parametri evacalor mod Nicole 15 kw - EnergeticAmbiente.it
  • parametri evacalor mod Nicole 15 kw
    Questi sono i parametri della EvaCalor modello NICOLE 15 Kw installata con due metri di tubo esterno.. pr 01 tempo massimo in minuti per l'accensione 15 pr 02 tempo in minuti Fire one 04 pr 03 intervallo in minuti per la pulizia braciere 35 pr 04 tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) 1.5 pr 05 tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire one) (2.4) pr 06 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 (2.7) pr 07 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 (3.5) pr 08 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 (4.2) pr 09 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 (5.0) pr 10 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 (5.7) pr 11 ritardo degli allarmi in secondi (240) pr 12 durata della pulizia braciere in secondi (30) pr 13 temperaturA minima per la fase di avvio 50 pr 14 soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare
    al massimo ventola fumi e scambiatore ( 240° ) pr 15 soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore ( 100° ) pr 16 velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) ( 1900 ) pr 17 velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on) ( 1900 ) pr 18 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 ( 1900 ) pr 19 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 ( 1900) pr 20 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 ( 1900 ) pr 21 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 ( 2100 ) pr 22 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5 ( 2200 ) pr 23 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 13 ) pr 24 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 14 ) pr 25 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 15 ) pr 26 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 17 ) pr 27 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 21 ) pr 28 OFF .
    Ciao a tutti ragazzi ho un serio problema con una termostufa a pellet modello selene della dueere da 14 kw.
    nello specifico avrei necessita di un manuale installatore per avere la possibilità di accedere al menù tecnico per le adeguate regolazioni a riguardo come per esempio il vetro annerito a distanza di 2 ore circa dall'accensione....consigli suggerimenti...spero di essere nella sezione giusta,
    grazie a tutti
