Nordica Extraflame monoblocco 800 sinistro con kit di ventilazione odore di fumo da bocchette aria - EnergeticAmbiente.it
  • Nordica Extraflame monoblocco 800 sinistro con kit di ventilazione odore di fumo da bocchette aria
    Salve a tutti,
    ho installato, circa 8 mesi fa, il monoblocco Nordica Extraflame 800 angolo sinistro con kit di ventilazione sotto il monoblocco chiudendolo con il cartongesso sia la cappa che la parte bassa dove è installato il kit di ventilazione. Ho fatto fare una griglia 10 cm x 40 cm sulla parte bassa per far prendere l'aria al ventilatore dall'ambiente.
    Il monoblocco ha 4 uscite per l'aria calda di 150 mm. Sono state usate tutte e 4, di cui le prime due anteriori, per il locale dove è stato installato il monoblocco, mentre le altre due per altri due locali dell'appartamento. I tubi per le bocchette sono in acciao Inox sigillate alle ghiere del monoblocco ed a tutte le giunture con nastro adesivo in alluminio. Il monoblocco è stato accesso (legno di quercia da circa 2 anni tagliato) i primi 2 mesi per 4/5 volte per circa 5/6 ore e non ho rilevato nessun problema di fumo o di scarso tiraggio con il kit di ventilazione acceso. Dopo averlo tenuto spento in primavera ed estate di questo anno, ho provato a riaccenderlo provando a mettere un ceppo un pò più grosso e chiudendo il vetro del monoblocco. Prima di bruciare in modo corretto ha prodotto un pò piu di fumo del normale creando all'interno focolare un vortice di fumo che poi dopo qualche minuto, quando ha iniziato a bruciare in modo corretto è sparito. Poco dopo, negli altri due locali mi sono accorto un odore di fumo però non ho capito bene come può aver fatto ad entrare dentro le bocchette. Ipotizzo che il ventilatore che è installato sotto il bracere abbia tirato con se il fumo/odore e spinto all'interno del canale. Anche a caminetto spento, attualmente in casa, sento un pò di odore di legna bruciata negli ambienti, sapete come posso risolvere ?
    Può essere quello il problema ?
    Avete qualche idea ?
    Ciao e benvenuto.
    Se da una stanza (dove hai installato il camino) prendi l' aria la riscaldi e la butti dentro alte stanze, in questa si crea una depressione che:
    1- se c'è una bocchetta sul muro esterno fa entrare aria dentro la stanza
    2- se c'è un ricircolo che fa uscire l' aria dalle stanze dove immetti aria calda , questa ritorna dentro la stanza (vanno bene anche delle bocchette sulle porte, se queste collegano fra di loro la stanza del comino con le altre)
    Se invece nella stanza del camino non ci sono le giuste aperture per l' immissione dell aria (anche quella di combustione) potresti avere un cattivo "tiraggio" della canna con l' aria che entra dal camino portandosi dietro il fumo nel tentativo di compensare la depressione che si è creata nella stanza .....
    Mi spiace per il giro di parole, spero di essermi spiegato.
    P.S.: i condotti sono in pressione e se forati o fessurati all' altezza degli scambiatori (fuoco-aria) al massimo immettono aria nel termocamnino, e non assorbono fumo dal termocamino
      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
Nome:   monoblocco.JPG
Dimensione: 29.8 KB
      Per la combustione c'è un tubo indipendente che prende aria dall'esterno.
      Come vedi dalla foto lo scatolato sotto contiene il ventilatore che è installato sotto il braciere. Può darsi che se c'è un momento di fumo eccessivo, il ventilatore possa aspirare un po di fumo del bracere ? Perchè si che è separato il bracere dal kit di ventilazione tramite la lamiera, ma non è ermetico. All'interno dello scatolato, dove risiede il venitlatore, anche a fuoco spento ho sentito l'odore di fumo.
      Ultima modifica di scresan; 08-11-2018, 19:53.
        Ok per il condotto che immette aria esterna per la combustione.
        Ma se prendi l' aria dalla stanza e con un ventilatore la scaldi e la butti in altre 2 stanze, separate dalla prima, da dove viene ripresa quell' aria?
        1- ulteriore foro su una parete esterna?
        2- un sistema per cui l' aria calda immessa nelle altre due stanze passa in qualche modo nella stanza del camino? (feritoie sulle porte, canale di ritorno aria, ???)
        Altrimenti nella stanza del camino si crea una depressione che tende a risucchiare aria dall' unico canale che la collega con l' esterno: la canna fumaria, e per questo ti arriva l' odore di fumo.
          Di bocchette per l'aria ce ne sono 4 ovvero 2 nella stanza dove è installato il caminetto e le altre 2 che vanno in 2 stanze, quindi l'aria presa dall'ambiente del caminetto si divide in quattro di cui 2 ritornano nell'ambiente del caminetto, però una parte rimane nelle altre 2 stanze.
          L'unico foro con l'esterno nella stanza dove è installato il caminetto è il foro per il GAS che attualmente è chiuso con della lana di vetro.
          Quindi potrei provare ad aprire leggermente quello.
            Si serve che la pressione si equilibri fra le stanze, e fra esterno ed interno affinchè il "tiraggio" della canna fumaria rimanga sempre attivo, soprattutto in partenza.
            Un vecchio sistema, quando si accende a freddo ed a porta del camino aperta , è quello di accendere un foglio di giornale nel camino e questo bruciando se tutto ok, dovrebbe andare verso l' alto come una piccola lanterna cinese.
            Se non succede c'è qualche cosa che non torna.
