Tesla Powerwall 2 - EnergeticAmbiente.it
Tesla Powerwall 2
  • #61
    Concordo con Egi , se anche sparisse SSP , l'energia immessa te la devono pagare comunque , a quel punto ci sono sistemi molto più economici per accumulare , come ho già scritto si accumula calore in un boiler . almeno risparmi gas se hai ACS a gas .....
    Poi rido dei geni della finanza ,che pensano di staccarsi dalla rete con 2 pile da 10000€ , di inverno con cosa vanno ?
    AUTO BANNATO
    • #62
      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      non penso possa essere installato dopo il contatore di produzione, altrimenti diventa un UPS e non è un installazione corretta.
      Se l'accumulo prende energia dall'inverter, prima di venir conteggiata dal contatore di produzione, è un disastro.
      Io in II CE prendo 0,47 €/kWh di incentivo, fosse solo il 10% di perdite carica/scarica si annulla il beneficio dell'accumulo (post #54).
      • #63
        Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
        qui ti quoto pe r intero Denis j , ... non capisco quando scrivi che carichi la batteria entro mezzogiorno , ma inytanto consumi corrente per il pozzo, se carichi la batteria , il pozzo dovrebbe funzionare con l'energia del fv non della rete .
        Volevo dire che nonostante il consumo della casa e alto, vedi pozzo, pompa piscina etc...
        Comunque la batteria si carica entro mezzogiorno... magari quasi le una del pomeriggio.
        Questo perche il FV produce molto bene questi giorni.
        In questi 3 giorni non la rete l'ho usata solo al 1%... questo solo per piccoli switch fra batteria e rete.
        Denis
        FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
        Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
        Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
        • #64
          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          CS SSP= PUN+CUSf (con prezzo MGP sarebbe ancora peggio per l'accumulo!)
          Nell'ipotesi più favorevole all'accumulo (II scaglione) risparmi 0,04969 €/kWh.
          Al giorno sono 0,34 €, all'anno 124 €.
          Tra 10 anni ti saranno entrati 6000 € di rimborso irpef e 124x10=1240 €, per un totale di 7240.
          Per il rimanente vai a pari dopo 4760/124=38 anni.
          Quindi, con inflazione nulla, tempo di rientro 48 anni.
          Ho tralasciato le perdite di carica/scarica accumulo e considerato un giorno di luglio (favorevole all'accumulo).
          Scusa ... ma il fatto che non pagherò mille eu di bollete al ENEL dove lo mettiamo ?
          Questi giorni come dicevo non ho consumato nulla dalla rete...
          Grazie molte pe la spiegazione :-)
          ... mi servira un po per capire tutto quello che hai scritto
          Denis
          • #65
            Facciamo un calcolo semplice semplice...
            Lasciamo fuori lo SSP ... tanto e complicato spiegarlo.
            Io pago quasi 12.000 la batteria
            Da questi recupero a meta con IRPEF in 10 anni... rimangono 6.000 eu.
            Altri 10.000 eu come minimo dovrei pagare la bolletta al ENEL per i 10 anni.
            Voliamo dire che al meno 6.000 dai 10.000 eu li risparmio in bolletta non usando la corrente dal ENEL ?
            Risulta ???
            E poi come dicevo... io mi sono gia pagato i 2 impianti FV con il CE2.
            Da qui in poi e tutto guadagno per altri 14 anni ... se onon mi sbaglio.
            E questa batteria io la volevo da molto tempo... e una mia soddisfazione.
            E come acquistare una auto costosa che poi la rivendi dopo 4 anni ad un quarto.
            Denis
            • #66
              Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
              E pagherai comunque più di 30 € in bolletta (se contatore da 6 kW).
              Le quote fisse della bolletta le pagherai comunque.
              Il calcolo va fatto sul valore dei kWh che eviti di prelevare.
              Nel contempo però, per gli stessi kWh, non prenderai niente di SSP.
              Se poi il (minimo) 10% di perdite tra carica e scarica non ti viene pagato come incentivo, sei a bilancio praticamente zero.
              • #67
                Scusa... ma il collegamento della batteria prima cdel contattore di produzione e una obbligatorietà ?
                L'ho chiesto alla dita che ha fato l'installazione, ma ancora non mi hanno risposto.
                Denis
                • #68
                  Io sulla bolletta come quote fisse vedo:
                  2,8 per la matteria energia
                  e 1,58 per il trasporto e la gestione del contattore
                  La mia fornitura e da 3 kWp
                  Denis
                  • #69
                    Spiegaci come fai a pagare adesso con FV da 6kw , 1.000€/anno di bollette Enel , visto che prima hai scritto che immetti 6000kwh mi sembra della tua produzione ?!?!?!?
                    Scrivici in kwh , prelievo, immissione e produzione , si fà prima , soprattutto Egimark ti fà il conto preciso....
                    AUTO BANNATO
                    • #70
                      Dovrei scriverlo da casa... qui non ho tutti i dati
                      Io ho semplicemente sommato le bollete per un anno.
                      Pago qualche cosa oltre i 900 eu.
                      Ho consumi durante la notte...
                      Denis
                      • #71
                        Ciao DenisJ,
                        mi riquoto perchè non credo tu abbia letto.
                        Se prelevi 3.000 kWh annui (lo stesso mio consumo) oggi come oggi in maggior tutela paghi circa 600 euro e nel libero mercato sono poco meno di 500 euro, penso che come minimo 1000 kWh in un anno li autoconsumi, quindi prelevare 2000 kWh ti costa 400 euro circa in maggior tutela e circa 320 euro nel libero mercato, e con 2000 kWh scambiati, il GSE ti ritorna con SSP circa 200 euro + le eccedenze (6000 kWh x 4,6 centesimi) sono altri 276 euro (da tassare), quindi già non spendevi nulla, anzi era a credito se sceglievi il mercato libero (attenzione bene senza considerare il contributo del II CE).
                        Adesso con l'accumulo, metti di credere a quello che dice tesla che il rendimento della sua powerwall 2 è del 90 % (ottimistico credo), hai il 10 % di perdite che su 9000 kWh prodotti sono ipotetici 900 kWh, e considerando come minimo un contributo di circa 37 centesimi al kWh (sai meglio tu cosa prendi, potrebbe essere anche superiore se integrato o semi) perdi circa 330 euro l'anno solo per aver messo l'accumulo.
                        E' impossibile che con un 3 kW di contatore (residenziale ?) se consumi 3000 kWh (quanto autoconsumo ?) tu spendi 1000 euro, forse 3 o 4 anni fa, ma gia 2 anni fa è impossibile, o se no ti stavano fregando alla grande. Sei nel mercato libero o in maggior tutela ?
                        • #72
                          Il punto è che prima non pagavi mille euro di bollette.
                          E' vero, le bollette dicono quella cifra e le hai pagate. Poi però il GSE, in base a quelle bollette e ai kWh scambiati ti ha pagato una certa cifra che dovrebbe essere intorno al 60%. Poi ci sono i kWh immessi in più che hanno un'altra tariffa. Di questi prenderai in futuro qualcosina in meno perchè immetterai meno per via delle perdite di conversione della batteria.
                          • #73
                            2,88+1,58 a cui devi aggiungere la quota potenza 1,81 € per ogni kW del contatore (quindi 5,42 €)
                            Questo al mese e devi aggiungere IVA: 10,88 €/mese (130 € all'anno di fissi, dall'anno prossimo aumentano perchè tolgono il II scaglione).
                            Fin'ora quindi hai ususfruito (inconsapevolmente) di una potenza in prelievo maggiore di quella a cui hai diritto.
                            Io non sono esperto di collegamenti per cui non so dove conviene ne dove si può (dal punto vista normativo) mettere l'accumulo. Chi te l'ha venduto difficlmente dichiarerà di averlo collegato fuori norma ma nel contempo non può ammettere che ci perdi parte dell'incentivo.
                            Le letture sugli inverter e sul contatiore di produzione però le farei, perchè se effettivamente un 10% di quello che entra nella batteria non esce e va nel contatore di produzione, hai un danno non da poco.
                            • #74
                              Sono con Servizio Elettrico Nazionale... in maggior tutela.
                              Non ho mai voluto cambiare... per ora.
                              Per il CE2 prendo ... se non ricordo male 0.442 centesimi.
                              Ma come dicevo... non sono convinto che la batteria sia a valle del contattore di produzione... aspetto ancora la risposta dalla società che ha istallato la batteria.
                              Le cifre non sono esatte... arriverò a casa e mi metto a spulciarle un po per capire meglio.
                              Denis
                              • #75
                                Ciao a tutti, anche io ho visto installato l'accumulo in questione; é un oggetto di design, sicuro....poi ho chiesto uno straccio di schema per capire meglio i flussi, e mi fanno vedere l'app sul cellulare....
                                Sono molto curioso di vedere lo schema....poi da lì si faranno i ragionamenti....
                                Denis, in questo forum ci sono i tecnici più preparati che si possa trovare....
                                Fox
                                alla tv -calcio +rally
                                http://www.evalbum.com/2123
                                • #76
                                  Io ragazzi ieri sera non ho fatto in tempo a rispondervi.
                                  Ho ricevuto risposta dai installatori e ...si... e vero...
                                  La.batteria e collegata prima del contattore della produzione.
                                  Come qualcuno diceva qui, quindi perdero circa 10% della cifra del CE2.
                                  Va be... e un discorso impostato dal GSE comunque.
                                  Se hai ancora il CE devi farlo cosi per forza.
                                  A me comunque piace lo stesso.
                                  A breve dovrebbero montare un gateway che farà anche il backup della casa in caso di mancanza della rete. Ed anche questo per me e importante.
                                  Vi tengo aggiornati :-)
                                  Denis
                                  • #77
                                    ....La.batteria e collegata prima del contattore della produzione.
                                    Fai le misure oggi (inverter+ contatore di produzione) e tra una settimana, così vedi effettivamente quanto perdi di CE.
                                    Per il resto invece, hai mai scaricato dal sito GSE il dettaglio dello SSP? Lo hanno pubblicato a maggio 2017 e lì dentro trovi prelievi e immissioni del contatore di scambio relativi a tutto il 2016.
                                    PS Modifica in firma la potenza (che è sbagliata) in energia (kW ---> kWh)
                                    • #78
                                      .....A breve dovrebbero montare un gateway che farà anche il backup della casa in caso di mancanza della rete. ....
                                      Aldilà dell'aspetto economico almeno questa cosa si può mettere tra i lati positivi, anche se non so dalle tue parti ma dalle mie negli ultimi 10 anni ho avuto un solo Blackout di un paio d'ore in estate.
                                      A tal proposito vorrei ricordare che nel programma "10.000 tetti FV" di oltre 20 anni fa nella configurazione di impianto era previsto un sistema chiamato "linea privilegiata" e che era in pratica un piccolo accumulo anti Blackout, senza tutte le pippe burocratiche attuali.
                                      • #79
                                        Ciao DenisJ,
                                        tienici informati, perchè teoricamente questo gateway dovrebbe gestire una linea dedicata di soli alcuni carichi "prioritari", linea che dovrebbe essere separata dalla rete, sempre, se non sbaglio, secondo le norme CEI 0-21
                                        • #80
                                          Grazie tante... questo trucchetto della misurazione (inverter+ contatore di produzione) non mi e venuto in mente
                                          Non lo posso fare per ora perche normalmente non posso ancora tenere accesa la batteria in quanto si aspetta qualche OK da parte del GSE.
                                          L'SSP non l'ho mai scaricato, non mi ha interessato molto
                                          mi sono connesso ora e vedo (tra altre cose):
                                          Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 > 432,23
                                          Poi ho aperto anche l'excel... ma non ci capisco nulla, troppa roba.
                                          Ci sono 3 set di righe da 12 mesi ogni set.
                                          Comunque sembra, se ho capito bene, che 432,23 sia la cifra finale.
                                          Un grosso problema che ho ora e che il gateway della Tesla2 non si collega piu al mio router.
                                          In pratica non da piu segni di vita.
                                          Normalmente lo vedo anche nelle mie reti WiFi (mi sa che ha anche una rete sua WiFi) ... ora non lo vedo piu
                                          Ho riavviato il tutto... ma niente. Booo.
                                          Domani chiamo ancora l'installatore.
                                          GigiSolar: A me serve molto il backup, infatti e stato uno dei motivi principali.
                                          Io abito in una zona semi-industriale... qui va via la corrente a gogo.
                                          Qualche mese fa mi ricordo una domenica sera che e andata via la corrente per circa una 15-ina di volte
                                          Cosi... pochi minuti e poi tornava.
                                          Oppure mi va via la corrente proprio per 1-2 second1... spegne tutto e poi torna.
                                          Quindi a me fa solo bene avere il backup.
                                          Anche perche non deve tenere una settimana... ma se ho 14 kWh disponibili, direi che posso stare un bel po senza rete.
                                          Grazie a tutti per i consigli e l'aiuto.
                                          Denis
                                          • #81
                                            ......Poi ho aperto anche l'excel... ma non ci capisco nulla, troppa roba.
                                            423,23 € all'anno. Buttali via......
                                            I dati riassuntivi sono nella seconda riga (sulla prima c'è il titolo di quello che sta in seconda riga).
                                            Potresti postare solo le 2 righe, togliendo (o cancellando) però le prime colonne fino al nome (la successiva è la zona geografica e dobvrebbe essere "NORD").
                                            Avrai capito che l'energia che passerà dall'accumulo non sarà più scambiata e quindi il contributo SSP diminuirà.
                                            E le eccedenze? Te le sei fatte liquidare?
                                            • #82
                                              Quello che egimark sta cercando di dirti è che parte di questi 423 euro annuali d'ora in poi non ti verranno più pagati dal GSE.
                                              Tra questo e la decurtazione dell'incentivo per le perdite di carica/scarica (il 10% mi sembra molto ottimistico, tieni d'occhio inverter e contatore come già suggerito da altri) hai un discreto danno economico, che probabilmente chi ti ha venduto la powerwall non ti ha spiegato bene.
                                              Con questi numeri non rientri MAI dell'investimento, neanche in 200 anni, però hai già spiegato che per te è uno sfizio tipo la porsche panamera, quindi poco male, l'importante è che tu sappia quello che stai facendo e quanti soldi ci rimetti
                                              • #83
                                                Denis
                                                visto che la maggior parte degli utenti continua a ripeterti che non ti conviene, che perdi soldi, che ti hanno preso in giro etc etc etc potresti dare a me la tua powerwall II ( ovviamente spese di spedizione e montaggio a mio carico)
                                                se per te ok ti giro il mio indirizzo
                                                p.s. Ragazzi è chiaro a tutti che non è economicamente vantaggioso, ma denis è contento del suo acquisto e credo sia inutile continuare a ripetere che non conviene!!!!
                                                Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                                • #84
                                                  Grazie in anticipo Egimark.
                                                  Le eccedenze ?... non ne so nulla.
                                                  Non mi sono fato liquidare niente... io ho sempre lasciato tutto quello che era di default ?
                                                  Devo chiedere io di farmele liquidare ?
                                                  Qui sotto ho provato ad incollare la prima riga di dettaglio:
                                                  codice:
                                                  Zona di mercato
                                                  NORD
                                                  Flag storno
                                                  N
                                                  Credito anno precedente
                                                  632,5
                                                  Credito riportabile
                                                  0
                                                  Credito anno precedente Liquidato
                                                  0
                                                  Credito CEI/OE Anno calcolo
                                                  718,5893505
                                                  Credito Liquidabile (SI/NO) nell'anno di calcolo
                                                  NO
                                                  Versione Calcolo
                                                  1
                                                  Contributo CS (Euro)
                                                  432,234
                                                  OE
                                                  141,707
                                                  Min (CEI/OE)
                                                  141,707
                                                  CUS
                                                  9,106
                                                  Energia Scambiata (kWh)
                                                  3190,37
                                                  Energia Prelevata
                                                  3190,37
                                                  Energia Immessa
                                                  5162,984
                                                  CUS x Energia Scambiata
                                                  29051,50922
                                                  CS - Formula numerica applicata
                                                  432,2339 = Min[227,7965  /  141,7072] + Max[0  /  MIN[632,5  /  141,7072 - 227,7965]] + 9,1064 * 3190,37 / 100
                                                  CS - Formula testuale
                                                  Cs = Min[Oe / Cei] + Max[0 / Min[Cr2011 / Oe-Cei]] + Cus * Min[EneImm / EnePrel] / 100
                                                  Data calcolo
                                                  21-apr-17
                                                  Ora ... se non ho capito male il calcolo del SSP si basa sulla cifra minore fra Energia Immessa(5162,984) ed Energia Scambiata (kWh 3190,37)... e cosi ?
                                                  Nel caso con la batteria, ne avrei meno "Immesa" e piu "Scambiata"
                                                  E poi... cosa sono le voci del credito ? ...ci sono un po di cifre li dentro.
                                                  Grazie tante
                                                  Denis
                                                  • #85
                                                    Non è proprio così, però c'eri quasi: il calcolo del SSP è fatto sull'energia scambiata, che a sua volta è la minore tra immessa e prelevata.
                                                    Se immetti più del prelevato (come nel tuo caso) l'energia scambiata coincide con la prelevata (3190 kWh), e SSP ti rimborsa solo quella.
                                                    L'ulteriore quota di energia immessa e non riprelevata (5162-3190=1972 kWh) non ti viene pagata, ma viene accantonata per gli anni successivi in una sorta di accumulo virtuale; se però tutti gli anni immetti più del prelevato è inutile continuare ad accumulare energia che non userai mai, quindi puoi scegliere di farti liquidare questi 1972 kWh al prezzzo di mercato, ovvero circa 4/5 cent/kWh DA TASSARE, queste sono le famose eccedenze.
                                                    Con la batteria avrai meno immessa per due motivi:
                                                    1) l'impianto produce di meno (chi dice il 10%, io dico di più, se fai un monitoraggio ci dirai tu)
                                                    2) parte dell'energia che sarebbe stata immessa in rete viene accumulata e riutilizzata dalla batteria, quindi diminuisce l'immessa, ma anche la prelevata
                                                    • #86
                                                      Riepilogo situazione 2016
                                                      Energia prelevata 3190 kWh, il cui valore è OE=141,70 € (PUN=0,0444 €/kWh)
                                                      Energia immessa 5163 kWh, il cui valore è CEI=227,80 € (MGP=0,0441 €/kWh zona Nord)
                                                      Energia scambiata con la rete (significa prelevata e immessa in egual misura, il minore tra immessa e prelevata) ES=3190 kWh
                                                      Corrispettivo unitario di scambio forfetario CUSf=0,091064 €/kWh (contratto D2)
                                                      Il contributo di scambio CS dello SSP è
                                                      CS=minimo(OE,CEI)+CUSfxES=432,23 €
                                                      Per l'energia scambiata il GSE ti ha rimborsato quindi PUN+CUSf=0,1355 €/kWh
                                                      La differenza tra CEI è OE è l'eccedenza (non si misura in kWh ma in €, nel tuo caso però essendo PUN e MGP quasi uguali....)
                                                      Eccedenza 2016=CEI-OE=86,09 €
                                                      Fino al 2015 ne avevi già accumulata 632,5 € per cui ad oggi presso il GSE hai un "tesoretto" di 718,59 €.
                                                      Puoi chiedere di fartela liquidare.
                                                      Se sul sito GSE, entro gennaio 2018, modifichi la liquidazione eccedenze da NO a SI, a giugno 2018 ti verrà pagata (oltre all'eccedenza che maturerai quest'anno 2017).
                                                      A differenza però del CS che è esentasse, l'eccedenza liquidata va dichiarata ai fini IRPEF, pagandoci le tasse con l'aliquota marginale.
                                                      L'energia immessa e non scambiata ti viene pagata solo MGP=0,0441 €/kWh e devi togliere l'IRPEF.
                                                      Ai fini del solo SSP il tuo impianto risulta sovradimensionato (immetti troppo rispettto al prelevato), ma per chi ha CE lo SSP è meno importante.
                                                      Cosa succede con l'accumulo?
                                                      Consideriamo che nella tua situazione le immissioni sono molte più del prelevato, quindi l'energia scambiata coincide con quella prelevata.
                                                      Con l'accumulo, se carico di energia, eviti di prelevare 1 kWh quando l'impianto FTV non produce più a sufficienza. Quindi il prelievo diminuisce e la bolletta diminuisce (solo della parte variabile, i fissi rimangono uguali).
                                                      Dato che però quel kWh senza accumulo lo avresti scambiato (prelevato e immesso in un altro momento) il GSE ti avrebbe rimborsato gran parte di quanto pagato in bolletta (70% circa).
                                                      Con l'accumulo lo SSP diminuirà.
                                                      Per il discorso perdite voglio precisare che l'eventuale 10% è riferito alla sola energia che passa dall'accumulo, non a tutta la produzione.
                                                      • #87
                                                        però se le batterie si ricaricano senza inverter , non c'è il ac-dc e ripassaggio dc-ac , si ha solo la perdita per caricare e scaricare la batteria ma non la dissipazione del doppio passaggio nell'inverter che sarà un 5 + 5% ( da verificare ) .la lieve perdita di Ce cmq c'è,
                                                        • #88
                                                          Alby , se la scatola con le pile è allacciata sulla CA , nel tratto inverter -> contatore produzione , vuol dire che è lei a compiere la doppia azione CA-CC e poi CC-CA , quindi la doppia conversione avviene dopo l'inverter ....
                                                          Mi dispiace ripeterlo , ma è da pazzi perdersi 42 cent al kwh di CE , nella doppia convesione ,per caricare le pile
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #89
                                                            Credo che occorra mettere in conto anche la probabilità tecnica di avere dei problemi (il così detto "rischio d'impresa")....
                                                            Chiaramente auguro di no.
                                                            Fox
                                                            n.b. Denis cosa intendi come gateway? Perché se lo schema é come quello postato della sma, ad oggi se ti viene a mancare corrente dall'Enel, (che é il master del sistema) ti si dovrebbe spegnere tutto...
                                                            Potresti provare a staccare il contatore di prelievo/ scambio e verificare.
                                                            • #90
                                                              scusate io credevo che era allacciata prima dell'inverter e ovvio per il discorso precedente prima del contatore ,
                                                              ma mai avrei pensato , ...in mezzo .... , la legge impone questo?
                                                              se si chi legifera è un bel furbone ,
                                                              se no chi lo ha installato è un bel m.....one .
                                                              Denisj,
                                                              dai anche se ti abbiamo " lievemente" deluso,
                                                              il forum di ha fatto guadagnare 718€ che mai avresti creduto , d'avere
                                                              .... così puoi pensare d'aver speso 718€ in meno . ciao
