batteria accumulo Huawei LUNA2000 - EnergeticAmbiente.it
  • batteria accumulo Huawei LUNA2000
    Ciao ragazzi,
    ad ottobre verra' presentata la nuova batteria per accumulo Huawei nelle dimensioni di 5/10/15 Kw.
    Pare che il prezzo sia attorno ai €2/2500 per modulo.
    Sarebbe bello postare qui tutte le informazioni ed esperienze.
    Grazie, Marcello
    impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
    Qui c'è la possibilità di iscriversi al webinar:
    Webinar HUAWEI 12 Ottobre 2020 - NUOVA BATTERIA LUNA 2000! Biglietti, Lun, 12 ott 2020 alle 15:00 | Eventbrite
    qui è già in vendita!
    Batteria Huawai Luna 2000 5Kw
      Oggi è in programma il webinar di presentazione della nuova lineup Huawei (inclusi i sistemi di accumulo Luna2000).
      Riuscite a captare qualche info? Io sono in servizio questo pomeriggio
      36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
        non l'ho seguito ma sono abbastanza informato...
        la settimana prossima ordino i primi 30kWh
        prezzo non bassissimo in quanto c'è bisogno del BMS a parte, siamo sui livelli di LG di pari capacità (anzi... visto che LG è 9.3 e Huawei 10 siamo sotto), però visto che è stato appena lanciato come sistema i margini di abbassamento ci sono tutti!
        di certo la scalabilità è inarrivabile
        nello stesso impianto fino a 3 inverter possono montare fino a 30kWh di batterie a step di 5kWh... quindi da 5 a 90kWh!
          Video in spagnolo
          Lancamento LUNA2000 no Brasil | Sistema inteligente de armazenamento de energia - YouTube
          Pero' di fatto nessuno sa ancora come si comportanto veramente
          Come prezzo finale come sono? si riesce a stare sotto 1000€/kWh ?
          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
            Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
            Video in spagnolo
            Circa 500euro kwh + installazione
              ragazzi mi hanno proposto 6kw pannelli suntech 330W e batterie di accumulo da 5kw ognuna HUAWEI per totale 20kw, mi spiegate ilo funzionamento??? ovvero la batteria si ricarica come? quanto durano? al posto di averne 4 da 5kw non è meglio 1 sola da 20kwh?
                Da una prima analisi dei documenti disponili in rete sembra interessante. è lato continua e questo semplifica l'iter di allaccio in rete, ma possono stare certi che se non hanno il manuale in italiano (non l'ho trovato in rete) e l'assistenza non parla italiano (l'assistenza non ha sede in italia) possono scordarsi un mio ordine.
                  Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggio
                  per me è meglio il modulare,
                  se si guasta qualcosa, togli il modulo che ha problemi e vai avanti con gli altri in attesa di risolvere.
                  con il blocco unico tipo Lg, tesla etc se si guasta una virgola sei a zero.
                  Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                    Per me è il miglior prodotto DC sul mercato.
                    modulare, scalabile, in alta tensione, con tecnologia Li-Fe-PO4.
                    È il prodotto che cercavo, senza se e senza ma...
                    Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato
                      Solo per informazione, ci sono anche queste con un prezzo abbordabile. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   alpha.jpg
Visite: 2219
Dimensione: 57.6 KB
                        Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                        Però funziona solamente con inverter huawei, un bel limite non trovi?
                          Leggo dalla scheda tecnica che Luna2000 sono compatibili con gran parte degli inverter, ma non si sa quali. Forse i costruttori di inverter sono reticenti a certificare compatibilità dei loro prodotti con le batterie Huawei essendo un loro competitor. Questo ne limita l'uso negli impianti esistenti, ma secondo me hanno la stessa compatibilità delle Resu HV.
                          Per un impianto nuovo mettere batterie e inverter Huawei per me non è un problema. Conosco Huawei e fanno dei prodotti di qualità. Sotto ci sono poi motivi politici-economici (tensioni Usa-Cina) ma questi sono giochi di potere che esulano dalla qualità del prodotto. Non trovo niente di comparabile alle carattetistiche di Luna2000.
                          Ultima modifica di Mark VI; 14-02-2021, 19:00.
                            Ho visto che anche gli inverter sun 2000 m1 trifase sono compatibili con le batterie, qualcuno sa come viene gestita la trifase con la batteria? viene immessa corrente nelle fasi che non vengono utilizzate per far si che la somma sia nulla?
                              Originariamente inviato da Parrucca Visualizza il messaggio
Nome:   alpha.jpg
Visite: 2219
Dimensione: 57.6 KB
                              Queste sono lato AC, è un prodotto completamente diverso
                                Onestamente come si fa a parlare di qualità per un prodotto commercializzato da pochi mesi? Potrebbe anche avere dei difetti più o meno importanti non ancora emersi.
                                Non so in che termini conosci Huawei, ma per quello che conosco io il ban usa li sta mettendo in seria difficoltà
                                  Se non facessero prodotti di qualità, Usa non avrebbe tanto interesse a ostacolarli. Non credi? Sono un'azienda top, con decine e decine di brevetti ogni anno. Molto scomodi per chi vuole tenersi stretto il potere. Questo è sicuro.
                                  Tutti i nuovi prodotti possono avere qualche problema di gioventù, pure Tesla PW1 li ha avuti, pure Daikin Altherma, ... Dico solo che sulla carta come caratteristiche tecniche dichiarate è superiore (di due spanne) rispetto a competitors più blasonati. Poi chiaro se uno aspetta due anni è più sicuro, ma non è detto che ci sarà ancora ecobonus...
                                  Ultima modifica di Mark VI; 14-02-2021, 20:59.
                                    Per� funziona solamente con inverter huawei, un bel limite non trovi?
                                    Per me è un bel vantaggio
                                    Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                                      Sicuramente con i propri inverter è al 100% compatibile ;-) Giusto? Altri vantaggi?
                                        In generale fanno prodotti più o meno equivalenti ad un decimo del costo della concorrenza. In alcuni specifici settori hanno effettivamente degli ottimi prodotti, non so se le batterie rientrano in questo caso.
                                        Parli di brevetti, quanti ne hanno per le batterie? Quanti implementati e di dimostrata efficacia?
                                          Non so axoduss... Dico solo che un azienda che butta fuori brevetti è perché investe molto in ricerca e sviluppo a differenza di chi copia più o meno bene i prodotti di altri ...
                                          Non conosco le batterie Huawei quindi non mi sento di consigliarle ad altri, mi limiterò a sceglierle per la mia abitazione e vi farò sapere.
                                            Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
                                            Secondo voi come sarà la gestione di queste batterie sul loro inverter trifase??
                                            Su nuova costruzione, volevo partire col trifase, FV in trifase, ma questo pone un grosso dubbio sulla gestione delle batterie.. e in futuro i prezzi si abbasseranno parecchio e non vorrei che inserire poi un accumulo in trifase diventi troppo complicato
                                              Visto che è DC non vedo che problemi ci possano essere con la trifase. È l’inverter che ha la logica di conversione uguale a quella dei pannelli
                                                Beh però quando il FV produce l inverter spara in rete l'energia prodotta sulle tre fasi in ugual misura, ma di notte il consumo avviene in modo differente dalle 3 fasi, magari solo da una, quindi l'inverter che fa?
                                                Spara in rete in ugual misura? E la somma è zero?
                                                  Anche a me è stato proposto questo sistema, ha aspetti interessanti. Mi chiedo una cosa, in ottica di installazione di impianto con PDC daikin con gestione smartgrid.
                                                  Avendo le batterie lato DC, dall’inverter uscirà corrente ma la casa come farà a sapere se questa è prodotta dal sole o dalle batterie?
                                                  Scusate la domanda se dovesse essere sciocca, ma mi sto approcciando da poco a queste tematiche!
                                                    Beh ci pensa l’inverter ad alimentare la casa dai pannelli oppure dalla batteria in funzione della sua logica.
                                                      le caratteristiche sulla carta sono ottime, come il prezzo, non essendo esperto pongo il quesito, vedo che sono senza BMS, quindi da acquistare a parte circa 1000€ (mille), ma tale componente è necessario?, senza non funzionano?
                                                      Grazie mille per eventuali risposte.
                                                      un saluto
                                                        Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                        si, un BMS obbligatorio ogni max 3 batterie...
                                                          un saluto
                                                          Per ottimo prezzo cosa intendi? A quanto le hai trovate?
                                                            a me hanno proposto 8 pannelli MONOCRISTALLINO JA SOLAR JAM60S20-380/MR + Inverter HUAWEI SUN2000L 3KTL L1. + 2x batteria HUAWEI LUNA2000-5-E0 (10 kWh) compresa di contatore elettronico DDSU666-H + Backup Box-B0 a € 13.580. Cosa ne dite?
                                                            Ma come sisitema di back-up in caso di black-out come saranno messe?
                                                            Impianto parzialmente integrato da 3,76 Kw in funzione dal 31.12.2010:
                                                            locaità:Soresina (CR);16 pannelli Canadian Solar CS6-P da 235 wp;
                                                            Inverter Diehl Ako 4300S;Azimut -45°sud/Est;Tilt 20°;
                                                            Lat:45°17'26.82"N;Long.9°50'41.34"E
                                                            http://www.rendimento-solare.eu
