Salve a tutti, è il mio primo messaggio, ma non ho trovato risposta nel forum per cui lo inoltro.
ho appena eseguito la pulizia annuale dello scarico della stufa a legna. è stato un delirio perchè ebbi la bella idea di sigillare con silicone alta temperatura le giunzioni e non è stato per niente semplice smontare i tubi.
lo scarico è dritto, circa 4 metri, in ghisa pesante diam. 120, intubato in canna fumaria su tetto piano eseguita con elementi in cemento con camera d'aria. maschio dei tubi rivolto verso l'alto.
vorrei rendere più semplici le operazioni di pulizia per le prossime volte.
è valida l'idea di mettere un Tee, con anticondensa in modo da non dover smontare null'altro che il tappo inferiore per pulire il tutto?
però non so a che quota occorra metterlo rispetto il piano stufa, dove c'è lo scarico. tipo elemento da 50 cm - curva 45 - altra curva 45 - Tee - resto dei tubi
è valido?
in questo caso l'unico tratto da smontare per pulire resterebbe quello dal Tee all'uscita della stufa, giusto?
il silicone lo rimetto o non serve a nulla?
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà.
è valido?
