Mi Piace! Mi Piace!:  1,125
NON mi piace! NON mi piace!:  60
Grazie! Grazie!:  255
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #13487
    Amante storico del Forum
    anche se avesse 30kwh( che poi sono 24 utili ) devi anche consumarteli , non sono pochi , soprattutto d'estate condizionatore a palla con finestre aperte .... mettiamo le H , se non se c'è marco ci *****a anche qui ...
  2. #13488
    TUTOR
    "anche se avesse 30kwh( che poi sono 24 utili )"
    no la Tesla ha capacità uguale a quella sfruttabile ,
    quindi 13,4 kWh sfruttabili al 100% anche di questo dovete tener conto quando gli altri scrivo 9,6kWh in realtà sono 7,68,
    per tesla non è così.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  3. #13489
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Buongiorno a tutti,
    dal 2012 ad oggi ne sono stati scritti di post e ammetto che io, impegnato in altre tematiche, mi ero perso la grande competenza e tecnica dei partecipanti di questo post che io aperto 8 anni fa ..quasi per caso . Complimenti ragazzi ;-)=
    Adesso devo recuperare la lettura di alcuni post, partirò da ...pag 500.
    Buona continuazione
    Ultima modifica di remtechnology; 31-03-2020 a 14:40
  4. #13490
    Per le tesla c'è bisogno di un inverter compatibile?
  5. #13491
    TUTOR
    TESLA PW2 non ha bisogno di nulla , é plug and play, ovvero 2 fili 220V entrano e due fili220V escono, tutto qui,
    quello che serve è contenuto al suo interno, compresa la termo regolazione che ha solo lei.
    Perdite dichiarate è verificate anche qui sul forum 11%,
    l’accumulo non conviene ma se mai dovessi farlo non avrei dubbi sula scelta, non ha confronti.
    c’è chi l’ha presa a 6600€ installata.
  6. #13492
    Ottimo perché non avere la dipendenza dell'inverter, diversamente dalle batterie ac-ac è una gran cosa. Cmq su teslari c'è chi lamenta un 20% di perdite.
  7. #13493
    TUTOR
    In inverno non l’escluderei però chi scriveva qui dichiarava l’11 ma poi non hanno più postato risultati quindi non saprei, può essere
  8. #13494
    tesla pw2 ..mii... un dod 100% , non si rovinano ? possibile , ciò vuol dire che anche con le auto poter sempre arrivare al 100% di scarica ?
    Ultima modifica di Alby62; 31-03-2020 a 16:14
  9. #13495
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Dolam, diventasse conveniente, con l'inverter che hai non la potrai mettere.
    E-distribuzione non accetta più di 10kW di somma tra Inverter e batteria.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
  10. #13496
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Perché Tesla dichiara quanti kWh puoi usare, in realtà sono di più proprio per non avere problemi.
  11. #13497
    TUTOR
    Paskyu quello che dici è parzialmente vero ma Tesla ha la certificazione di conformità CEI 021 perciò può essere connessa in rete.
    Alby 62 100% è la capacità usufruibile ma nell’uso comune questo non accade così come con la tua moto, per prova lo fai ma in genere ricaricare prima della scarica totale è di uso comune.
  12. #13498
    Salve a tutti, comunico i dati del mese di marzo appena trascorso
    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
  13. #13499
    TUTOR
    @aishel
    grazie come sempre,
    ormai si conferma che le perdite di sistema vanno sempre oltre il 25% (25,36% questo mese), resta da capire perchè le regioni stanno investendo
    fior di milioni in accumuli piuttosto che incentivare il FV,
    Boh!!!
    @Paskyu mi sono rivisto la normativa, accumulo più batteria non deve superare 11,2 kW di potenza totale per e-distribuzione,
    dove la potenza dell'impianto FV è la minore tra inverter e pannelli e
    dove la potenza dell'accumulo FV è la minore tra inverter e capacità batteria, nel caso di Tesla inverter 5kW
    per cui un impianto in monofase, inverter fino a 6KW, potrà sempre essere in accumulo con Tesla PW2
  14. #13500
    Azz, quando ho chiesto i preventivi, mi hanno detto che il limite era 10. Infatti per montare il PW2 avrei dovuto ridurre l'inverter da 6 a 5 (manco morto hahahah)
  15. #13501
    TUTOR
    non solo potevi farlo ma Tesla ha la caratteristica che l'inverter può arrivare ad erogare fino a 7 KW per un breve periodo e questo anche se eccessivo potrebbe essere comodo qualche volta,
    ad esempio per lo spunto di una PDC
    Ultima modifica di dolam; 01-04-2020 a 13:46 Motivo: ortografia
  16. #13502
    Quindi se non ho capito male se devo montare un accumulo come detto ad esempio una pw2 con il mio inverter da 5 kw ci sto giusto?
  17. #13503
    Come fa ad avere 400 KWh di produzione e sono 190 di carica? Sarebbe importante avere anche l’autoconsumo perché consumare 400, 114 prelevati da rete e 144 di scarica batteria mancano all’appello 160 kWh di produzione che non si sa dove dono finiti. E se sono di autoconsumo allora non conveniva neanche metterla sta batteria. È un autoconsumo molto alto, io ho il 10%. Consumo esattamente prima che il FV produca e dopo che ha finito di produrre.
  18. #13504
    non solo potevi farlo ma Tesla ha la caratteristica che l'inverter può arrivare ad erogare fino a 7 KW per un breve periodo e questo anche se eccessivo potrebbe essere comodo qualche volte,
    Anche la Lg chem che ho messo ha 5kW continua e 7kW di picco, solo che la PW2 a parità di prezzo offre accumulo maggiore, ma anche perdite maggiori, un 20% invece del 10%.
  19. #13505
    TUTOR
    "e devo montare un accumulo come detto ad esempio una pw2 con il mio inverter da 5 kw ci sto giusto?"
    si ci stai tranquillamente ma non montare l'accumulo, sono soldi buttati specie ora che il prezzo dell'energia è crollato.
    "perdite maggiori, un 20% invece del 10%."
    Dubito che Tesla abbia perdite maggiori, ma non ho riscontro però chi scriveva qui parlava dell'11% e i numeri che postava lo confermavano.
    "mancano all’appello 160 kWh di produzione che non si sa dove dono finiti."
    non manca nulla,
    80 li ha immessi e 80 sarà l'autoconsumo , ha dichiarato che di giorno la casa è praticamente chiusa.
    Dimenticavo : Zucchetti ha presentato stamattina il suo sistema di gestione dell'accumulo che si chiama Connect,
    in pratica da un'unica applicazione si gestisce l'inverter , la batteria e la WallBox .
    In sostanza si può decidere quanti kW prelevare al massimo dalla rete e quanti dalla batteria per ricaricare il proprio veicolo elettrico.
    Interessante
  20. #13506
    Ricordavo di aver letto che perdeva circa il 20% pre AC-DC e DC-AC.
    La mia LG è connessa lato DC, per questo mi dissero che non c'erano problemi con i 5kWh, perchè passa sempre dall'inverter, quindi mai sopra i 6. e le perdite mi dichiararono che erano circa il 10%
  21. #13507
    scusate ma se dovessi installare in ditta tre PW una per fase e fanno 40.2 kwh, io ho un inverter da 50 kw nominali su un impianto e 2 da 50 nominali sull'altro, non potrei mai installare l'accumulo per questa norma ?
  22. #13508
    Sei sicuramente in trifase, il problema non si pone. Il limite mi dicevano è di 10 per restare in monfase.
    Se monti 3 PW2 su impianto trifase, ne monti una per fase, no?
Pagina 614 di 627 primaprima ... 114414514564594600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627 ultimoultimo
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
