Domanda da principiante su sistema di accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Bluesummer Visualizza il messaggio
    Questo è l'esempio di cosa succede quando non hai il contatore di produzione, quindi a saturazione della batteria l'inverter taglia la produzione dei pannelli. Come vedi è ben diversa dalla tua situazione...
    [ATTACH=CONFIG]73904[/ATTACH]
Nome:   Screenshot_20191126-215244_Aton Storage.jpg
Dimensione: 401.0 KB
    Ecco la situazione di oggi dopo che hanno attivato l anagrafica.
    • #32
      Hai qualche dispositivo che funziona tipo on/off come ad esempio un ferro da stiro? Il grafico è molto strano, una cosa del genere io ce l'ho solo quando mia moglie stira o usa la funzione grill nel forno a microonde.
      Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
      • #33
        Si ti confermo mia moglie stava stirando da circa le 1630 fino alle 19. Poi ho piano cottura vetroceramica.
        • #34
          Ok, questo spiega i picchi rossi nel grafico... vediamo come si comporta nei prossimi giorni.
          • #35
            Originariamente inviato da tooloud Visualizza il messaggio
            la batteria è praticamente inutile con elettrodomestici quali ferro da stiro, lavatrice, e in generale tutti quelli che nel loro ciclo di lavoro fanno frequenti on off.
            un altra cosa che non viene raccontata, chissà come mai.
            • #36
              Dalla mia esperienza personale, e quindi relativa solo al mio impianto, la batteria "soffre" nei cambi repentini.
              Il ferro da stiro è l'esempio primario
              Se tutto d'un tratto servono 2Kwh non te li da immediatamente, ci mette un po', vuoi per questioni fisiche, vuoi per questioni logiche (è corretto passare ad esempio da carica a scarica se per caso il picco richiesto dura pochi secondi? Questo potrebbe preservare la durata della batteria stessa).
              La lavatrice invece, al pari della lavastoviglie, consuma tanto solo nel momento in cui scalda l'acqua. Tra l'altro, la mia lavatrice (un rex del 2007 A+) è ingorda solo quando fai lavaggi a 90°.
              Ma se la richiesta dura nel tempo, la batteria arriva ad erogare (ovviamente se carica) quanto serve per non dover attingere da rete.
              Altra cosa che ammazza è, come detto qualche post fa, il microonde con funzione grill in quanto la resistenza si accende e si spegne ogni tot secondi.
              Come detto da Piompa, non è che in questi casi la batteria diventa inutile, lei sta comunque lavorando ed erogando per alimentare qualcos'altro nel mentre.
              • #37
                Mi sa che anche con il mio piano cottura vetroceramica ho lo stesso comportamento del ferro da stiro in quanto la resistenza continua a far ON/OFF cercando di mantenere la temperatura....
                Dovrei provare a vedere se in caso con un'induzione migliorerebbe questa cosa.
                • #38
                  Salve a tutti
                  ho installato da poco un impianto fotovoltaico da 3kw e un sistema di accumulo da 6kw.
                  volevo capire una cosa. Di notte ho un consumo di circa 250/300w fisso e ho notato che questo consumo viene prelevato in parte dall'accumulo e in parte dalla rete. Infatti di mattina mi trovo con l'accumulo ancora carico ma con una buona parte di energia acquistata.
                  Credevo (ma forse sbaglio) che la notte l'accumulo fornisse la corrente necessaria alle utenze ed una volta arrivato alla soglia di "scarico" iniziasse il prelievo dalla rete.
                  Non mi sembra difatto che funzioni cosi...mi potete spiegare meglio?
                  Grazie mille
                  mi interesserebbe capire i criteri utilizzati per il dimensionamento della potenza dell'impianto FV rispetto alla capacità di accumulo.
                  Infatti noto che con 3 kWp per diversi mesi l'anno la produzione FV non sarebbe sufficiente a ricaricare le batterie. Non sarebbe stato meglio aumentare il FV e diminuire l'accumulo? perché è stato dimensionato così?
                  • #39
                    ..tra l'altro, Tooloud sei sicuro di avere un accumulo da 6Kwh? Te lo chiedo perché i moduli batteria di aton sono tutti da 2,4Kwh, quindi o sono 4,8Kwh (2 moduli) o sono 7,2Kwh (3 moduli) o sono 9,6Kwh (4 moduli, che mi sembra siano il max installabile sui quasi tutti i loro sistemi).
                    • #40
                      No scusate è un errore iniziale nel post. L'accumulo è da 4.8 kw.
                      Il dimensionamento dell'impianto è stato fatto in base a quanto spazio libero avevo sul tetto e le disponibilità economiche.
                      • #41
                        Scusa ma un calcolo del piano di rientro esiste? che periodi da?
                        • #42
                          Ok...e l'impianto è da 3Kw o da 2,8?
                          Pannelli mono o policristallino?
                          Nell'anno precedente all'installazione dell'impianto, quanti Kwh hai consumato?
                          • #43
                            Ho pannelli panasonic. 9 da 325w. Con ottimizzatori e inverter solaredge. Anno precedente consumato 3300kw ma non avevo ancora l'impianto di condizionamento e ho tolto il gas circa a metà anno passando a vetroceramica.
                            Il calcolo del tempo di rientro era stato fatto senza accumulo ed era di circa 6 anni. Ma poi sono cambiate le condizioni economiche e ho deciso di installare un accumulo.
                            • #44
                              cosa alimenta? Mentre si adatta al carico che sale e scende, la batteria cede energia alla rete.
                              • #45
                                dai sintetici dati che fornisci l'impianto FV da 3 kWp appare sottodimensionato per consumi che, rispetto ai 3300 kWh sicuramente aumenteranno in modo significativo per gli ulteriori usi che vai a fare.
                                Un impianto FV ben sfruttato e pagato il giusto si ripaga in 6-7 anni ma se si aggiungono svariate migliaia di euro di batterie allora il tempo di rientro può moltiplicarsi anche per 3.
                                Nel tuo caso ho il sospetto che le batterie non si riescano nemmeno a caricare completamente nella stagione meno assolata con la potenza fotovoltaica di cui disponi.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da guyfuck Visualizza il messaggio
                                  Mi alimenta il frigo, mi alimenta le luci di casa, mi alimenta la pompa della caldaia, ecc...
                                  La cessione in rete avviene soltanto quando la batteria sta erogando molto e tutto d'un tratto la richiesta cala notevolmente: per qualche secondo l'eccesso finisce in rete che, comunque, non viene interamente "perso" visto che va finire nel "borsello" dello SSP.
                                  Credo che sia un funzionamento imprescindibile, tanto minore quanto più è reattivo l'hw nel gestire i cambi di stato... ma data la brevità del fenomeno transitorio si tratta sempre e comunque, a conti fatti, di pochi watt.
                                  • #47
                                    Si tratta di centinaia di wattora per alcuni secondi per ogni variazione del carico di casa.
