giotechno non è così che si misura il costo-beneficio, i dati devono essere reali, inutile immaginare di usare le batterie in inverno se non si ha energia per caricarle perché la media mi dice che ne ho, anche se nel tuo caso ne avrai perché se non ricordo male hai impianto sopra i 10kwp, vero?
Tesla Powerwall 2
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio@Dolam e a tutti quelli che hanno un monitoraggio continuo.
E' possibile avere un file excel con 365 righe (una per giorno) con produzione e consumo?
(per consumo intendo prelievo+autoconsumo).
Vorrei testare un foglio di calcolo con dati veri quanto effettivamente si può traslare con l'accumulo.
Il calcolo giornaliero non è precisissimo ma è sicuramente più attendibile di quanto "sparano" i venditori di accumuli.
Le colonne sotto "contatore produzione" e "contatore scambio" contengono i dati reali che cerchi, dai contatori.File allegati
Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggiobuongiorno, mi sono preso alcuni giorni per recuperare dei dati reali e spero proprio che possiate aiutarmi perchè continuo a non trovarmi con i numeri purtroppo:
al momento il mio contratto con il fornitore di energia elettrica prevede un costo della componente energia di 0,035€/kw ma in bolletta mi viene fuori un costo finito (facendo la spesa diviso i kw consumati) di 0,26.
contratto da 10kw per circa 9000 kw annui acquistati. io al momento per l'energia spendo euro più euro meno 2400€/anno.
mi correggete dove sbaglio per favore?
Prova a scaricare il foglio di calcolo che trovi nella mia firma; vale per il mercato tutelato ed è aggiornato a gennaio 2017, ma torna con i numeri che dici tu.
Vai nel foglio: "riepilogo casa" e scegli la tariffa "TD bi oraria residenti", metti 10kW nella "potenza installata" e come "consumo annuale" metti 5000 kWh (è stato fatto per consumi un po' più bassi dei tuoi...); a questo punto troverai il costo annuale che va da 1150 a 1200€, corrispondenti a 0,22-0,23 €/kWh.
Adesso vai nel foglio "confronto-BT.-D1-D." e metti a 10 kW anche la "potenza installata BT" per avere un confronto alla pari, poi scegli "MOno oraria" nella "tariffe - BT" per distinguere meglio i due grafici. Ora dal grafico delle tariffe CASA (sul rosso) potrai vedere il costo per consumi di 10000 kWh/anno (simili ai tuoi): tra i 2000 e i 2100 €/anno corrispondenti a 0,175-0,2 €/kWh.
Come mai raddoppiando il consumo è diminuito il costo del singolo kWh? Semplice: perché questo costo contiene anche i costi fissi (che per 10 kW sono circa 300 €/anno; vedi il foglio "2017-01" cella B16) che tu paghi anche se consumassi solo 1 kWh all'anno! in questo caso diresti che quel kWh ti costa 300€?
Capisci quindi che per trovare il reale costo del kWh devi prima TOGLIERE i costi fissi del tuo contratto di fornitura... In questo modo puoi trovare che (nel 2017, con ancora due scaglioni) i primi 1800 kWh ti sono costati circa 0,14€ (foglio "2017-01", celle AB5-AB6 e AB12-AB13), mentre tutti gli altri circa 0,18€ (foglio "2017-01", celle AB7-AB10 e AB12-AB13).
Ho trovato solo oggi questa discussione e quindi dopo avere letto i vari punti di vista, posso tranquillamente scrivere quello che è il mio pensiero personale sul tema dell'accumulo elettrochimico (attuale).
In pratica, secondo me, l'accumulo conviene SOLAMENTE ai gestori della rete!.... perché? Abbastanza intuitivo: noi "prosumer senza accumulo", immettiamo in rete l'eccedenza della produzione quando c'è il sole (quando tutti producono), mentre preleviamo quando il sole non c'è (come tutti).
Se diventiamo "prosumer CON accumulo" il nostro profilo di utilizzo della rete (che prima era il nostro "accumulatore" sfruttando solo lo SSP) cambia e non immetteremo più tutto il sovrappiù in rete quando c'è il sole, mentre preleveremo di meno quando tutti prelevano (quando non c'è il sole).... in conclusione: siamo diventati degli stabilizzatori della rete!
Sapete certamente che i gestori delle reti devono correggere ogni sbilanciamento (anche provocato dalle fonti non programmabili come il FV) per mantenere la stabilità della rete e questi strumenti COSTANO, cosa c'è di meglio per loro di tanti punti di accumulo sparsi? Pensate che alcune aziende (ovviamente non in Italia...) stanno pensando di pagare gli utenti che rendono disponibili le batterie delle loro auto elettriche per scambiare energia con la rete, ma anche chi sta pensando ad accumuli elettrochimici centralizzati, oppure i "vecchi" laghi alpini che si svuotano di giorno e si riempiono di notte (questo almeno prima del boom del FV e l'energia in F1 costava effettivamente molto di più rispetto alla F2 e F3). Alcuni giorni fa, quando nel nord Europa tirava molto vento, i gestori, in pratica, pagavano gli utenti perché CONSUMASSERO energia.. il prezzo dell'elettricità era andato in negativo, perché la rete elettrica non riusciva ad assorbire tutta la produzione dei parchi eolici.
Da questo punto di vista gli incentivi lombardi, convengono eccome (ai gestori), oltre a far girare l'economia.
Ci sarebbero anche altri esempi, ma ora è tardi... vado a letto!
infatti la mia moto ,la carico possibilmente dalle 11( se torno prima ) alle 1330 -14 , sai come ne risente il gestore di 3 kw ogni ora in meno in quel periodo.... cmq qualcosa fa.
per ora 1800 km very free-energy
richiedo sempre ai miei dipendenti di caricare a giro un muletto dalle 11 alle 14 visto che ne abbiamo tre , ma ciao spreco fiato, torno alla sera e sento che è in carica . .
Ringrazio Dolam per i dati forniti (e anche Carest).
Dolam si trova in questa situazione:
consumo 7525
produzione 8856 (+18% del consumo)
immissioni 3999
prelievo 2724
autoconsumo 4847 (65% del consumo)
Un autoconsumo così elevato credo che sia un record, io ad esempio arrivo a poco più del 30%.
Ho fatto un foglio di calcolo che, per il singolo giorno di cui ho noto tutti i dati, ragiona in questo modo:
1) l'energia immessa cerco di metterla nell'accumulo (fino alla sua capienza utile)
2) l'energia che dovrei prelevare la prendo prima dall'accumulo (che ha la carica del giorno precedente sommata a quella del giorno stesso, punto 1)
Ho poi tenuto conto anche delle perdite carica/scarica.
Inserendo come parametri la capacità utile dell'accumulo in 13,5 kWh e perdite 10+10%,
con l'accumulo riesce ad autoconsumare in più 1732 kWh (23% del consumo), arrivando ad un autoconsumo complessivo del 87%.
In termini economici risparmia 1732x(0,16-0,10)=104 € ma perde anche 406 kWh di eccedenze che, considerando un valore tassato finale di 0,03, sono 12 € in meno.
Conclusioni: arriva ad una percentuale elevata di autoconsumo (partiva però già alto) ma risparmia ben poco.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
egimark "Un autoconsumo così elevato credo che sia un record" lo è perché uso due boiler elettrici che si attivano solo in presenza di surplus energetico e si spengono un ora prima del calar del sole con fotocellula ( per evitare che si scaldino anche di sera/notte) quest'anno li ho usati particolarmente data la stagione super ( circa 180kwh Mensili) siamo in 4 +1 ma due amano fare il bagno spesso.
quindi puoi depurare l'autoconsumo di almeno 8 mesi x 180kwh= 1500kwh circa
anche se negli anni passati avevo la Twizy che consumava 2400kWh sempre con lo stesso metodo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Togliendo anche 1500 da consumo e autoconsumo sei comunque su una percentuale del 56%.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
e li ci sono perché sia i condizionatori estivi e invernali, che induzioni e lavatrici vengono usati solo ed esclusivamente con il sole,
quando non c'è non si fa e non si scappa perché il raspberry non li fa accendere!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
egimark , ho rifatto un pò di conti ed a me da risultati differenti, il tuo calcolo è probabilmente viziato dai mesi invernali, quando l'autoconsumo è anche del 100% e da questa estate torrida in cui sono arrivato ad auto consumare anche 37kwH al giorno (100%) ma i miei autoconsumi, se togli i 2 Boiler ( 1300-1500 kwh) sono leggermente sopra il 35% (nel 2016 avevo ancora la Twizy anche se usavo - boiler)
ecco i calcoli annuali presi dal monitoraggio su Pvoutput. Prova ricontrollare un pò su base anno solare a me da dati diversi .
Il fotovoltaico può essere valutato correttamente solo se si includono tutte e quattro le stagioni ( in autunno inverno l'autoconsumo sfiora il 100%)
e tieni conto che da metà 2015 uso PDC estate ed inverno a manetta ( sempre domotizzati ) come vedi dai miei consumi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioconsumo 7525
immissioni 3999
prelievo 2724
Se togli 1500 kWh dall'autoconsumo, devi toglierli anche dal consumo.
E allora il tuo impianto produce +47% del consumo, è ammissile un'autarchia molto alta.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
quella di cui parli e autonomia energetica e lì
spesso raggiungo il 100% perché consumo più di ciò che produco ma il mio totale, anno solare, è quello che ho postato e il consumo della produzione è sempre quello che ho scritto.
Del resto l'autoconsumo va sulla produzione , invece l'autonomia energetica è su tutto , che è poi il motivo per il quale ho sempre detto che è meglio sovradimensionare l'impianto,
perché consente di allungare le ore di autarchia.
Dai grafici che ti posto la colonna azzurra, saldo tra produzione e consumi, in inverno è sempre negativa nel mio caso
ovvero consumo sempre più della produzione
e l'autoconsumo si avvicina addirittura al 100% , mentre su base annua e pluriennale la linea azzurra torna positiva ( saldo Positivo) creando eccedenze.
Comunque l'autoconsumo è quello che ho postato ed è il consumo, nelle ore di produzione , della propria energia e infatti il GSE calcola i KWh immessi che sono quelli dopo il consumo in loco.
In questi giorni non immetto praticamente nulla e non riesco a scaldare nemmeno i boiler ( ho deciso di non spegnerli più nemmeno in inverno , voglio azzerare le eccedenze e questo sarà il mio obbiettivo per il 2018)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Buongiorno, sono Calvin, sono nuovo del Forum, vorrei saperne di piu' di questi accumuli e la loro completa inutilita'.
Abito in provincia di Ravenna e sto finendo di avere tutte le autorizzazioni per "raddoppiare" casa (nel senso c'e' il progetto di aggiungere 80mq ai 90 di adesso).
La parte nuova sara' completamente elettrica (nei limiti del possibile) o cmq c'e' l'intenzione di usare solo elettricita'.
Per ora sono vissuto senza fotovoltaico; utilizzo elettricita' e gas, ho ancora i termosifoni e caldaia vecchia di 20 anni, niente solare termico.
Ho un consumo di 2700kw annui a poco piu' di 500€, e sto cercando di consumare tutto il possibile in F2/F3.
Quando sara' pronta la parte nuova avro' FV per alimentare tutta casa, caldaia a condensazione, riscaldamento a pavimento, cucina elettrica, condizionatori, purificatori e elettrodomestici in classe alta, solare termico e tutto cio' che si puo' usare per risparmiare costruendo da nuovo.
Siamo in due e "viviamo" e consumiamo specialmente di notte (durante "il sole" consumano solo freezer, frigo e le normali apparecchiature 24h/24) e pensando di triplicare il mio consumo elettrico, non converrebbe effettivamente nel mio caso un accumulo da "spremere" durante le ore notturne ?
Concludo dicendo che non ho intenzione di cambiare le mie abitudini (e quindi cominciare a consumare specialmente durante il giorno per utilizzare il fotovoltaico) e che sono nella fortunata condizione di partire da 0 quindi ogni progetto o idea puo' essere ancora cambiato e sistemato (a parte poi collegare la parte nuova e "tecnologica" alla parte vecchia).
Grazie per eventuali risposte e scusate se ho sbagliato zona o scritto vaccate ^_^
Solare termico: lascia stare.
Accumulo: tu non hai FTV ma sappi che la produzione avviene (ovviamente di giorno) soprattutto d'estate e non è possibile "accumularla" per l'inverno. Quindi l'utilità è modesta, se consideri anche le inevitabili perdite di carica/scarica.
Per chi ha FTV esiste una convenzione con GSE (Scambio Sul Posto) che può essere vista come un accumulo "virtuale", questo sì di capacità infinita. L'energia che Scambi (immetti e prelevi in egual misura durante l'anno solare) ti viene rimborsata a circa l'80% di quello che paghi in bolletta (quando prelevi).
Secondo me l'unica cosa su cui devi riflettere è il riscaldamento, se passare totalmente all'elettrico con PDC, o mantenere caldaia a condensazione. In funzione di questa scelta decidi la potenza dell'impianto FTV da installare.
Consumi in F1 o F23: se sei rimasto nel mercato tutaleto (non sei passato al mercato libero) la differenza tra le 2 fasce è poco significativa.
Quando avrai impianto FTV potrai valutare se passare al libero con bioraria "spinta" (grande differenza tra F1 e F23).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Salve a tutti ho aperto un nuovo topic su un offerta per l'accumulo di TESLA Powerwall 2 qui:
Accumulo Tesla Powerwall 2...aiutatemi a decidere!
In caso vi chiedere di darci un occhio e vedere se potete darmi un aiuto...ne ho aperto uno nuovo in modo da usarlo com esempio reale per tutti...grazie
acorsi85, ragazzi ma perché aprite ogni volta nuovi trhead sullo stesso tema? Sarà sempre più complicato cercare info utili per i nuovi, mah!
Comunque posto un interessante report sulla Powerwall 2 fatto da un utente australiano e a prescindere dall’inutilitá Del l’accumulo , è veramente utile su come inserirlo nella propria abitazione e soprattutto su come monitorarlo anche su Pvoutput, vera banca dati perfetta.
Grazie a satread per avermelo fatto conoscere, molto, molto utile.
Australian Tesla Powerwall 2 Review | MikesGear
Monitoring Tesla’s Powerwall2 on PVOutput.org | MikesGear5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Gentili amici, nel luglio u.s. mi è stata installata la Powerwall 2 su un impianto FV da 6kwp. A parte gli aggiustamenti dei primi mesi, dove sono state eliminate alcune anomalie, ma altre sono ancora presenti e sono che:
a) la Powerwall 2 ha un rendimento (potenza_in/potenza_out) di poco inferiore all'80% mentre la specifica è del 90%
b) in modo randomico scarica in rete l'energia prodotta dal FV anche se non è carica. Oppure si carica parzialmente dalla rete.
Il tecnico della Tesla di Amsterdam con cui sono riuscito a parlare, dopo innumerevoli tentativi telefonici, mi ha confessato che non riescono a garantire la specifica.
C'è qualcuno che sa cosa avviene sulla propria PV2 e cosa afferma Tesla?
QUOTE=spider61;119772484]E' la perdita di conversione AC-DC e poi nuovamnente DC-AC , come anche gli inverter del FV che perdono mediamente un 5% nella conversione DC-AC ....[/QUOTE]Posizione dell'impianto
PALOMBARA SABINA (RM)
Esposizione: SUD-EST
Potenza di picco : 6,150 kw
N.24 pannelli + PW2
gio il punto b... che la pw2 carica da rete , è un abominio , non dovrebbe farlo MAI.
Il ns amico australiano dice che l'energia da loro costa 0.21 $aust al kwh , credo che abbia inserito anche i fissi e tasse , 0.21*1.55 = 0.32 €/kwh . se così non fosse non continuiamo a menarla che in italia l'energia costa molto + che negl'altri paesi .
Hai ragione. Ma c'è il problema anche piu grave, se non viene risolto, che la PW2 viene venduta per un rendimento del 90% e in realtà è dell'80%.
Questo vorrebbe dire che si mente agli acquirenti.
Io avrei desiderio di conoscere la situazione degli altri "powerteslari" se hanno verificato le stesse problematiche.Posizione dell'impianto
N.24 pannelli + PW2
scrivi a satread2 lui ha una powerwall e si lamenta per lo stesso motivo, che so , confrontate meglio i vostri dati, magari scoprirete altre cose.
http://www.energeticambiente.it/members/satread2.html5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioscrivi a satread2 lui ha una powerwall e si lamenta per lo stesso motivo...
non tutto è oro ciò che luccica, ovviamente più che del marketing a livello tecnico non si conosce molto,
ma se solo le batterie da sole hanno un rendimento teorico del 95% affinchè la PW2 possa garantire
un rendimento complessivo >= del 90% le due conversioni AC/DC e poi dopo l'accumulo DC/AC devo avere
un rendimento medio superiore del 97,5%
0,975 x 0,95 x 0,975 = 0,903 --> 90.3%
E' molto facile/probablile che tali rendimenti siano i massimi teorici ( in condizioni di funzionamento ideale)
e non quelli nelle reali condizioni di utilizzo. Un 80% è molto più realistico/probabile, Ma Santa Tesla
e San Elon potrebbero fare un bel botto perchè le promesse fatte sono cambiali a scadenza...
buongiorno....sul sito di un'installatore ho trovato queste info, qualcuno ha sentito la cosa o ha altre informazioni in merito?
Tesla Powerwall, Backup Gateway 2 e altre curiosità (10 02 2020)
E infine, avete già sentito parlare di Backup Gateway 2? Questa unità accessoria affianca la Powerwall 2 e regola l'erogazione di energia, nel caso sia necessaria una fonte di backup. Il gateway rileva eventuale mancanza di energia dalla rete e passa immediatamente all’energia immagazzinata nell’accumulo Tesla, senza più subire blackout. Meno di un anno fa questo servizio è stato messo a disposizione in Europa, precisamente in Inghilterra e Germania.
E se fosse l'Italia il prossimo paese a godere di queste funzionalità, Backup e Time of Use, avete già trovato il posto più adatto per ospitarla in casa?
E in un'altra pagina dello stesso sito c'è questo:
E’ possibile effettuare il backup con il sistema Tesla Powerwall 2?
Il sistema Backup Gateway 2 per Tesla Powerwall 2 è finalmente disponibile per il mercato Italiano.
Non conviene montare mai un sistema d'accumulo, non si rientrerà mai della spesa in tempi ragionevoli
però se uno decide che lo vuole per forza allora non viene nessun dubbio che il miglior sistema sia TeslaPowerwall 2.
Rispondo anche ad una richiesta precedente : "E’ possibile effettuare il backup con il sistema Tesla Powerwall 2?"
questo sistema in altri paesi è disponibile fin dalla presentazione, ora non so se è stato autorizzato anche in Italia dove era vietato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
armonioso, tu hai il fotovoltaico?
oppure devi ancora installarlo?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Allora armonioso, tu avrai lo SSP che ti rimborsa il 65/75% di quanto pagato in bolletta, le quote fisse e la Rai si pagano sempre , con e senza batteria.
quindi devi calcolare che con il FV il 30/40% va in autoconsumo mentre produci del rimanente 60% che prelevi da rete vai in scambio sul posto e ti resta quindi a carico massimo un 20% dei tuoi già più assi consumi per via del fotovoltaico . Non sto a farti i conti precisi perchè poi dipende dalle tue abitudini e dalla quantità dei tuoi consumi ma calcola che una batteria non ti darà mai il 100% di autoconsumo perchè in caso di brutto tempo non ce la farai a ricaricarle. Perciò fai un bell'impianto fotovoltaico e se un domani decidi di aggiungere l'accumulo, la Tesla è l'unica Plug and Play del mercato, si installa in due ore.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da armonioso Visualizza il messaggio....la batteria pensavo di metterla se conviene
A te non conviene di sicuro (economicamente), perché non si ripagherà mai; ma però potrai dire che hai una batteria Tesla in casa.
