G.e. Vs doppio inverter fv vs batterie di accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • G.e. Vs doppio inverter fv vs batterie di accumulo
    Buona sera a tutti, ho cercato qualche info sui precedenti post ma con scarsi risultati.
    Sono possessore di un impianto fv da circa 6kw ad isola con accumulo composto da 24 batterie 2Vx600mA, il tutto gestito da due inverter da 5kw l'uno, i quali sono settati, uno per gestire l'energia in entrata nelle batterie e l'altro per l'ingresso nell'impianto domestico più ricarica con l'avanzo.
    Come potete ben immaginare in inverno non riesco a produrre/accumulare abbastanza energia così il tecnico mi ha proposto l'acquisto di un GE da 3.1kw a benzina con inverter integrato che abbiamo imposato per produrre sempre al massimo a prescindere dal carico. Il primo tentativo di collegamento é stato fisicamente in serie ai due inverter e dando l'energia direttamente all'impianto (segnalato bypass sul display dell'inverter) col surplus alle batterie, ma appena il consumo aumenta, il GE ovviamente va in overload e bisogna riavviarlo. Inoltre aprendo l'acqua (accedendo l'autoclave) si nota un accentuato sbalzo di tensione almeno visivo/uditivo (la stufa a pellet soffre e le luci calano per mezzo secondo) quando il gruppo aumenta i giri. Così il tecnico ha cambiato i valori in ingresso agli inverter dando la priorità all'inverter che carica le batterie. Leggendo i valori in ingresso mi trovo valori prossimi allo zero nell'inverter che gestisce l'impianto e circa 450w nell' altro inverter. . Ma il risultato non cambia. Bypass, Overload e sbalzi.
    Primo quesito: non dovrei avere valori più alti in ingresso essendo il GE da 3kw e impostato per girare sempre al top?
    Secondo: possibile che non si possa evitare il bypass eliminando gli sbalzi?
    Adesso lui propone di acquistare un caricabatterie da collegare al GE e andare dritti alle batterie snz passare dagli inverter. Come la vedete voi?
    Spero di aver spiegato per grandi linee la composizione dell'impianto e se avrete bisogno di altre info non esitate a chiedere.
    Grazie per il vs tempo e vi sarei ancora più grato se non foste trp tecnici nelle risposte.
    Ciao Josh91,
    qualcosa non quadra con le caratteristiche del pacco batterie... forse hai sbagliato qualche unità di misura, ma poco importa.
    Vorrei però chiederti cosa intendi con inverter integrato nel generatore: produce già corrente alternata che può essere direttamente immessa nell'impianto domestico?
    Il generatore è collegato a valle sia delle batterie che dei due inverter da 5 kW, quindi subito prima dell'impianto domestico?
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
      Originariamente inviato da Josh91 Visualizza il messaggio
      ...Adesso lui propone di acquistare un caricabatterie da collegare al GE e andare dritti alle batterie snz passare dagli inverter. Come la vedete voi?
      Male, perchè da alternata del GE deve riportarla in continua a 48V per le batterie e deve montare un BMS adeguato in A per evitare la sovracarica e che possa staccare il GE.
      Ovviamente con tutta una serie di spese e di sprechi e di inquinamento alla faccia dell'isola.
      Avrei valutato un orientamento anche parziale dei pannelli ottimizzato per la produzione invernale del FV con angolo a 65°-85°
      Ma occorre conoscere i consumi medi invernali e l'autonomia calcolata in fase di progetto.
