Batterie Enel X - EnergeticAmbiente.it
Batterie Enel X
  • Solo belle recensioni e clientela soddisfatta per Aton (ovviamente il commento è sarcastico...)
    Ultima modifica di guyfuck; 16-08-2021, 08:09.
    • Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
      @fedonis, cosa non condividi del mio messaggio #148?
      A parte che vedo che il 148 non e' il tuo, sinceramente non so di cosa parli...
      • Salve, ho letto che molti di voi si lamentano del fatto che EnelX con la sua app di monitoraggio non include alcuni parametri fondamentali quali: Energia caricata e scaricata e altre info vitali per verificare l'efficenza del proprio impianto.
        Dunque ho preso spunto dalle vostre necessità e ho realizzato questa app (iOS, Android e UWP) per tenere sempre sotto occhio tutti i parametri. Inoltre l'app lavora con le strisce led della sonoff per avvisare visivamente lo stato di carica, produzione e SOC delle batterie, invia notifiche telegram con avvisi sulla produzione e stato carica batterie.
        Lavora con inverter SolardEdge e Aton, anche quando quella della Aton non va:"Monitor is not update"
        Accetto richieste per funzionalità.
        :Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   app_monitoraggio.PNG  Visite: 0  Dimensione: 116.1 KB  ID: 2167701
        Ultima modifica di Isterop; 28-09-2021, 12:36.
        • Originariamente inviato da Isterop Visualizza il messaggio
          Cortesemente, nome della App?
          • Leggo esclusivamente delle recensioni abberranti per Enel X, Sorgenia e Aton.
            L'utente Isterop che ha sviluppato una sua App potrebbe cortesemente valutare il funzionamento del suo impianto?
            Solamente per evitare di perdere cifre economiche importanti e doversi affidare ad un legale (cosa che ho letto che hanno fatto in tanti).
            • Penso che Isterop non abbia più scritto sul forum dopo quel messaggio...
              Comunque adesso EnelX è passata a FoxEss... Di Aton non c'è più traccia...
              • Grazie per la risposta. Qualcuno saprebbe dirmi gentilmente se sono affidabili? Se danno problemi? Non vorrei ritrovarmi con tutti i problemi che leggo hanno avuto i clienti enel x con i prodotti aton. Grazie
                • Dopo enel x, ora aton regala forti emozioni anche tramite sorgenia. I clienti avvelenati e totalmente insoddisfatti sono una costante. Recensioni dalla pagina di sorgenia su Trustpilot.
                  Ce ne sono di belle anche su google.
                  ma il contratto per le forniture ad enel x è saltato?
                  Se salta anche sorgenia, chissà dove finisce il titolo.
                  • Buongiorno a tutti,
                    volevo condividere con voi la mia esperienza con EnelX / ATON....
                    Ho sottoscritto con EnelX un contratto per 6Kw di FV con accumulo da 9,6 , ottimizzatori sui pannelli il tutto in trifase nell'ottobre 2022 pagato circa 11750€ (sconto in fattura del 50%)
                    Installato a Marzo 2023 ed entrato regolarmente in funzione il 21 Agosto 2023.
                    Neanche il tempo di entrare in funzione e gia hanno dovuto sostituire una batteria in quanto difettosa
                    L'impianto è formato da:
                    Pannelli Solari per un totale di 5,92 kWp con ottimizzatori SolarEdge
                    Inverter SolarEdge trifase da 6kw
                    Inverter Batterie Aton Z.Stone ATZ-3K-AC
                    2 Batterie Pylontech US5000 da 4,8Kw 48V per un totale di 9,6Kw
                    Prima considerazione:
                    Gli ottimizzatori secondo me sono stati totalmente inutili visto che il mio tetto per fortuna non ha mai zone di ombreggiatura e soprattutto nell'app SolarEdge non ho mai avuto la visione dei singoli pannelli (chiesto piu volte e mai ottenuto)!
                    Seconda considerazione e qui vorrei il vostro pensiero:
                    Il pacco batterie si scarica e ricarica a conti fatti sia con l'app dell'ATON che con l'app del mio Shelly EM per un massimo di 5,25Kw...
                    Contattando l'assistenza ATON loro non possono fornire assistenza agli utilizzatori e rimandando all'assistenza EnelX a cui risponde il solito addetto che non fa altro che prendere in carico la segnalazione e rigirarla ai tecnici installatori... venuti ieri dopo quansi un mese dalla segnalazione... i quali verificata la corretta installazione del pacco batterie hanno chiamato l'assistenza ATON che ha risposto con un "è tutto nella norma" in quanto la batteria sotto il 20% non può andare... gli inverter non lavorano mai in rapporto 1:1 e ci sono normali dispersioni... Segnalazione chiusa.
                    Fermo restando che anche i tecnici installatori sono rimasti basiti, ma è normale che un pacco batteria da 9,6kw nominali si riduca a circa 5,25kw reali utilizzabili? Perdendo circa il 45% da batteria nuova praticamente?
                    • Il sistema di accumulo Aton dovrebbe scaricarsi fino al 20%, quindi 80% sfruttabile, il che vorrebbe dire che su 9,6 kWh sarebbero sfruttabili circa 7,68 kWh.
                      Il problema è che Aton ha un sistema pessimo (uno dei peggiori in circolazione).
                      Già l'accumulo non sarebbe conveniente in confronto allo SSP (non capisco come facciate a farvi abbindolare e prendere in giro dai commerciali di turno), in più Aton è una mezza ciofeca... Insomma un bell'investimento (per chi lo vende naturalmente...).
                      • Ligabue ha già detto tutto quello che c’è da dire.
                        • Sul sito di aton millantano addirittura una garanzia sulla capacità residua dopo 10 anni di vita dell’80%.
