Sistema accumulo e portale e-distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema accumulo e portale e-distribuzione
    Buon pomeriggio, ho un dubbio per quanto riguarda il sistema di accumulo: la potenza nominale che tale sistema è in grado si erogare ai carichi dipende dalle caratteristiche dell'inveter? Ad esempio l'inverter Zcs hyd 6000-es a cui collego 2 batterie pylontech aventi capacità pari a 2,4 kWh ciascuno, è in grado di fornire solo una potenza di 3 kW dall'accumulo prima specificato?
    Qualcuno ha esperienze in merito al quesito posto?
      Originariamente inviato da enegia360 Visualizza il messaggio
      non ho capito il nesso con il portale e-distribuzione...
      il modello di inverter che hai indicato ha una potenza di 6kwp ed eroga in modalità eps fino a 3000va a prescindere da quante batterie colleghi...
      tra l'altro questi 3000va come specificato nella scheda tecnica si hanno solo in condizioni ottimali di carica della batteria e temperatura.
      Per 10 secondi può erogare anche 4000va.
      36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
        Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
        In fase di compilazione del regolamento di esercizio, e-distribuzione richiede la potenza nominale del sistema di accumulo e per questo motivo mi è sorto il dubbio sul valore di potenza da inserire. Dunque la potenza prelevabile dalle batterie dipende dall'inverter ibrido scelto e in questo caso è pari alla metà della potenza in uscita dall inverter. Grazie per la risposta.
