore inverter che di notte resta sempre acceso fisso in caldo in autunno/inverno ed in fresco in primavera/estate con un assorbimento che oscilla fra i 600 Wh e i 300 Wh? Che ne pensate di questa soluzione come accumulo?
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
  20. #13462
    TUTOR
    Lucky, ben tornato tra noi, goditi la tua bella Leaf e lo splendido SSP, finché c’è.
  21. #13463
    Ciao dolam. Quanto tempo. Grazie. Ma che ne pensi della mia idea? Ricarico la Leaf quasi sempre dal mio fv e vorrei sperimentare questa mia idea. Pensi sia fattibile?
  22. #13464
    TUTOR
    Tecnicamente credo che Nissan all’estero venda un sistema per utilizzare la sua batteria per uso domestico , quindi è fattibile però torniamo sempre al discorso cicli e valore della batteria, conviene perdere cicli che ti fanno risparmiare realmente carburante e quindi denaro, per risparmiare 5/6cent di costo effettivo del kWh in SSP?
    per me no, poi però ognuno fa le sue considerazioni.
    piuttosto che modello è 30 o 40?
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
