Dimensionamento fotovoltaico con pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento fotovoltaico con pompa di calore
    Buongiorno vi pongo un quesito da principiante. Vorrei dimensionare un impianto fotovoltaico per la mia abitazione tale da portare il più vicino possibile la bolletta dell'elettricità a zero ed eliminare il gas utilizzando pompa di calore elettrica. La casa è stata costruita circa 35 anni fa e quindi l'isolamento termico non è credo sia molto elevato. Circa 120mq. Ed abito in Toscana zona Versilia. Attualmente ho parlato solo con consulente mandato da EnelX ed avrebbe proposto l'offerta black edition da 6KW + accumulatore da 9,8KWh da circa 10000 euro considerando già la cessione del credito. A questo dovrei aggiungere l'acquisto di una pompa di calore. Secondo voi è un impianto sottodimensionato? Conoscete offerte più adatte alla mia situazione? Grazie a tutti.
    Io sto installando un sistema di accumulo (incentivato) ma da quanto ho capito leggendo i vari topic qui sul forum ti conviene fare solo FV + pompa di calore.
    Io ora ho 7kWp + pdc e passero' a 11,74kWp + pdc + 11.52kWh accumulo byd e vi sapro' dire tra un anno o due come e' cambiata la situazione.
    Riassumendo un po' quello che ho capito (non prenderlo per legge) ti conviene dimensionare il FV con scambio sul posto in modo da avere l'energia ceduta simile all'energia acquistata, in questo modo il valore dell'energia che ti pagano per lo scambio sul posto e' decente.
    Per capire che FV hai bisogno pero' non saprei aiutarti mi spiace.
    Ciao!!
    Tato ‡ FV Kostal Plenticore+ 10 ‡ 20 x 290W solarworld ‡ 18 x 330W Panasonic ‡ B-Box H11,5 ‡ PDC Erretiesse EASH12PI
