Quale stufa a pellet? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale stufa a pellet?
    Sera, ho un impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa n. 110 elementi . L'attuale appartamento misura 134 mq ed ha una volumetria di 430 mc. 1 parete esposta a nord - 1 a nord est (la più lunga) - due a sud est. Vorrei acquistare una stufa a pellet che mi riscaldi tutta l'abitazione, ma sono molto indeciso su cosa comprare, quindi mi rivolgo a voi per aver un consiglio. Me ne servirebbe una che sia poco rumorosa e molto performante. In zona ho 3 rivenditori di diverse marche.....Palazzetti, Edilkamin e nordica. Ho visto dal vivo la nordica modello iside idro 2.0, ma non in funzione, quindi non so quanto rumore produca (odio le cose rumorose)
    Voi quale modello mi consigliate?
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    ma tu cerchi una stufa ad aria o una caldaia a pellet ?
      qualcosa che sia collegabile all'attuale impianto di termosifoni.......comunque idro
        quindi una idrostufa, non una stufa normale.
        Ora con che combustibile ti scaldi?
        Cerchi solo per riscaldamento o anche per acs?
        Vuoi mantenere anche la caldaia che hai ora o eliminarla?
        Prima di guardare la marca o il colore del generatore, serve valutare molte altre cose.........
          attualmente mi scaldo con il gas.... ma il prezzo è altissimo.....la caldaia vorrei mantenerla per questioni di malfunzionamenti
            se prendi idrostufa, la caldaia a gas devi tenerla, altrimenti con cosa fai acs nelle mezze stagioni o in estate ? a meno che non intendi abbinare boiler pdc
            oppure devi pensare a una caldaia a pellet, e allora i discorsi sono completamente diversi come pure rese e gestioni.
            una domanda mi sorge spontanea: dici di tenere quella a gas (quindi con relativa manutenzione, bollino, piastra di scambio per non sommare le potenze, ecc ecc) per questioni di malfunzionamenti. Fin'ora, se non funzionava quella a gas, come facevi ?
              prima l'impianto aveva gli scaldabagni, adesso che ho ristrutturato ho la caldaia alla quale vorrei aggiungere un sistema più efficiente. 50 euro di manutenzione non mi pesano se ho la doppia opzione in caso di rotture.
              1)Ipotesi stufa idro
              2) ipotesi caldaia
                1- caldaia a pellet + puffer riscaldamento/acs (oppure puffer + boiler PDC)
                2- idrostufa + boiler PDC (meglio puffer + boiler PDC)
                3- caldaia o idrostufa per riscaldamento, gas per acs
                dipende da quante persone usano acs, se vuoi usare il meno possibile il gas, ecc ecc
                come vedi, un'impianto va prima studiato, e poi si pensa al colore del generatore.....
                tu hai iniziato a chiedere per 3 marche.... Ma cosa vuoi che centri la marca se prima non hai deciso e scelto il miglior sistema ??
                  Mia moglie vuole una idrostufa, quindi opterei per la seconda opzione.....meglio se provvista di ventilazione
                    bene, ora devi valutare potenza, quanto all'aria e quanto all'acqua (in base al posizionamento), metodologia per produrre acs, puffer si/puffer no, ecc ecc
                    devi valutare se da dove intendi installarla arrivi facilmente con i collegamenti in centrale termica
                      la centrale è gia predisposta. devo solo levare i tappi e girare due valvole.Considera che ho due valvole di zona controllate da due cronotermostati. l Acqua calda verrà prodotta dalla caldaia. Ho la sala in cui installare la stufa di 80 mc e sono presenti due termosifoni, uno da 10 elementi e uno da 11 elementi
                        hai piastra di scambio per suddividere le potenze? se sommate superano i 35 kw, serve centrale termica
                          non so cosa intendi per piastra di scambio, ho 3 tubi che sono collegati direttamente alla centralina da cui poi partono i singoli tubi che vanno hai termosifoni. Un tubo da 22 collegato alla centralina di mandata e uno a quella di ritorno, oltre alla tubazione per metter in pressione e caricare l'acqua nella stufa. ll tutto in rame con relativa coibentazione. Se inserisco questa piastra di scambio non dovrebbe essere centrale termica, ma solo impianto termico o sbaglio? Magari si ci aggiorna a domani...sabato sera..... ti avro' rotto i ..... Cmq per il momento grazie per l'aiuto
                            si, una piastra di scambio ( o serpentina in puffer ) nel tuo caso separa i due fluidi dei due generatori, e quindi evita il sommarsi delle potenze a livello burocratico
                              buongiorno, assodato questo, la mia abitazione si trova in zona climatica c e(sul mare).......ho 430 mc da riscaldare...... e sono molto indeciso su che modello di che acquistare.....mi potresti dare un aiuto.
                              La Nordica iside idro 2.0 con ventilazione mi hanno detto che è rumorosa......
                                sul discorso una marca o l'altra, non commento.
                                per me un prodotto ottimo ma montato/dimensionato male diventa na porcheria, come pure un prodotto medio se montato/dimensionato bene diventa un'ottimo impianto.
                                quindi lascio i commenti ad altri se vorranno dire la loro
                                  la nordica che ho postato su è progettata per 545 mc.....quindi 115 mc in più del fabbisogno. Il discorso è che oggettivamente ci stanno delle stufe che fanno schifo ed altre che sono buone.. Il consiglio sarebbe su quello
                                    non centra nulla per cosa è progettata....
                                    infatti, possono essere 545 mc isolati o non isolati, al nord o al sud, ecc ecc
                                    quello che va bene da tizio non va bene da caio
                                    tu affidati ai kw (da dividere aria e acqua) e alla matematica
                                    il resto è solo questione pubblicitaria
                                      rover, scaldi a metano (gas di rete con contatore) o GPL (gas dal bombolone da rifornire con autocisterna)? Se vai a metano il pellet probabilmente non ti conviene.
                                        Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                                        Metano con contatore
                                          leggi questo
                                          un'utente come te, cosa dice della verità sul metano.....
                                          Pareri su consumi impianto biomassa
                                            Ciao rover200,
                                            e quanto metano consumi in un inverno, con che caldaia, hai appena ristrutturato ? Cosa intendi per "prezzo altissimo" del metano ?
                                              leggi questo
                                              [ATTACH=CONFIG]63732[/ATTACH]
                                              Mi pare di capire che il consiglio è passare di anno in anno ad un altro gestore di gas? Ci sono Delle persone che dicono che nella mia zona climatica consumano 1 sacchetto di pellet in 10 ore...quindi 150 euro al mese. Ancora più confuso
                                                veramente savi dice che non usa il metano.....
                                                o meglio, se uno vive in condominio a Milano meglio il metano...
                                                se uno scalda una casa in classe A di 80 mt meglio il metano o altro....
                                                cioè, dipende, ogni caso si valuta a se.
                                                dire che conviene il metano o che conviene il pellet o che conviene la legna o che conviene la PDc a priori, in qualsiasi caso, è SBAGLIATO:
                                                si "pendono le misure", e si "ritaglia" la miglior soluzione, come un vestito su misura......
                                                  Giriamo le domanda, avendo la possibilità di fare quello che si vuole in un appartamento. A parità di coibentazione termica e di radiatori, zona climatica ed esposizione..ecc. con quale combustibile si spende di meno?pellet....metano o metano?
                                                    Se spendi a metano sotto i 1.500/1.800 conviene metano (no carico, no impianto, ecc ecc)
                                                    se spendi sopra, conviene altro.
                                                    Per farti un conteggio giusto, metti due numeri: mt 3 di metano ed euro pagati
                                                      Originariamente inviato da rover200 Visualizza il messaggio
                                                      Il pellet può arrivare a costare poco di meno, ma quasi mai abbastanza da giustificare il costo dell'impianto. Se fai errori madornali nella gestione dell'impianto a metano e poi installi un generatore a pellet gestito meglio può sembrare di spendere meno. Un appunto: Dott Nord Est vende impianti a pellet (e non solo) in zona abbastanza servita da metano, quindi non chiedere all'oste se il vino è buono, può darti solo una risposta. Aggiungo che io non vendo caldaie a metano (o altro).
                                                      Ti riporto un conto veloce CON DATI, per un altro utente:
                                                      Conto della, serva: 150mq a ocio, classe G a ocio fanno 160kwh/(anno*mq), quindi in totale 24000 kwh, in metano con rendimento al 100% (tipico per una condensazione) siamo sui 2448mc di metano, su sostariffe fanno 1480€ di metano. Con pellet comprato a 4.2€/sacco e rendimento dell 85% siamo sui 1600€ (costa più il pellet che il metano), se abbassiamo il prezzo del pellet (4€ sacco?), alziamo il rendimento della termostufa al 90% e abbassiamo quello della caldaia al 90%, arriviamo comunque a 1623€ (metano) contro 1450€ di pellet. Ben 173 €/anno, da cui detrarre pulizia canna annuale, revisione termostufa se ancora in garanzia e corrente elettrica per la pompa della termostufa. Capisco volere la stufa ad aria per avere la fiamma e dare la scaldata al salotto per qualche ora la sera, ma non vedo motivo di imbarcarmi in prodotti termo...
                                                        rover 200, non farti trarre in inganno da numeri scritti a caso (o meglio... a proposito..)
                                                        come prezzi fai SEMPRE riferimento a quelli che trovi reali nella tua zona
                                                        come si riporta il prezzo migliore del metano, ad esempio nel post sopra, allora devi confrontarlo con il prezzo migliore del pellet
                                                        in primis chiedi in giro nella tua zona chi paga il metano a 0.60/mt3 ivato e finito
                                                        perchè sembra che ultimamente sia di moda "sparare" prezzi al ribasso del metano (ma guarda caso, nessuno posta una fattura che lo confermi....) e prezzi al rialzo del pellet (di cui invece si postano fatture che confermano la non veridicità)
                                                        quindi, secondo il mio umile parere, prima di "credere" a uno o all'altro, chiedi in giro nella tua zona cosa costa il metano e cosa costa il pellet (non ora, logico, ma a maggio/giugno che è il periodo in cui si compra bene)
                                                        se da questa ricerca scaturisce che la tua spesa di mentano annua potrebbe essere di 1.000/1.500 euro, vai pure a metano
                                                        se invece vai verso i 1.800/2.000, allora stoppati...... e inizia a far di conto seriamente con carta e penna....
                                                          parti già in vantaggio....
                                                          hai dei consumi storici su cui fare confronti reali....
                                                          se mi dici i tuoi consumi storici di un anno (euro e mt3) e la tua zona, si fa presto a farti un conteggio nudo e crudo di confronto, al di là di generatori o altro che vengono dopo.
                                                            ......perchè sembra che ultimamente sia di moda "sparare" prezzi al ribasso del metano (ma guarda caso, nessuno posta una fattura che lo confermi....).......
                                                            Te ne abbiamo già postate molte ma evidentemente vuoi negare l'evidenza.
                                                            A Rover: se sei rimasto in maggior tutela (non sei passato al mercato libero dell'energia) perchè non ne posti una invernale.
                                                            Così lo verifichiamo per l'ennesima volta.
                                                            A differenza del pellet, le tariffe in maggior tutela sono stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, sono chiare e consultabili.
