Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Canalizzazione singola con tre uscite
    Predefinito Canalizzazione singola con tre uscite
    Buonasera a tutti
    ho la necessità di canalizzare la stufa a pellet per circa 10 metri
    l arrivo della canalizzazione è in un disimpegno di un metro quadro da cui si arriva in tre stanze ..
    secondo voi è possibile portare il riscaldamento in tutte e tre le stanze ??
    usando un unica canalizzazione la lunghezza massima portatatavdalla stufa e di 15 metri
    avrei anche la possibilità di fare due canalizzazioni ma la stufa avrebbe una portata di circa 5/6 metri mentre le canalizzazioninecessatie sarebbero di 6 e 10 metri
    giacchè il dismpegno pare sia adiacente le stanze da canalizzare, è sufficente con una spesa di circa € 20,00 realizzare una cassetta di accumulo aria calda che "pesca" da un foro e "esce" con tre tubi, che andranno raccordati alle rispettive canalizzazioni delle stanze da riscaldare, ovviamente affinchè possa essere efficace la spinta di aria calda occorre all'interno della citata cassetta installare una ventola a chiocciola (recuparabile da caldaie murali ormai in disuso).
    Spero aver compreso il problema ed esserti stato utile.
    FAIMAFAIBEN
  1. Sono uscite le nuove linee guida SEN
    Da marcober nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 3
  2. Sono uscite le Line guida della nuova SEN
    Da marcober nel forum BIOMASSE
    Risposte: 253
  3. Sono uscite le graduatorie dei registri.
    Da Spes nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  4. uscite digitali inverter fv?
    Da zio_billy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Pompa collegata in parallelo a due uscite
    Da Yapok nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
