Mi Piace! Mi Piace!:  18
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 1 di 16 123456789101112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 332
Discussione: Tesla Powerwall 2
    Predefinito Tesla Powerwall 2
    ieri mi hanno installato la batteria Tesla powerwall 2.
    Quasi 14 kW di backup.
    Sto cercando qualcuno che abbia la stessa batteria, per chiedere alcune delucidazioni.
    Prima di tutto, so che esiste il firmware 1.5, ma se faccio ricerca dalla pagina web
    della batteria non me lo trova.
    Mi rimane sempre al firmware 1.3.3
    Grazie a tutti
    Denis
    ======= M = I = L = A = N = O === S = U = D =======
    Impianto: 7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+ || 2 X SMA SB3000TL20
    Batteria Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW
    Questa batteria funziona solo con il solaredge come la prima versione o il problema è stato superato?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    Non lo so se il problema era superato.
    Ma questa e la versione 2 della powerwall.
    Con i miei inverter SMA funziona benissimo.
    Ho ancora qualche problema per la rete internet.
    Non riesco a vedere la batteria da fuori casa.
    Ma spero di risolvere a breve
    Denis
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    ma dove è collegato il pacco batterie?
    il SB3000TL20 ha degli ingressi dedicati?
    ps l'accumulo è 13,4 kWh non kW
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt (assorbimento 2 da 1,1 kW ed una da 1,3 kW) dal 2007
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011
    Caldaia a metano Riello Family 26K
    Zona Climatica D, GG 1532
    No no... nessun ingresso specifico nei miei inverter.
    E un po complicato a spiegare il collegamento che hanno fatto.
    Magari quando poi mi manderanno lo schema elettrico di tutto l'ambaradan, posto una foto qui.
    Grazie per il kWh ... devo cambiare anche la firma
    Affezionato
    Complimenti! Quando costerà almeno la metà di adesso lo installerò anche io.
    Zona climatica E 2790 GG / superficie 97m² / T. di progetto ​-/ PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zehnder ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVI 6000 attivo dal 24/08/2017 / Dati in tempo reale della mia stazione meteo davisVP2: http://www.centrometeolombardo.com/c...tType=Stazioni
    Amante storico del Forum
    Ciao Denisj,
    complimenti a colpo d'occhio è veramente bello e tutto bello pulito (più bello ancore della prima versione, sembra anche più piccolo nella foto).
    Però scusa, a te, che credo hai un II CE, ti conviene questo sfizio ?
    Be... visto che recuperi meta del costo via irpef in 10 anni... e gia la meta :-)
    Si si... fatti i conti alla fine conviene sempre.
    Poi per me e anche una questione di sapere di averla.
    Insomma ... la cosa mi piace :-)
    Ciao Denisj,
    sono contento per te che lo hai fatto per piacere.
    Credo te lo abbiano montato prima del contatore di produzione, quindi oltretutto perdi l'incentivo del II CE anche solo per le perdite di carica e scarica del accumulo, che si stimano essere circa del 15/20 % di quelle che transitano da accumulo, poi in ogni modo, ora come ora, rispetto a SSP non risulta essere assolutamente ancora conveniente anche con detrazione del 50%
    Scusa perxhe dovrei perdere l'incentivo ?
    Oltre tutto e fatto con tanto di richiesta ed approvazione da parte di GSE.
    Poi l'ho.fatto.anche perche buttavo fuori troppa roba.
    Almeno.cosi qualcosa ne uso
    Denis
    Ciao Denisj,
    mi sono spiegato male: se senza accumulo il contatore di produzione (quello dove prendono i dati per pagarti l'incentivo del II CE) ti conta per esempio una produzione di 50 kWh in un determinato periodo, con l'accumulo devi considerare che il passaggio di carica e scarica ti fa perdere circa il 15/20% quindi il contatore di produzione conterà solo 40/42 kWh invece di 50 kWh.
    Se poi consideri che SSP ti ritorna circa il 65% di quello che hai scambiato, credo non ci sia storia visto il costo del kWh che ti fanno pagare in bolletta
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    Ciao Denisj,
    Appena arrivo a casa stasera controllo se l'accumulo e collegato prima del contattore produzione oppure a valle (come penso sia piu logico).
    Ma scusa Lori, la storia che la carica scarica dell'accumulatore perde 15/20% da dove esce ?
    Sai tu che la powerwall 2 perde cosi tanto ? lo hai letto da qualche parte
    Mi sembra troppo... forse gli accumulatori al piombo se mai...
    Grazie ancora
    Denis
    E' la perdita di conversione AC-DC e poi nuovamnente DC-AC , come anche gli inverter del FV che perdono mediamente un 5% nella conversione DC-AC ....
    paleoprog
    Ospite
    DenisJ, hai il conto energia ?
    se non lo hai secondo me (non conosco le tue esigenze) ti conviene staccarti dalla rete e farti un'altra batteria da mettere in macchina per i biberonaggi invernali che tra l'altro sono spesso e volentieri gratuiti dalle tue parti, beato te
    con lo ssp previsto (l'attuale è sicuramente inesistente tra 2 anni) direi che ci guadagni parecchio
    Ciao paleoprog,
    scusa mi spieghi come è previsto questo "nuovo" SSP, che sostituirà l'attuale che ha solo 2 anni di vita
    Mi sembra di essere alle comiche
    Quote Originariamente inviata da paleoprog Visualizza il messaggio
    parecchio
    Si si ... ho il CE 2
    E mi hanno detto che con il CE2 si puo avere l'accumulo.
    ...si spera che sia cosi
    Ciao Denisj,
    non ti preoccupare che con il II CE si può avere l'accumulo, tranquillo è tutto regolare, solo che la convenienza è solo per chi vende gli accumuli
    perlo SSP mi tocco... e pure li stringo i c.... ..i , si sa mai che qualcuno porti s****.
    mentre complimenti pe rl 'impiantino , spero che sia allacciato a valle del contatore come dicono altri, e che tu l'ammortizzi in fretta ,
    purtroppo non credo,
    ma come dico sempre ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole , anche se metà li paga lo stato ( che siamo noi ) ,
    ma piuttosto che portarli alle cayman ..... Bravo.
    ah vedo ora che sei di milano , per cui altro 50 % di incentivo.... beh dai andai a pari nel 2028 ( se l'hai pagato tutto compreso 8100 € ivato )
  21. #21
    Se io produco 9000 kW al anno
    e ne consumo solo 3 ... dici che non mi conviene lo stesso ?
    Perche calcolando esce fuori che e conveniente
    p.s. ho bollette da circa 900 eu annui
    p.p.s. la batteria dopo 10 anni che scarico l'irpef per meta ... esce fuori a 5.500 eu
  22. #22
    ma scus a l'hai installato pur non avendo preso l'incentivo lombardia? ha pagato 11000€ - 5500€ inv lombardia - 2750 destrazione 0= 2750 DA AMMORTIZZARE gl'anni diventano 12 si va al 2030 ciao
  23. RAD
  1. Tesla Motors - Tesla Roadster
    Da janvaljan nel forum Categoria M1 (es. auto elettriche)
    Risposte: 199
  2. consiglio su tesla powerwall 2.0
    Da Born_to_fly87 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 136
  3. Tesla Powerwall
    Da simmessa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 232
  4. Powerwall Tesla Home Battery
    Da elpaog nel forum Storage e Batterie di accumulo domestiche
    Risposte: 35
  5. tesla
    Da nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 3
