Mi Piace! Mi Piace!:  19
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 1 di 12 123456789101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 264
Discussione: info batterie Sonnen
    Predefinito info batterie Sonnen
    Salve, sono ancora qui a chiedere info. Sto valutando diversi impianti, tra le varie offerte ne ho un con accumulo, mi è stato proposto il sonnen. Qualche info su questo accumulatore? Grazie
    Ciao a tutti!
    Sono interessato anche io ad un impianto di accumulo sella Sonnenbatterie.
    Qualcuno lo ha già testato od è in grado di darmo dettagli in merito alla convenienza
    o meno?
    Grazie.
    Buon prodotto, ma c'è di meglio e meno costoso. Io ve ne potrei consigliare uno in particolare
    Amante storico del Forum
    Ciao franco-sole,
    a meno che ti servano per mettere in una baita isolata dove non arriva l'energia elettrica e non ti va di usare un generatore a benzina/gasolio che costa probabilmente 1/10 delle batterie e probabilmente 1/20 dell'impianto fv+ batterie, le batterie economicamente non sono convenienti neppure con il contributo della regione lombardia, se sei raggiunto dall'energia elettrica, perchè attualmente c'è SSP che ti ritorna un 60/70% di quello che hai speso.
    Dopo se le vuoi mettere per altri motivi allora è un altro discorso, però sappi che sono costose
    Concordo con lore se è per un discorso puramente economico lascia perdere se invece ti interessa continuità di servizio meglio un generatore
    Io ho l impianto sonen, e vero costa...ma va veramente bene, gestito tutto elettronicamente..e anche in remoto, l impianto si adegua in base al consumo privato.. e previsioni meteo
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Ecco
    Ciao Giulio.s,
    questione di punti vista, non metto in dubbio che funzioni bene (e ci mancherebbe), sulla convenienza tutta un'altra storia, bel soprammobile costoso (a chi piace)
    Ciao Giulio.s, da quanto tempo hai le batterie? riesci a capire ogni mese quanta energia accumuli e quanta ne prelevi?
    L attivazione e avvenuta ieri, x colpa di quelli del enel, l impianto era già stato montato 4 mesi fa, x capire l efettivo risparmio devo aspettare le prime 3 bollette almeno, l aplicazione comunque ti fa vedere il prelievo dalle batterie la corrente in acesso immessa in rete..Una volta che le batterie sono cariche al 100%, più altri valori...
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    Ciao Giulio.s,
    Quando paghi in inverno 300 euro di corrente ogni 2 mesi...bhe cerchi qualcosa che ti possa fare risparmiare, quel Po di corrente che il mio impianto d inverno riesce a fare con il fotovoltaico..se lo salva nella batterie...una volta cariche....mi ritorna come corrente che posso usare la sera e la notte..senza prelevare corrente dal enel (il fotovoltaico...la sera si spegne)..e pagarla a peso d oro, oltretutto questo impianto si adegua In base al uso che fai dei vari eletrodomestici..cioè capisce con il passare dei mesi..quando l utente usa di più la corrente, e te la da nel momento più adatto...anche di giorno se e necessario
    Riguardo al costo...bhe si è caro ....
    Ecco altri grafici
    Ciao Giulio.s,
    solo con SSP senza batterie, la corrente ti costa 0,16 euro al kWh e il GSE ti ritorna 0,10 euro al kWh quella che tu scambi, quindi alla fine ti costa 0,06 euro al kWh, energia che immetti in estate e usi in inverno, mentre con le batterie trasli dal giorno alla notte.
    Io d'inverno prelevo 9/10 kWh al giorno, adesso fino a settembre/ottobre prelevo 2/3 kWh la sera. Quindi vedi tu cosa risparmi (me lo hanno proposto anche a me l'impianto sonnen, quando hanno fatto l'inaugurazione a novembre 2016 a Bergamo, con tanto di sonnen comunity ecc... , gli ho risposto che non sapevo che farmene del loro bel sopramobile, perchè a me interessava risparmiare non buttare soldi)
    Ecco non male dai
    Ciao Giulio.s,
    con molto meno di 100 euro di materiale questo ti fa vedere tutti i grafici che vuoi
    Ciao Giulio.s,
    Fra un Po di mesi ti dico io se o buttato i soldi dalla finestra..o probabilmente ho fatto un buon investimento...... anche i pannelli fotovoltaici...al inizio tutti a dire soldi buttati..non servono a nulla.....e solo una fregatura...con i soldi che pago un impianto fotovoltaico..... ci campo dieci anni con le bollette, poi???? Ce stato il bum del fotovoltaico, in Italia purtroppo abbiamo il vizio di criticare ogni novità...poi la si compra.....o quando vedono che funziona...si sta zitti.
    Ciao Giulio.s,
    chi ti ha detto che con solo FV sono soldi buttati, non sa come sono le cose, certo se consumi 1000 kWh l'anno ora come ora non conviene neppure il FV, ma io prelevavo 3100 kWh nel 2015 per una spesa di poco più di 600 euro l'anno, ho messo solo il FV da 3 kw a dic 2015, nel 2016 ho consumato circa 3000 kWh, ma prelevati solo 1900, ho speso 350 euro di energia elettrica e il GSE mi ha tornato 200 euro, quindi alla fine sono passato da 600 euro l'anno a 150 euro e ho consumato tanto uguale, senza batterie. Con le batterie forse risparmiavo 20/30 euro l'anno (ma non sono tanto sicuro), perchè i costi fissi li paghi sempre.
    Che conti ti hanno fatto vedere per convincerti che era conveniente l'accumulo ?
    Sicuramente non ti hanno neppure detto della nuova riforma delle tariffe che abbolisce gli scaglioni e aumenta leggermente i fissi, quindi che consumi poco o tanto il costo al kWh è sempre quello, quindi si allunga anche il rientro del solo FV (di un anno, un anno e mezzo), ma è ancora accettabile, mentre taglia completamente le gambe agli accumuli
    Quote Originariamente inviata da Giulio.s Visualizza il messaggio
    quello che ti rendeva lo SSP invece ti faceva schifo ? almeno traslavi il surplus estivo in inverno , col surplus estivo cosa ci fai adesso ?
    Poi pagare la EE a peso d'oro sono 16cent al kwh
    Non ti stiamo dicendo di aver fatto male a fare FV , ma a farlo con accumulo senza allaccio alla rete in SSP ....
    AUTO BANNATO
    per Lore_: con molto meno di 100 euro non direi...
    per Giulio: anche secondo me quando farai i conti ti accorgerai di non aver fatto un buon affare ma se il "giocattolo" ti piace... hai fatto bene. due cose: perchè pur avendo le batterie cariche (presumo) hai dovuto prendere l' 11% da enel? i grafici ti consentono di ottenere il "rendimento" delle batterie? cioè per 100 kwh immessi, quanti ne puoi riprendere? certo che sono dati che avranno un senso tra alcuni mesi...
  21. #21
    Al inizio rendeva bene....ssp....poi hanno iniziato a fare i furbetti...malgrado d estate immettevo in rete molta corrente, in un anno mi hanno pagato 3 volte...30 euro...se questo si chiama convenienza bhe..... al inizio 2013 si pagavano bene..140 euro 150....poi sono andati calando ....... malgrado in rete immettevo piu corrente in estate.... tra un Po di mesi vi saprò dire se o fatto bene o male
  22. #22
    Quote Originariamente inviata da lucab2 Visualizza il messaggio
    L impianto e partito o messo in funzione ieri alle 16... ora i grafici non sono precisi precisi, poco fa o parlato con uno che a il mio stesso impianto... un po piu piccolo ma attivo da novembre 2016..ne sta facendo montare uno anche x la casa di suo figlio..appena costruita..mi ha detto praticamente..e passato da 100/ 150 ogni 2 mesi..a 55 60 euro..avvolte arrivano bollette..con niente da pagare... aspetto un Po di mesi poi vedo
  1. Risposte: 0
  2. Info Batterie al Gel
    Da micos70 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
  3. info su degrado autonomia batterie
    Da max47 nel forum Pile e Batterie (generico)
  4. info su calcolo durata batterie per eolico
    Da emilio79 nel forum Asse VERTICALE - prototipi (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 84
  5. Info x batterie su una barca
    Da gladiatore_70 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 2
