Impianto fotovoltaico con accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico con accumulo
    Ciao a tutti
    Mi sono appena iscritto , conosco molto poco del fotovoltaico , è spero di non dire troppe cax in questo post
    Nella mia abitazione ho un armadio rack dove ho vari server , per un totale di potenza di 450 Watt .
    Il mio obbiettivo è quello di staccare questo armadio rack dalla spina elettrica Enel ed essere completamente indipendente .Vorrei installare un impianto fotovoltaico con accumulo .
    è una cosa che si più fare? ha senso farlo? più o meno i costi?
    Ultima modifica di x0the; 02-07-2020, 22:54.
    Ciao, secondo me non ha senso farlo.
    Se staccano la corrente si ferma tutto, anche se con le ultime disposizioni sembra che anche in italia si possa usare l'accumulo con funzione di backup (se prevista).
    Al limite potresti pensare ad un piccolo sistema ad isola che alimenti solo server e batteria, ma nelle giornate di poco sole saresti fregato, sia come erogazione diurna che come accumulo per la notte.
    Inoltre, supponendo un consumo di 450wh ti servirebbero circa 1Kwh di batterie per ogni 2 ore di alimentazione, ne segue che per tenerti in piedi tutta la notte dovresti andare almeno a 5Kwh di accumulo per stare sicuro. Nei mesi più freddi, sia per il minor numero di ore di luce, sia per le condizioni meteo spesso sfavorevoli, non arriveresti a caricare la batteria nel 50% dei casi con un impianto da 3Kw.
    A mio avviso se quello che cerchi è un sistema per garantire l'alimentazione ai server anche in caso di backup devi andare o su UPS ad alte prestazioni (che comunque costano anche come un impianto FV) o su gruppo elettrogeno.
    In alternativa, sposta i server in qualche webfarm, l'housing ti costa infinitamente meno e hai la certezza di avere le macchine in ambiente a temperatura controllata e alimentati.
    Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
      Ciao Bluesummer , grazie per la risposta
      Mi sembra di aver capito che, se qualcuno vuole staccarsi completamente dalla rete elettrica nazionale ed essere autonomo non lo può fare in Italia.
      Gli UPS già ci sono ,l'impianto con accumulo mi servirebbe anche come backup , almeno 6 ore in mancanza di corrente
      Pensavo che "investendo" sui 3500€ riuscivo a fare quello che volevo staccare la spina elettrica a questo piccolo impianto ed essere autonomo, poi avendo un impianto FV a casa capivo meglio il funzionamento , i vari problemi etc... e in un futuro non molto lontano ampliarlo in tutta l'abitazione,ovviamente il restante della casa non sotto accumulo , perchè le spese mensili per l'elettricità sono leggermente elevate
      Hai perfettamente ragione , ci sono pro e contro. Avendoli in locale è più facile intervenire in caso di problemi hardware.
      Ultima modifica di x0the; 03-07-2020, 14:01.
        Io ho un impianto da 2,8Kw e accumulo da 4,8Kwh.
        Se piove tutto il giorno non riesci ad alimentare né caricare niente, quindi ti ritroveresti a piedi...
        Il collegamento alla rete nazionale è secondo me imprescindibile...
        Per i server valuta... io per lavoro ne ho 7 e per scelta uso solo cloud in affitto. L'affidabilità è molto alta.
          Originariamente inviato da Bluesummer Visualizza il messaggio
          Perfetto ti ringrazio , ho un idea più chiara ora
