Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Sostituzione bruciatutto con stufa legna con fuoco a vista
    Predefinito Sostituzione bruciatutto con stufa legna con fuoco a vista
    Sono un nuovo iscritto,
    innanzitutto un saluto ai frequentatori del forum e un grazie per avermi accettato.
    Sono in procinto di acquistare una stufa a legna usata con sportello e fuoco a vista, con cui intendo sostituire la vecchia bruciatutto esistente (di cui allego immagine), il cui uso è comunque limitato a qualche ora per per un uso "romantico" in quanto tutto l'appartamento è scaldato caldaia a metano e termosifoni ad acqua.
    Il tubo attuale è diametro 10 cm con una doppia curva posizionata subito dopo l'uscita dalla bruciatutto, che sale verso l'esterno passando attraverso il vecchio camino (la cui apertura è chiusa da un pannello ignifugo).
    Usata saltuariamente, mi sembra non ci siano problemi di tiraggio o perdita di fumi (altezza stimata canna fumaria superiore a 8 metri), comunque per sicurezza ho un rivelatore di CO dentro la stanza.
    La stufa usata che intendo acquistare ha il diametro di uscita 13 cm per cui dovrei usare un riduttore.
    Domande:
    1) riduttore da 13 a 10 e doppia curva, potrebbero creare problemi per il tiraggio?
    2) meglio una doppia curva a raggio come adesso oppure usare due raccordi a 45 gradi?
    3) non so come hanno eseguito il montaggio (e cosa hanno usato) nella canna fumaria: come posso verificare che sia stato fatto un lavoro accettabile?
    4) ho accesso al camino dal tetto, per cui vorrei verificare/pulire il tubo: dove posso trovare dei consigli su come procedere?
    Grazie per l'attenzione
    Gianni
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    C'è poco da consigliarti, se non di rivolgerti ad un tecnico specializzato, meglio non scherzare con le canne fumarie, anche perchè, visto l'ambiente, magari hai pure il tetto di legno. Una canna fumaria deve essere fatta con materiale certificato e posta a distanze precise da materiali infiammabili ( il punto critico sono appunto solai e tetto). Ridurre da 130 a 100 non è espressamente vietato, ma chiaramente va misurato il tiraggio in modo da garantire che sia almeno il minimo previsto di legge (4kpa) o dal costruttore.
    Quot homines tot sententiae
    Innanzitutto grazie per la risposta e i consigli, sono consapevole che con le canne fumarie non si scherza, proprio per questo chiedevo qualche "dritta" almeno per rendermi conto dell'esistente.
    Nel frattempo ho comunque tolto la vecchia stufa e il pannello ignifugo e ho visto che:
    Nel vecchio camino presenti mattoni, malta e pietra è fissata bene una canna fumaria nuova in acciaio diametro 25, che parte a 2 metri dalla stufa e arriva fino al comignolo in muratura (tetto con lose), era solo da pulire, cosa che ho fatto!
    Mentre il pasticcio l'hanno fatto montando la stufa dove i tubi stufa da 10 (quelli che si vedono nella foto) non erano fissati e ballavano tutti con il pericolo di sganciarsi ma sopratutto per distanziarli dal muro hanno usato un legno che (infatti) si è carbonizzato !
    Ora ho tolto il legno, comprato tubi nuovi da 13 che ho fissato con distanziali in acciaio e ho comprato un riduttore dal 13 al 25 sempre in acciaio con fascette per raccordarmi alla canna principale
    Per riassumere, adesso parte diametro 13 dalla stufa, sale con una S sempre diametro 13 e poi si innesta nel raccordo da 25.
    Pensavo di fare io il montaggio e per la prima accensione chiamare il tecnico per la misurazione del tiraggio
  4. RAD
  1. Risposte: 6
  2. Per uso saltuario meglio pellet o legna/bruciatutto?
    Da mm74 nel forum Stufe e Camini
    Risposte: 12
  3. bruciatutto o stufa a legna in bagno
    Da Ladysimona nel forum Stufe e Camini
    Risposte: 6
  4. Modifica camera di fuoco stufa a legna
    Da La fochista nel forum Stufe e Camini
    Risposte: 3
  5. Scelta stufa a legna economica "Bruciatutto"
    Da milejo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 9
