Ciao a tutti
Ho una Clam molina, il braciere spesso di spegne all'improvviso, causa il motore caricamento pellet che non gira più, sul telecomando rimane la scritta Funzionamento Normale e in realtà tutti gli altri componenti continuano a funzionare .... estrattore ... circolatore acqua ecc.
Se non faccio nulla dopo alcune ore la centralina segnala anomalia e spegne del tutto la stufa.
Se do invece il comando di spegnimento e dopo alcuni minuti quello di accensione il motore caricamento pellet riinizia a girare e la combustione riprende.
Ho controllato tutti i collegamenti elettrici, compreso quello del motore di caricamento del pellet e della centralina...
Ho svuotato e pulito il serbatoio del pellet, controllato la vite senza fine. ingrassata ecc ecc
Forse si tratta di un problema della centralina ? Qualcuno di Voi sa se si può riparare o riprogrammare o dove acquistarla?
Grazie tante
Grazie tante
