Salve a tutti sono nuovo sul forum, ho letto molte discussioni riguardo il FV che tra l'altro installerò (tramite ditta) a breve (un FV da 6,40kwh con accumulatori). Quello che mi preme, oltre naturalmente ai risparmi economici e ambientali, è la salute. Mi è sembrato di capire che pannelli e il cavo che porta la corrente continua all'inverter creano dei piccoli campi elettromagnetici che, a meno che non siano a distanza ravvicinata, non danno alcun tipo di problema. Discorso diverso per inverter e cablaggio da inverter a contatore che essendo attraversato da corrente alternata generano campi elettromagnetici più consistenti (anche se mi sembra di capire come un qualsiasi elettrodomestico di casa). Alla luce di ciò, non conoscendo l'entità dell'intensità di tali campi avrei 2 soluzioni per l'installazione di inverter con pacco batterie e relativo cablaggio: esterno ad una distanza di circa 3,5 mt dal letto per l'inverter e 2,5 dei cavi (nei punti più vicini), altra soluzione, sempre esterna, con inverter a circa 8mt con cavi che passano sotto il solaio della camera della piccola con distanza nel punto più vicino di 2 mt dal letto dove dorme, questo dopo una distanza dei cavi di circa 6mt dall'inverter (sò che più aumenta la distanza più diminuiscono i campi EM). Scusate per il lungo post ma essendo la parte dell'impianto in entrambi i casi vicino alla camera da letto della piccola vorrei info sopratutto sotto il profilo della salute.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
