Stufe Blaze King e Regency - EnergeticAmbiente.it
  • Stufe Blaze King e Regency
    Ciao a tutti e grazie per tutte le utili informazioni che si trovano su questo forum!! Avrei intenzione di demolire il mio caminetto che attualmente ha un inserto ad angolo ventilato della Clam ed installare una stufa. La posizione non è ottimale in quanto l'unica canna fumaria è in un angolo del salotto ma pensavo eventualmente in futuro di canalizzare l'aria per portarla verso la zona notte situata sullo stesso piano dopo un corridoio di circa 10 mt.. Sarei anche interessato ad avere una autonomi abbastanza lunga così da accendere il meno possibile la caldaia a metano. Ho visto le stufe canadesi della Blaze King con autonomie addirittura di 40 ore con rendimentoi dell'86%. Direi che a me basterebbero anche una decina di ore. Si tratta però di stufe catalizzate non proprio economiche: si va attorno ai € 4500/€ 5500. Mi chiedo ne vale la pena? Qualcuno ha avuto modo di provarle? Esistono delle valide alternative?
    marco
    siccome nessuno fa miracoli, il tempo di combustione dipende dai kg di legna in rapporto ai kw sviluppati.
      grazie della risposta.
      Mi sembra di aver capito che si parla di cariche da 40 kg con legna "buona" al 15% di umidità. Il venditore sottolinea molto l'ottimo rendimento alle basse andature e la combustione pulita. Ma che tu sappia ci sono prodotti analoghi con costi più bassi?
        40 kg corrispondono a circa 120/130 kw reali
        quindi, per capire la durata della carica a piena potenza, dividi 120/130 per i kw che la stufa sviluppa
          Che se spalmati nelle 40ore indicate dalla dott sono circa 3kw all'ora.Non molto,un piccola.stufa li sviluppa tranquillamente.Il vantaggio sarebbe nel non doverla accudire,se é vero,per tanto tempo.Ed anche che,con la.stanza in temperatura ed una decente coibentazione,potrebbero bastare.Certo costano davvero tanto.PS.se si rompe il catalizzatore quanto costa?
            40 ore ? cioè ?
              Ho visto le stufe canadesi della Blaze King con autonomie addirittura di 40 ore con rendimentoi dell'86%....Diceva così
                Che in effetti le avevo viste anche io quelle stufe li ma hanno dei costi altini...
                  40 ore con rese dell'86 costanti...
                  hummm..... quanta legna nel vano di carico e quanti kw all'ora vengono dichiarti?
                    Guarda la più grossa,cioè quella da 40ore d'autonomia può caricare circa 40kg di legna,da cui il mio calcolo spannometrico.So che montano un catalizzatore che si surriscalda e rilascia calore un po come.fanno.le stufe ad accumulo ma onestamente non credo ai miracolo.Se non erro in un altro forum chi in Italia ce l'ha dice di farci 24/28ore con un carico,che comunque non sarebbe male,ma ben lontano da quello dichiarato.
                      Allego un risposta da un altro forum,che se volete linkerò.....Ciao Alex, Si il mio inserto e da 27 ore. Se i pezzi di abete non sono molto piccoli e caricati in modo compatto trovo braci dopo 24 ore a andatura minima, con pezzi piccoli come tavolette da cm 15/20 x 8/15 x 2 circa, trovo braci dopo 15/17 ore.
                        Ciao a tutti , qualcuno conosce queste stufe ?
                          Note di Moderazione:
                          Ciao Gibrun ho unito la tua discussione ad una esistente. La prossima volta cerca di utilizzare il motore di ricerca del forum, (usciamo dappertutto anche se usi google! ) per verificare se l' argomento è gia stato trattato. Grazie 1000.
                          Mod.scresan
                          P.S.: sono molto curioso anch' io di sapere se c'è qualche altro utente che ha esperienza con questo tipo di stufe!!!
                            Stufa fiamma rovesciata
                            ciao a tutti.
                            vorrei sapere se qualcuno di voi possiede una stufa (non caldaia) a fiamma rovesciata (o inversa) e come si trova.
                            Sono molto interessato e mi sembra una ottima soluzione.
                            Non capisco come mai non siano molte diffuse nonostante i valori di rendimento e i prezzi abbordabili.
                            fabrizio
                              C'è gia una discussione, ma pare poco frequentata!
                                Sarei interessato anche io a capire quali sono i vantaggi rispetto ad una stufa a legna di buona qualità, sono interessato alla nuova nordica Fedora (5 stelle ), visto queste costano tre volte tanto...
                                  state molto attenti a quello che comprate, dal 01.01.2019 con le normative del bacino padano (a cui tutte le regioni del nord hanno aderito, e le altre lo stanno facendo) la "musica" in fatto di generatori cambia, e cambia alla grande.
                                  assicuratevi che i prodotti abbiano la certificazione ambientale, per non ritrovarvi nel giro di 2/3 anni con un prodotto che non potrà più essere usato.
                                  esempio per la lombardia: Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualita dell'aria
                                    Grazie mille per la preziosa informazione, utilissima per proteggere il proprio investimento, mi sembra che quella che ho segnalato Nordica Fedora abbia le 5 stelle e tutte le certificazioni a
                                    posto, ma la domanda era un altra.
                                    Cosa hanno di così fantastico queste stufe canadesi per giustificare un prezzo che è più del triplo rispetto al modello sopra indicato??
                                    Un sentito ringraziamento a chi sarà in grado di chiarire i miei dubbi.
                                      Originariamente inviato da marianoromiti Visualizza il messaggio
                                      dipende le stufe e i prodotti a legna ad aria e idro di buona qualità hanno costi più alti le marche commerciali ormai è meglio scartarle.
                                        Purtroppo ad oggi la Blaze King , non ha il certificato ambientale , quindi ho optato per una Regency con 5 stelle ambientali , come inizio direi un buon prodotto , aspetto solo che arrivi il freddo per confermare l'autonomia dichiarata.
                                          Se serve posso riportare la mie impressioni sull'utilizzo della stufa regency.
                                            Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                            Assolutamente sì, te ne sarei grato, e se possibile sapere anche i costi, grazie mille.
                                              Dipende da quello che uno desidera, dalle esigenze e non solo al costo , nel mio caso dopo 20 anni di utilizzo di un caminetto ventilato con pulizia quotidiana e ricariche di legna frequenti , ho cercato in internet , in fiera a progetto fuoco e alla fine ho scelto una stufa regency sebbene avrei voluto una blaze king , per questi motivi:
                                              stufa con certificato ambientale 5 stelle ( resa oltre 85%)
                                              pulizia ogni 7/10 gg ( o meglio asportazione di gran parte della cenere non una vera pulizia circa 1 minuto )
                                              grande capacità di carico
                                              autonomia di molte ore
                                              e cosa molto importante nel mio caso con solo 3/ 4 cariche giornaliere ( non cariche complete ma solo quello che richiede per mantenere una certa t)
                                              ovviamente è indicata per grandi ambienti
                                                Per grandi ambienti cosa intendi?
                                                  Nel mio caso , è installata in un locale di oltre 40 mq con vicino un altro di uguale dimensioni , purtroppo non c'erano alternative alla posa in un angolo altrimenti in posizione centrale o semi centrale sarebbe stata perfetta , comunque un po' di caldo riesce ad andare nel piano superiore .
                                                  Tra i motivi elencati precedentemente ho dimenticato che ho legna da frutteti quindi tonda ,anche parti di radici con terra e sassi che sicuramente una caldaia a legna non avrebbe gradito , comunque se cerchi in internet si trova .
                                                    potresti dirmi all'incirca i costi, anche con messaggio privato se preferisci, quali sono i vantaggi rispetto ad una stufa tipo della nordica sempre 5 stelle e con lo stesso rendimento, che ha un costo mi pare nettamente inferiore?, perdonami sono interessato all'acquisto ma vorrei capire che cosa ha rispetto ad un altra stufa, solo la possibilità di mettere la legna ogni tot di ore, o hai notato altri vantaggi esclusivi?, perdonami le molte domande, ma vorrei capire...
                                                    grazie mille
                                                      Come tutte le stufe , camini , caldaie ecc il prodotto che si acquista deve rispettare le esigenze personali e nel mio caso le soddisfa , ho eliminato l' asporto cenere giornaliero ( con il vecchio caminetto piazzetta ero obbligato causa cassetto cenere sempre pieno ) cariche distanziate di molte ore e maggior autonomia ( nei primi tempi mi sembrava strano di non dover caricare la stufa ogni ora come facevo col vecchio caminetto ) , resa maggiore e certificata ( il vecchio caminetto dichiarava 72% ma non era certificata da ente apposito), grande vano di carico con pezzi molto lunghi e grossi .
                                                      La mia stufa costa circa 5000 euro ed era l'unica con certificato ambientale , sicuramente altri modelli di altre marche costano meno ma questo prodotto rispettava le mie esigenze .
                                                        Ciao, hai mai testato quanto promesso sul sito del rivenditore di queste stufe il fatto che con una bella carica piena e aria al minimo si riesce a superare le 30 ore? Io stavo facendo un pensierino all'acquisto di Regency o Blaze King e solo il prezzo molto alto mi ha messo qualche freno. Scrivendomi col rivenditore, lui stesso mi ha confermato che Blaze King ha autonomie maggiori rispetto Regency per il fatto che la chiusura dell'aria è più "decisa" nel senso che al minimo lascia passare meno quantità d'aria e quindi maggiore autonomia e poi su Blaze King si parla di termostato meccanico che regola automaticamente l'andatura. Per contro non ha la tripla combustione di Regency anche se siamo sempre molto alti come rendimento superando abbondantemente l'80%. Poi ho desistito del tutto da quando hanno messo la possibilità di inserimento del catalizzatore anche sulla mia stufa e una volta acquistato è cambiato tutto. E' costato caro perchè 520 euro per un catalizzatore sono tanti secondo me però la differenza rispetto prima è enorme (rendimento certificato 85% e un sacco di ore di calore costante) e la mia riflessione rispetto ai 2 marchi canadesi è andata proprio sul catalizzatore, in quanto tutte le ore di funzionamento sono dovute solo ed esclusivamente al catalizzatore unito alla grande camera di combustione. Di questo ne sono quasi certo. Voi cosa ne pensate?
                                                          Catalizzatore aftermarket..
                                                          .. Poi ho desistito del tutto da quando hanno messo la possibilità di inserimento del catalizzatore anche sulla mia stufa e una volta acquistato è cambiato tutto. E' costato caro perchè 520 euro per un catalizzatore sono tanti secondo me però la differenza rispetto prima è enorme (rendimento certificato 85% e un sacco di ore di calore costante) e la mia riflessione rispetto ai 2 marchi canadesi è andata proprio sul catalizzatore..
                                                          Ciao leggendo questa parte mi hai incuriosito, che stufa hai tu, intendo marca, che ti ha permesso di montare un catalizzatore in stile blaze king..
                                                          Concordo che sia quello il loro punto forte che gli dà maggior autonomia.
                                                          Ps 520 euro non sono infondo tanti, qualche anno fa mi ero informato ma volavano cifre doppie a quella che tu dici, se magari mi giri il link o la marca che istalla questi catalizzatori mi informo per bene. Saluti mariano
                                                            Ciao Chrisian al momento non ho testato la stufa a carica piena , e quindi non vado oltre le 12 ore , sebbene venga dichiarata per 30 ore , in quanto fa troppo caldo ( 30 gradi locale da 40 mq e 25 locale da 40 mq adiacente) e preferisco fare 3 cariche parziali al giorno , invece per quanto riguarda i marchi di stufa ho dovuto scegliere il modello con certificato ambientale , per il discorso catalizzatore sicuramente un grande vano di carico con una regolazione dell'aria al minimo e catalizzatore permettono rese oltre 85 % e grande autonomia ,la prova è il fatto di trovare braci dopo molte ore .
