batterie PYLONTECH - EnergeticAmbiente.it
batterie PYLONTECH
  • batterie PYLONTECH
    buongiorno
    qualcuno conosce le batterie PYLONTECH?
    come vanno, a me hanno proposto 4 slot e moduli da 2,4
    Mi sto informando al riguardo e non sembrano male..sono le uniche che posso montare con il mio inverter e opterò a breve per un armadio da 5 batterie da 2,4kWh + BMS.
    Questo significa avere circa 9,5kWh utili.
    Il costo non è comunque basso ma ho l'inverter trifase con la funzione anti-blackout e sono le uniche che possono essere montate..
    Mi fa pensare il fatto dei 6000 cicli dichiarati ma non garantiti, però da datasheet sembrano un buon prodotto.
    Sono in cerca anche io di pareri..
    Appassionato di efficientamento energetico --> Casa nuova costruzione classe A4 NO GAS con impianto trifase. FV: REC SOLAR ALPHA 365Wp x 18, INV: Viessmann X-Hybrid-T 6.0 (in attesa di batterie), PDC: Ariston Nimbus Compact 70 S Net Trifase 180L accumulo.
      Buongiorno, mi accodo al thread per un’ informazione...
      Ho installato da due giorni un Pylonthech GS2000 5KW e collegato ad un ibrido Voltronic
      Ho tentato di settare l’inverter secondo i parametri della batteria, ma anche impostando SBU come suggerito dal venditore dell’inverter, succede che con batteria carica, l‘inverter passa da utility a batteria/pannelli e taglia fuori Enel in pratica.
      Però, il problema è che una volta esaurita la batteria, praticamente si disattiva (la batteria intendo) e di fatto si spegne... rimane il pulsantino su acceso, ma la batteria non è in RUN
      Devo quindi premere di nuovo il pulsante SW rosso e riparte
      Non credo sia normale... avete suggerimenti?
      Grazie in anticipo
        Salve a tutti
        idem come sopra
        Ho un impianto da 3,9 kw/h by enel x
        ora sto valutando l'accumulo ma solaredge mi ha detto che potrei installare solo lg chem resu alto voltaggio (7 o 10h)
        la mia domanda è: le pylontech potrebbero fare al caso mio,visto che ho uno spazio alto e stretto e la batteria lg non entrerebbe?
          Attenziaone che dipende molto dal tipo di inverter, non sono compatibili con tutti... e cmq è scritto ovunque che con i costi attuali delle batterie non recupererai mai il costo...
            Originariamente inviato da JEME1971 Visualizza il messaggio
            Salve a tutti
            idem come sopra
            Assolutamente NO
            Solaredge lavora in HV mentre le pylontech sono LV
            INOLTRE
            puoi allacciare SOLO impianti con batterie e inverter CERTIFICATI tra loro...
              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
              Assolutamente NO
              INOLTRE
              Ok
              grazie mille
