Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 42 su 42
Discussione: problema fumo stufa a legna
  1. #23
    Io curve a 90 non ne volevo utilizzare oltre quella al interno quel tratto di tubo posso coprirlo con della lana di roccia e poi salire su o con una curva a 45 o cn un t con ispezione per poter inserire un anticondensa vorrei evitare di rompere il muro se é possibile
  2. #24
    Affezionato
    Il problema principale di quel tubo nel muro é che a giudicare dalla foto non é nemmeno a bolla...ma pende all'esterno verso il basso...
    Giá hai una canna tremendamente corta, se la tieni così secondo me non tirerá mai bene e rappresenterá più un pericolo per te e la tua casa che non altro...
    Vale la pena per non togliere un mattone?
    Secondo me no, ma aspetta qualche altro suggerimento, magari qualche persona più esperta di me saprá consigliarti meglio, ma.una T nel tratto esterno é l'ultima cosa che farei.
    Se vuoi al massimo puoi mettere una braga a 45 gradi che ti fa comunque da ispezione e anticondensa, ma una T proprio no...l'uscita del tubo dalla stufa ce l"hai in alto o ha una T giá dietro che sale fino al foro nel muro?
  3. #25
    La stufa all'interno è montata così. Esternamente volevo inserire una canna fumaria più lunga di un metro e mezzo di quella della foto e farla coibendata con un t che scarica la condensa giù.
    Il tubo è in bolla è la foto che non rende.
  4. #26
    Amante storico del Forum
    più che in bolla, se possibile, il tratto orizzontale andrebbe leggermente inclinato, in ragione di una pendenza minima del 3%
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  5. #27
    Quindi se lo coibendo è parto con uno t con anticondensa posso salire da lì con una canna fumaria coibendata oltre al colmo? So che non è una situazione ideale ma almeno può essere accettabile?
  6. #28
    si, devi andare almeno 1 mt oltre il colmo
    appunto, non è l'ideale perchè servirebbe più alta
  7. #29
    Ok grazie tante
  8. #30
    Affezionato
    Purtroppo il problema della lunghezza ce l'hai...poi oltre ad essere corta hai pure un bel tratto in orizzontale...
    Se solo riuscissi a mettere a 45 gradi il tubo nel muro potresti poi mettere una braga come questa che non ti fa fare una curva a 90 per salire e ha comunque il tappo per condensa e pulizia...nel tuo caso magari invece di rompere il muro dentro ti basterebbe allargare verso l'alto quello fuori...
    Ripeto, non é per romperti le scatole e so che mettere mano sui muri (specie se finiti e puliti) é una grande rottura di scatole, ma una T in quel punto non é il massimo della vita, e rischi serie conseguenze non solo un molto probabile rientro di fumo in casa...
    Ti allego la foto della braga, magari pensaci alla fattibilitá della cosa
  9. #31
    Ma il pensiero di rompere il muro fuori e dare un ulteriore pendenza già l avevo avuto anche semplicemente un 3 % minimo
  10. #32
    Affezionato
    Prova a vedere se riesci ad inclinare quanto più possibile verso l'alto ( anche se dovrai forse ricedere la curva anche nella parte dentro).
    Più sale e meglio é
  11. #33
    Ok grazie tante x l aiuto
  12. #34
    Volevo aggiornarvi dopo tutta la disponibilità che avete avuto! Ora può andare meglio la canna oltrepassa il colmo. Ora dovrei fermarla cosa mi consigliate di fare. Grazie in anticipo
  13. #35
    canna in doppia parete, giusto?
    per fermarla, la cosa che si vede meno sono tiranti in acciaio
  14. #36
    Si si doppia parete 150 interno 200 esterno
  15. #37
    Si si doppia parete 150 interno 200 esterno. Grazie tante domani vado a comprarli e li fisso. Ma lo scarico deve condensa deve avere qualche chiusura o è normale che sulla filettatura non ci sia tappo
  16. #38
    se vuoi fare bene, mettici tubo di scarico oppure lo tappi e ci metti uno strato di sabbia dentro sul fondo
  17. #39
    Ok allora metterò sabbia con il tappo. Grazie tante e stato davvero molto gentile
  18. #40
    Volevo ringraziare ancora e sottolineare l'importanza di un montaggio corretto. Ho fatto la prova di accensione ed è andato tutto bene, nessun fumo di ritorno e fumo pulito dalla canna fumaria.
  19. #41
    Scusate l ennesima domanda ieri sera con il vento forte la fiamma nella stufa sembrava come se fosse tirata in su dalle folate di vento. È normale tutto questo o posso fare qualcosa x evitarlo
  20. #42
    Affezionato
    per evitare serve un regolatore di tiraggio automatico
    sempre consigliato metterlo sui generatori a biomassa
  21. RAD
  1. Caldaia a legna e fumo
    Da gigi80 nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 11
  2. Problema con il fumo caldaia
    Da Gerry61 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 12
  3. problema fumo
    Da santopulo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 12
  4. Problema tiraggio stufa a legna
    Da stufista nel forum Fai Da Te
  5. il problema del fumo che esce
    Da filippo72it nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
