Consiglio stufa pellet per estetica e focolare serale - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio stufa pellet per estetica e focolare serale
    Ho finito casa e da 8 mesi ci viviamo benissimo io e mia moglie.
    Avevamo predisposto l’impianto per una stufa a pellet Idro ma alla fine abbiamo avuto imprevisti coi termosifoni. In particolare ho voluto mettere quelli in acciaio tubolare ma, per questioni di calcoli sbagliati, abbiamo ridotto lo spazio per la stufa idro.
    Ora la casa rimane calda abbastanza e, col fatto di aver inserito una caldaia a condensazione da 25 kw circa, sembra che non ci siano costi eccessivi.
    Adesso abbiamo un po di economia e vogliamo passarci il piacere di avere la stufa con la fiamma accesa.
    L’idea era di avere il tubo scarico fumi interno nero per fare scena e come stufa abbiamo parecchi dubbi.
    al momento ci siamo soffermati sui modelli piu vicini al nostro stile Vintage:
    1) Eva Calor Lucilla
    2) Ravelli RV80
    3) ci hanno proposto Kokkole di Thermorossi ma, a prescindere il prezzo allucinante di 1900€, ci sembra troppo forte (10kw circa) per il nostro scopo.
    Lo scopo finale è infatti quello di accendere la stufa quelle due orette che siamo davanti alla tv sul divano, ma lasciare che si accendino lo stesso i termosifoni sul tardi . La scelta al momento è dovuta al fatto che il salone dove sara la stufa è la zona piu “calda” e grande della casa (50 mq salone+ cucina mentre il resto circa 60mq), mentre il resto è a tramontana sempre al freddo coi termosifoni spenti.
    Quando abbiamo fatto i calcoli delle calorie necessarie per i termosifoni, abbiamo trovato un risultato di circa 9100 calorie.
    Cosa mi consigliate di fare e avete altre idee sui modelli da comprare per il mio stile retrò/classico?
    Prova a valutare anche le edilkamin, piu' evolute (sistema leonardo, wifi, etc) o le sorelle piu' povere della italiana camini (ma molto economiche).
    Viste le esigenze di casa tua, direi di cercare quelle con potenza minore (forse si parte da un minimo di 7 kw), anche 5 kw sarebbero sufficienti!
    Ti consiglio di cercarne fra i modelli piu' alti (in altezza) e con rivestimento in ceramica o pietra ollare in quanto offrono la distribuzione del calore per irraggiamento (le ceramiche si riscaldano ed irradiano un bellissimo tepore) invece che la solita convenzione (ovvero tramite aria forzata) non sempre piacevole (dipende da dove andrai ad installare la stufa, magari vicina al divano e l' aria potrebbe darti fastidio...).
    Ottimo anche il tubo in verticale dietro la stufa (irradia anche quello!) ma dipende dallo stile della tua abitazione e qualche volta il tubo non c' entra molto con il resto dell' arredamento . Questione di gusti!
      Scusa hai omesso il posto.
      La stufa deve essere inserita in quell'angolo al posto della chitarra.
      La dimensione dell'angolo, in distanza tra angolo e termosifone o mobile, è 1mt(-qualcosa causa tubi predisposizione) x 60cm.
      L'altezza della griglia, da 120 secondo la dicitura della griglia, non penso sia importante ma siamo sui 2mt e qualcosa da terra.
      Il divano si può spostare indietro di altri 15 cm circa.
      Aggiungo che sto al secondo piano e sopra ho direttamente solaio col tetto morto, sotto appartamento ancora disabitato ma ancora senza tanti progetti ( ci si vorrebbe mettere una stufa a legna se ci andrà mio fratello). Intorno ci sono palazzine piu alte (3-4 piani) tranne che in un lato abbiamo strada larga 10 mt mentre in un lato (Quello che raffredda tutta la casa) un giardino all'aria aperta .
      Struttura dell'appartamento fatta in forati grandi.
      Pavimento in parquet
      Budget vorrei restare sui 1500€
Nome:   IMG_0076.jpg
Dimensione: 273.8 KB
ID: 1963832Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0077.jpg
Dimensione: 207.8 KB
        .... ad essere sincero non vedo bene la stufa in quell' angolo. La stanza ha un certo stile, molto ordinato. Se inserisci la stufa nell' angolo perdi "l'ordine" e l' angolo risulterà "affollato" .
        Una possibile soluzione sarebbe quella di sostituire quel termosifone con la versione a 2 tubi (piu' stretta ed aderente al muro) x 4-6 elementi e con altezza di 200 cm.
        Allora l' angolo avrebbe due lati di circa 100 cm, e la stufa, magari ad angolo..... ci sta.
        Per concludere, lascerei tutto com'è in quanto:
        1- difficile riuscire a fare un lavoro ben fatto, rischi di avere un sacco di cose in quell' angolo della stanza
        2- la differenza di costo del kwh termico fra pellet e metano a condensazione..... molto ridotta, soprattutto se azzecchi il contratto di fornitura metano adatta ai tuoi consumi
        3- 1500 euro per la stufa non sono molti, ed anche se a te serve una di potenza molto bassa, non è che compri chissà che con quei soldi!
          *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
          Potrei mettere la stufa dietro il divano, su una parete dove ho una vetrina 200hx70lx60p cm(non ho qui il metro ma siamo lì). Il problema è che la vetrina prenderebbe il posto della stufa, ovviamente messa attaccata alla parete e non ad angolo.
          Ahime il tuo ragionamento non è malaccio, ma ormai mi viene impossibile cambiare i termosifoni o scassare la parete perché, a prescindere mia moglie che ammazza entrambi, il tubo delle valvole è incastrato nel pilastro portante.
          Sul discorso costo gas/ metano mi aspettavo molta più differenza, anche se hai ben capito che lo scopo mio non era questo.
          non capisco il discorso sui 1500€ e ti chiedo umilmente di spiegarmelo, visto che io non ne capisco molto poi si ci mettono i negozi a darmi il mal di testa, dicendomi che la Ravelli RV80 è una signora stufa , e ora pure tu. In pratica sono confuso.
          Ultima modifica di scresan; 11-02-2018, 11:52.
            Il sistema non mi fa modificare il post, ma comunque ti mostro l'altra parete che potrei sacrificare, dietro al divano e con quindi una visione della stufa meno piacevole perchè la dovrei utilizzare a pranzo o cena per vedere la fiamma e tutto il resto. Il mobile è 80lx40px200h.
              Originariamente inviato da casanova Visualizza il messaggio
              non capisco il discorso sui 1500€ e ti chiedo umilmente di spiegarmelo, ......
              Premetto che apprezzo la tua educazione, ma sul forum siamo fra amici e i consigli sono .... un piacere! Poi le decisioni restano sempre personali.
              In considerazione dei limiti (spazio, design della stufa e tuo arredamento, pecunia!) ho provato a fare una ricerca con il solito google e vedi un po' cosa mi esce se cerco stufe per piccoli ambienti :
              Leroy Merlin
              Leroy Merlin
              Leroy Merlin
              Personalmente in quell' angolo mi piace la zita, poi a scendere la tina (ma la appenderei alla parete, se possibile, come un termosifone, stesso livello del tuo sulla sx) ed infine la carlotta.
              Ti consiglio di prendere la dolce metà ed passare a visionare le stufe se puoi, in un vicino leroy. Allo stesso modo potresti creare una scatola di cartone con le misure della stufa e posizionarla nella stanza per capire come sarà il lavoro.
              Non discuterei, come spesso credono molti, della qualità dei prodotti venduti dalla grossa distribuzione. Alla fine abbandonano subito prodotti che risultano difettosi, o "rognosi" dato che sono negozi che puntano sulla fidelizzazione della clientela e presenti da anni. Anche i fornitori devono sottostare a rigide regole e le penali per prodotti scadenti sono spesso esagerate.
              Spero di esserti stato utile!
              P.S.: per una stufa di un certo pregio con rivestimento in ceramica o pietra ollare, 1500 euro sono pochi. Nel tuo caso non ha senso un oggetto del genere in quell' angolino. A si personalmente quel modello della ravelli nel tuo angolo non c'entra nulla.... ma è una mia visione, limitata, della stanza!
              Ultima modifica di scresan; 11-02-2018, 15:15.
                Ti ti ringrazio del parere e ne voglio sapere ancora di più perché mi incuriosiscono le tue parole.
                sai perche?
                io quelle “slim le ho scartate perché sul mio stile , rispetto alla ravelli&simile, non me le ritrovo proprio per l eccessiva modernità .
                appenderli non so perché la parete ha già troppo peso addosso e nel retro dell’angolo ci sta la caldaia.
                Per questo, infatti, mi è venuto facile creare il doppio impianto per caldaia e idro. (Impianto che è diviso da delle saracinesche nella caldaia.
                  Per me è una questione di spazio.
                  Se riesci a mettere una stufa piccola in modo che rimangano degli spazi sui lati, il design ricopia lo stile di quella stanza. C'è una logica.
                  Per appenderla, non credo ci siano problemi di peso, se non la difficoltà a trovare un modo sulla parete posteriore della stufa per farlo (predisposizione? mensole?).
                  Chiaramente casa e gusti sono i tuoi, ma io non metterei quella ravelli in quell' angolo per nessun motivo!
                    Invece mettere la Ravelli oppure l'altra alternativa o questa che ti sto caricando ed ho trovato pure carina, anche se il design perde la classicità, non più all'angolo ma solo nel lato del muro colorato o al posto della vetrina nelle foto precedenti? Vorrei avere il tuo parere
                    Il modello che ho trovato ora, un 46x55, è l'Alpina della Montegrappa color crema:
Nome:   1403121539170_alpina.jpg
Dimensione: 126.4 KB
                    AGGIUNTA
                    I tuoi consigli sono veramente preziosi e abbiamo fatto una prova cosi con le misure della Ravelli RV80 (Quelle che diciamo abbiamo trovato più pratiche perchè52x52 come i miei cuscini
                    Il risultato è in buona parte come dici tu, ovvero sembra che tutto sia un po troppo stretto e appiccicato.
Nome:   WhatsApp Image 2018-02-11 at 18.36.06.jpeg
Dimensione: 85.0 KB
                      .... fai lo stesso con le misure delle tre stufe che ti ho suggerito (cerca in rete forse ne esistono anche di altre marche), utilizzando delle semplici scatole di cartone.
                      Ti renderai subito conto degli spazi occupati e dell' estetica......!!!
                      P.S.: occhio che il modello tina lo danno con un serbatoio pellet di soli 4-5 kg, la escluderai dalla scelta se il dato è vero!
                        Dopo centinaia di prove e provette, anche cercando altri modelli che potevano piacere, ma non siamo riusciti a trovare nulla che appagava anche i gusti di mia moglie.
                        Conclusione è che oggi ordineremo la stufa Ravelli RV80 con tutta la fumesteria interna da 80 nera e quel poco che uscira fuori in inox, visto che andrà subito a terminale.
                        Sotto la stufa penso metteremo dei filtretti classici da sedia per evitare eventuali buchi, visto che è ben rialzata e non farà danno al parquet secondo tecnico e venditore (QUi pero chiedo il vostro parere)
                        Colore nero, visto che adoro questo stile retrò , e che Dio me la mandi buona.
                        Il tecnico Ravelli mi farà tutto il montaggio e prima accensione abuon prezzo.
                        Spero che ci siano altre idee, soprattutto per il discorso "sottostufa",in caso contrario ringrazio tutti vivamente per l'aiuto.
                          Per me il retro era la fiamma a vista, ma ......
                          ..... le mogli hanno sempre ragione!!!!
                          Chiaramente finito il lavoro e visto il risultato ...... non potrà certo rompere i co......i se la stufa non Le va piu' bene!!!!
                          Molto spesso sotto la stufa si posiziona un foglio metallico, ma nel tuo caso non "riempirei" ancora di piu' l' angolo e i feltrini sotto i piedi dovrebbero salvaguardarti il parquet quando il tecnico andrà a posizionarla !
                          Aggiungi le foto a fine lavoro, forse quanto vedo dalle due foto non corrisponde alla dimensione di quella stanza e l' occhio estetico di tua moglie è migliore del mio!!!!!
                            E gia a chi lo dici, io avrei anche messo anche l'ultimo che ho visto ieri, il modello Serafina o come si chiama della Nordica (Ancora piu stretto e con la canna fumaria in alto.
                            Comunque sia oggi ho avuto i miei 5 minuti per farmi l'ultimo test di dimensioni per capire se realmente posso posizionare la stufa inquietante del dannato angolo, visto che oggi sono stato l'ultimo a chiedermi" ma come fa la T a non occupare spazio e con un kit arrivare fino al centro dell'areazione?"
                            Ecco delle foto a titolo informativo :
Nome:   IMG_0134 (1).jpg
Dimensione: 269.6 KB
ID: 1965073Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0135 (1).jpg
Dimensione: 234.9 KB
ID: 1965074Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0136 (1).jpg
Dimensione: 219.4 KB
ID: 1965075Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0137 (1).jpg
Dimensione: 273.9 KB
Nome:   0F5C3223-4165-4978-B890-F28C3F1337D8 (1).jpg
Dimensione: 179.9 KB
                              Stranamente non capisco perchè mi risultano 5 immagini allegate (Di cui una con un riquadro accanto e mi chiedo come mai), ma comunque spero che si possa capire.
                              In pratica ho riscontrato che il centro divisore della presa, quindi lo spazio tra finto pulsante e la Shuko, è parallelo al centro dell'areazione.
                              Quindi mi son detto, con la T che misura 14,5 cm , di cui gli ultimi 8 servono per far passare il tubo, mi sono trasportato il tutto con metri normali e di sarti (Questo c'ho a casa, mica son un ferramenta ).
                              Ebbene in questo modo , ho idea che col seguente corredo, di cui vi faccio l'elenco, dovrei riuscire a montare la stufa senza rogne.
                              Il corredo che ho richiesto è:
                              - 1 raccordo a T
                              - 1 tubo da 1 m
                              - 1 tubo da 50cm
                              - 2 tubi da 25cm
                              - 1 curva da 90°
                              - 1 rosone finitura muro
                              - 1 tubo 50cm inox
                              - 1 rosone finitura inox
                              - 1 terminale Calm inox
                              - 2 fascette stringitubo inox
                              In sostanza T+ 2mt di tubo+curva servono per dentro, poi l'inox+terminale servono per fuori (Il mio tecnico dice che va bene ).
                              Quindi dovevo trovare la posizione su cui poter salire e uscirmene con una curva sola.
                              Per quanto riguarda il passaggio dell'areazione, visto che è quasi il doppio del tubo, ho già accordato l'uso della lana di roccia + i due rosoni come "tappi".
                              Spero che con questi arrangiamenti tutto vada bene, visto che finora mi hanno rassicurato sia per le distanze tra stufa e mobile (Circa 10-12 cm) sia tra stufa e termosifone (6-7 cm dall'elemento) . Il motivo dovrebbe stare sulla diffusione del calore tramite ventolafrontale e in alto (La maiolica insomma dichiarano non riscaldi tantissimo).
                              Ditemi voi cosa ne pensate.
                                Per capire:
                                1- lo scarico lo metti verticale ed esce da quel foro di aerazione
                                2- il tubo(??) in basso che vedo nell'angolo lo usi per la presa dell' aria della stufa
                                3- spero che i terminali inox...... siano doppia parete e non singola!!!!
                                4- ok il raccordo a T, se quella T ha un tappo che serve alla pulizia, in basso, del tratto verticale del tubo fumi.
                                5- all' esterno la canna fumaria dovrebbe avere un ulteriore T con fondo raccogli condensa e finestra di ispezione (sono dei terminali specifici), oltre che essere a doppia parete ..... e non sottovalutare il discorso perchè la bassa potenza con cui ti funzionerà la stufa (probabile) potrebbe produrre fumi con T molto basse (80-90 gradi) che all' esterno tenderanno a condensare dentro la canna fumaria, se non coibentata.
                                6- le curve a 90 gradi cercale del tipo piu' "largo" possibile ( raggio maggiore) in quanto la canna funziona meglio.
                                In basso dietro la stufa di solito si utilizza una T ruotata a sx verso la parete--- pezzo dritto fino al muro---- curva a 45° ----- 2 mt in alto ---- curva a 90 morbida ---foro di uscita. In questo modo il tappo sulla T dietro la stufa risulta pratico da aprire e facile la pulizia con l' aspiracenere.....
                                Il tecnico che te la installa dovrebbe certificarti la canna fumaria e lavoro di installazione conforme!
                                Vedendo i segni degli spazi occupati, senza che lo senta tua moglie, rimango dell' idea che quella stufa è troppo "ingomgrante!!".
                                Il discorso delle ceramiche dei venditori non è corretto. La ceramica e pietra ollare si riscaldano a contatto delle parti calde della stufa e raggiungono i 60-70 gradi irradiando come dei faretti ad infrarossi il calore, invece che disperderlo nell' aria per convenzione ..... e credimi sulla parola, è un altro tipo di calore e di sensazione.
                                La verità è che il trasporto e montaggio delle parti in ceramica è sempre molto molto delicato e spesso ti ritrovi pezzi "ticcati" ovvero rovinati ... e per i venditori ed installatori sono una rogna (ordinali di nuovo, spesso sono loro i maldestri rovina ceramiche di turno, quindi sborsa e aspetta, con proteste dei clienti.....) e ne stanno alla larga!
                                  Boh non ne capisco molto io so solo che:
                                  2-il tubo è quello che avevo predisposto per l’altra stufa , ma non penso sia un problema (in negozio mi han detto che questa ravelli non ha necessita di presa d’aria, ma non penso sia un problema farci un collegamento)
                                  3- domani chiedo ma mi pare di si perche nella versione in rame mi indicava un modello come questo APROS Dynamic One - Terminale lamellare CALM o80 in inox monoparete aisi 316L – Quaranta Store
                                  4- il T è questo Apros - Raccordo a “T” femmina-femmina Linea PELLET RACT e mi pare che mi abbia detto sia con tappo.
                                  Fa parte comunque del kit (praticamente la prima parte dell’elenco fatto un post addietro) che è questo
                                  APROS Linea pellet-KIT1 lineari,raccordo,curva,rosone,giunti o80 acciaio nero – Quaranta Store
                                  comunque nemmeno il tecnico mi ha parlato di una T esterna.
                                  Dimmi meglio che rischi corro con questa condensa. In ogni caso sappi che lo spazio di 34 cm nel muro sara riempito di lana di roccia in modo da coibentare il tubo da 80.
                                  Per quanto riguarda il discorso calore, a questo punto, che rischio corro ai lati della stufa?
                                  invece sul trasporto, questo negozio come gli altri online che ho sentito, usano corrieri più comodi e sicuri dei soliti Bartolini( ma qui non metto becco perché non li conosco).
                                  questa stufa, rispetto a Montegrappa o Thermorossi, dicono nel negozio che esce tutta assemblata.
                                    Sembra doppia parete, quindi tutto ok, non ti preoccupare il tecnico farà il suo!
                                      Mi dispiace contraddirti,ma ho appena finito la chiamata col tecnico del negozio e mi è caduta ogni voglia di prendere la stufa.
                                      In pratica, a prescindere la legge che vuole il camino a tetto, tutto l'impianto è monoparete e, secondo il tecnico, la condensa finisce direttamente nel T dentro casa.
                                      Il T esterno non servirebbe, secondo il tecnico, perchè ci sta quello dentro.
                                      Il problemi maggiori che mi hanno frenato, dopo le tue parole sono :
                                      1) ho la stufa troppo vicina al mobile, coi suoi 10-12 cm circa,i ed essendo un mobile di legno massello particolare, ho il sacrosanto dubbio che questa stufa lo potrebbe danneggiare in qualche modo (La stufa è alta il doppio del mobile) insieme al modem,tv e fili vari che ci sono.
                                      2) per fare la manutenzione annuale (pulizia canna ed altro che vorrei mi elencassi pure tu), non penso si possa fare nella posizione attuale della stufa o comunque non basti spostarla di pochi cm, col rischio di danneggiare in modo irreversibile il parquet.
                                        Domanda che mi scuso se risulta banale: ma se prendo una stufa con scarico fumi superiore , il T dove viene messo? Riesce a non essere necessario spostare la stufa o metterci le mani dietro per la “manutenzione straordinaria”?
                                          Tutto si puo' fare, ma le cose vanno fatte sempre bene, altrimenti meglio lasciar perdere.
                                          Di sicuro la canna fumaria deve andare sopra il tetto!
                                          Di sicuro esternamente deve essere a doppia parete, con sul fondo un raccogli condensa.
                                          Di sicuro.... quell' angolo per me risulta troppo affollato!
                                          All' interno meglio predisporre una T per la pulizia della cenere che beno o male va a finirla nel primo tratto di canna fumaria, sul fondo e che se non rimossa normalmente "rovina" il funzionamento della ventola aspirafumi (anche se dipende da com'è fatta la stufa)....
                                          Se la stufa ha uscita fumi superiore (di solito le stufe a legna, non saprei quelle a pellet, dato che sopra hanno carico pellet...) non ci sono problemi, chiaramente per cenere che si ferma dentro il tubo, dato che cade per gravità sempre nella stufa.
                                          Normalmente le stufe a pellet hanno uscita fumi posteriore o laterale (tipo quelle che ti ho postato sopra) e nel tuo caso va verificato se è a sx del corpo macchina!
                                          Ti consiglio di prenderti del tempo ed andare a dare un' occhiata in giro, e guardare dal vivo com'è fatta la stufa e su che lato ha lo scarico.
                                          Infine esistono anche le carotatrici per fare il foro sul muro all' altezza voluta. Normalmente con 50 euro di spesa ti fanno il foro x il tubo!
                                            Quindi mi stai dicendo che se becco la canna fumaria uscente dal lato superiore della stufa, non ho necessità di T?
                                            ho cercato tra le varie marche e, per il modello estetico che piace a me, c’è ne stanno un paio con il foro anche superiore.
                                            un esempio è questa della Nordica.
                                            Stufe a Pellet | Serafina | La Nordica - Extraflame
                                            recupererei 3 cm in larghezza, che son pochi, ma ho in compenso il tubo in uscita a sinistra sulla parte superiore.
                                            Ora ne sto valutando un altro paio e vediamo.
                                              Personalmente, mi spiace insistere!!!!, vedo meglio un modello come questo:
                                              Stufe a Pellet | Annabella | La Nordica - Extraflame
                                                Mi sa che di questo passo devo fare una scelta come quella da te consigliata.
                                                Solo che invece di questo modello andro di sicuro a ricercarne uno in maiolica/ceramica, visto che l’acciaio non ci sta o comunque era sconsigliato.
                                                  .... personalmente sono un appassionato! di stufe in ceramica o rivestite in ollare, etc, il tuo problema sono le dimensioni della stufa, che devono essere minime (max 50-60 cm di larghezza x 25-30 di profondità) e sono in contrasto con le stufe "rivestite " in ceramica, di solito quadrate e sui 55-60 x 55-60 cm.
                                                  Anche il discorso canna fumaria rimane un limite nel tuo caso: OK solo se uscita laterale SX o in Alto.
