Ciao a tutti, devo cambiare una stufa a pellet ad aria (Pelleg 2 Edilkamin) causa ingranaggio motoriduttore rotto (ingranaggio già sostituito più volte fai da te ma non dura in quanto la coclea è stata stortata dopo un intervento di manutenzione). La stufa da 7 kw riscalda un monolocale (solo camera con bagno) da 25 mq che verrà adibito ad affitto turistico (soggiorni brevi) in provincia di Milano. Data la scarsa praticità di una stufa a pellet per tale scopo (carico pellet, pulizia cenere ecc) io opterei per un climatizzatore, dato che in estate in questa zona è necessario anche raffrescamento. Inoltre essendo il soffitto in cartongesso ci sarebbe anche spazio utile per canalizzare l'aria e avere un maggiore comfort. Sconsigliatomi a gran voce da tutti per il riscaldamento (zona troppo umida mi hanno detto) e potendo sfruttare conto termico per la sostituzione della stufa, vorrei provare a considerare questa opzione. Mi rivolgo al forum per avere qualche spunto sul tipo di stufa più adatto (tenuta stagna perché stanza da letto) come praticità di utilizzo, autonomia e pulizia, e soprattutto per avere la vostra opinione sulla questione climatizzatore.
Il monolocale è al piano terreno, non ha particolare coibentazione, possiamo dire che ha la forma di un rettangolo 3x8. Unico lato esposto all'esterno è 3m con porta e finestra. Sui restanti tre lati e sopra confina con abitazioni stabilmente abitate e all'interno del monolocale negli ultimi 15 anni non si è mai registrata una temperatura inferiore ai 14 gradi a stufa spenta (li vecchio utilizzatore della stanza la usava solo per dormire e non accendeva la stufa), solo una stufetta elettrica per il bagno.
Ovviamente non ci sono allacciamenti gas nel monolocale. Per un'idea di massima mi sono rivolta a Edilkamin (solo per la vicinanza ma vorrei cambiare marca) che dopo un sopralluogo mi ha fatto un preventivo che comprende anche riintubare la canna fumaria (che è in acciaio e ha 15 anni, diametro 14) e sostituire comignolo (che è già nuovo, di rame), perché?
Ho richiesto un altro preventivo a un'azienda in zona che vende e installa sia stufe (Nordica) sia climatizzatori e mi ha detto che assolutamente meglio la stufa...
Da ignorante in materia cerco solo qualche dritta per evitare di far la scelta sbagliata.
Grazie mille
Grazie mille
