Mi Piace! Mi Piace!:  1,105
NON mi piace! NON mi piace!:  59
Grazie! Grazie!:  247
Pagina 615 di 615 primaprima ... 115415515565595601602603604605606607608609610611612613614615
Visualizzazione dei risultati da 13,509 a 13,526 su 13526
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #13509
    Amante storico del Forum
    Alby62 tu puoi installare quello che vuoi, il limite è imposto per il controllo periodico che devono avere quelli che hanno potenza oltre gli 11.08 KW, perchè in quel caso scatta l'obbligo di SPI esterna che tu hai già e sei già sottoposto ad obbligo di controllo periodico.
    "laddove la potenza impianto sia maggiore di 11,08 kW è fatto obbligo di installare una protezione di interfaccia SPI esterna altrimente per impianti di potenza inferiore è sufficiente la protezione di interfaccia interna dell’inverter se conforme alla normativa."
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  2. #13510
    si quando sarà.... ne monterò una per fase .
    cmq era una norma per il monofase , certo che 10 kw in monofase ..... che sfasati.
  3. #13511
    Quote Originariamente inviata da aishel Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, comunico i dati del mese di marzo appena trascorso
    Allegato 76363
    Sonnen mostra senza problemi l’energia caricata e scaricata dalla batteria, e le perdite si vedono.
    L’utente vede se la batteria lavora correttamente e cosa ha fatto.
    Questa è serietà.
    Chi non mostra i dati di carica e scarica batteria è perché vende bidoni con l’intenzione di truffare l’utente finale.
    Speriamo in una normativa di prodotto che escluda dal mercato le aziende incompetenti.
  4. #13512
    Be si ora che il costo dell energia elettrica e diminuito non conviene ma anche se dovesse aumentare di nuovo almeno da parte mia continuero ad avvalermi dello ssp anche perche spendere 9000€ per una batteria non li ho e poi se continua sto corona virus manco so se riaprira il ristorante dove lavoro in estate quindi nada money da buttare !
  5. #13513
    CRISTIAN IO ho scritto quando sarà ... non a breve . Coravirus o no meglii attendere .. e tanto, non buttare soldi .
  6. #13514
  7. #13515
    Bellissimo report, grazie!
    Giá a pagina 4 si vede come l’inverter cinese GoodWe (inverter istallato da Aton nel suoi sistemi e in quelli di Enel x) sia il peggiore come efficienza energetica (fascia D). Lo puoi usare anche come stufetta elettrica, in fondo dicono di installarlo in casa ( forse proprio per non disperdere la enorme dissipazione termica)
    Ultima modifica di comastri; Ieri a 19:21
  8. #13516
    a me più che lo studio sull'efficienza delle batterie mi sembra una grossa pubblicità ad accumuli tedeschi, addirittura Varta 98% di efficienza e standby 2W,
    una grande pubblicità for "Grante Germania,Ja"
    Questo è la sola parte veritiera, probabilmente:
    "L'esempio seguente dello studio mostra quanto sia importante l'efficienza energetica dei sistemi di accumulo dell'energia solare: in sistema meno efficienti, ogni anno si perdono quasi 1100 chilowattora a causa di elevate perdite di conversione, 600 chilowattora in più rispetto al vincitore del test di Fronius.
    "Il cambiamento energetico ha bisogno di un efficiente stoccaggio dell'energia elettrica",
    riassume il
    Prof. Dr. Volker Quaschning, professore di sistemi di energia rigenerativa presso HTW Berlin e coautore dello studio."
  9. #13517
    Ho trovato una foto di un inverter aton aperto.
    A parte il meter dell'acrel, che è cinese sicuro, non riesco a trovare nulla di goodwe aperto per poterli confrontare.
    Se qualcuno ha materiale lo pubblichi, grazie.
    Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
  10. #13518
    Confronta i dati elettrici. Lo vedi dal match perfetto che aton usa inverter goodwe.
    le foto che hai trovato sono della scheda di datalog, non dell’inverter.
    Confronta i dati elettrici sui certificati CEI021 degli inverter Goodwe SBP e Aton ATZ
    GoodWe SBP CEI021
    https://www.x-win.it/wp-content/uplo.../SBP-CEI21.pdf
    Aton ATZ CEI021
    https://www.atonstorage.com/manuali/...0-21_Italy.PDF
    Il laboratorio di certificazione ovviamente è lo stesso, in Cina.
  11. #13519
    E magari dobbiamo credere che aton porta a certificare gli inverter nello stesso laboratorio di goodwe in Cina....come no.... che è un caso che i dati elettrici siano uguali... io mica ci credo
  12. #13520
    Nel seguente manuale goodwe si vede come loro danno in dotazione con l’inverter il meter acrel, lo stesso che si vede nelle tue
    foto.
    https://kr.goodwe.com/Public/Uploads/sersups/ES%20USER%20MANUAL.pdf
  13. #13521
    Capito, l'inverter si trova quindi nel blocco sopra la sezione del datalog che purtroppo nei manuali non viene mai mostrata aperta.
  14. #13522
    Quote Originariamente inviata da Bluesummer Visualizza il messaggio
    Precisamente.
    ma il fatto che i dati elettrici siano identici, comprova che i 2 modelli di inverter sono identici. È la pratica definita rebranding.
  15. #13523
    Cmq anche zcs sono sofar (neanche tanto rimarchiati) che sono cinesi.
  16. #13524
    Quote Originariamente inviata da deepdark Visualizza il messaggio
    Però sul sito web ZCS:
    dicono che il loro prodotto è rebrandizzato,
    non mascherano la reale provenienza (cinese) inventandosi che è italiano.
    C’è una differenza sostanziale nelle comunicazioni di marketing: quelle di ZCS sono vere, quelle di aton sono delle cagate pazzesche.
    Se smettessero di sbandierare il made in italy per ogni prodotto ( che realmente non c’è) e se dichiarassero per ogni prodotto:
    usiamo inverter Goodwe (o solax)
    usiamo batteria pylontech
    il BMS non è nostro e non è in grado di calcolare l’energia della batteria
    almeno potrebbero detrarre questa figurina dal totale delle fregnacce raccontate.
    Ma la realtà è un’altra.
    Ultima modifica di comastri; Oggi a 06:25
  17. #13525
    Si ovvio, ognuno deve venderti il proprio sistema. Il mercato è fatto anche dai disonesti ed è il caso di fare chiarezza su questi prodotti e magari di imporre le classi energetiche. È ancora tutto molto "amatoriale", ci sono ancora batterie al piombo in vendita tra l'altro.
  18. #13526
    Quote Originariamente inviata da comastri Visualizza il messaggio
    ... Se smettessero di sbandierare il made in italy per ogni prodotto ...
    È la normativa che è sbagliata, e le aziende ci sguazzano.
    La normativa che regola quel “Made in”, impone un minimo di lavorazione nel paese per essere utilizzato, mi sembra fosse del 15%, in pratica, fai la confezione, applichi l’etichetta del prodotto et voilá, il gioco è fatto.
    Mentre per chi compra, la scritta “Made in Italy” significa che è fatto interamente in Italia.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
  19. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
