Nuovo impianto fotovoltaico Ventimiglia - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto fotovoltaico Ventimiglia
    Vorrei installare sul mio tetto , con falda ad inclinazione ottimale rivolta a pieno Sud , con una superficie su tettoia ( tegole marsigliesi) superiore a 20 mq , un impianto fotovoltaico da 1kWp per produrre corrente elettrica e acqua calda per alimentare l'impianto di riscaldamento a caloriferi.
    Produzione media annuale pari ad almeno 1350 kWh.
    In base a ciò che è stato prospettato finora, l'impianto da 4 Kwp dovrebbe essere costituito da:
    12 moduli Viessmann Vitovolt 300- M320PC in silicio monocristallino
    1 inverter Sonnen Hybrid 9.53 - 5 Kw
    1 PDC Ibrida Daikin Rotex HPU HYBRID 33+5 Kw
    Se ho ben capito, in pratica ci dovrebbero essere i pannelli in monocristallino, una batteria da 5 Kwp, una pompa di calore per riscaldamento ( pompa di calore + caldaia per sistema ibrido a doppia condensazione, che andrebbe a sostituire l'attuale decrepita caldaia da 40.000 Kcal)
    Il sistema dovrebbe essere in grado di produrre circa 5400 kWh all'anno, tenendo conto di un nucleo familiare costituito da 2 persone, ma tenendo presente anche che svolgiamo l'attività di affittacamere con due camere, occupate da un massimo di 7-8 persone.
    Mi rendo conto che la mia esposizione è quello che è ma sono ignorante come una capra in questo settore, se qualcuno vorrà aiutarmi gliene sarò grato.
Nome:   tetto x solare.jpg
Dimensione: 41.8 KB
ID: 1986200Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CASA RAVVICINATA solare.JPG
Dimensione: 764.6 KB
