Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Quale raccordo collegamento camino verso tubo flessibile
    Predefinito Quale raccordo collegamento camino verso tubo flessibile
    sto installando un nuovo camino in sostituzione del vecchio. Purtroppo, non potendo "sventrare" le pareti in due camere, sono costretto ad infilare nella vecchia canna fumaria, una nuova flessibile a doppia camera (lo so che il tubo rigido è meglio, ma anche il matrimonio deve essere salvaguardato ). Devo acquistare un raccordo per collegare il camino al nuovo tubo flessibile ma non ho capito quale debbo acquistare. Mi date una mano?
    Questa è l'uscita fumi del camino
    e questi i raccordi:
    RACCORDO TUBO RIGIDO E FLESSIBILE USCITA MASCHIO DIAMETRO da 60 a 300 | eBay
    ADATTATORE TUBO RIGIDO FEMMINA E TUBO FLESSIBILE FEMMINA DIAMETRO da 60 a 300 | eBay
    Quale raccordo aquistare: il primo o il secondo?
    Grazie mille, Bubz
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da Bubz Visualizza il messaggio
    che tipo di canna flessibile monti?
    ricorda che devi fare in modo che la condensa non vada diretta dentro il tc, quindi devi fare una cosa simile:
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    La canna fumaria è una doppia parete della AN Camini modello AN Flex.
    Purtroppo non esiste lo scarico condensa (e non esisteva nel vecchio camino): verrà fatta passare la nuova canna fumaria flessibile a doppia parete da 16cm nella vecchia canna fumaria flessibile da 20cm e collegata direttamente al camino. Il vecchio camino era fatto con blocchi di cemento a cui ho demolito la parte superiore (appunto per poter accedere alla vecchia canna fumaria): esiste la possibilità di collegare uno scarico di condensa all'interno del vecchio camino senza demolire il muro esterno? In poche parole, sempre che riesca ad "entrare" nel vecchio camino potrei installare qualcosa nell'intercapedine?
    Grazie mille, Bubz
    P.s. Sai dirmi se l'uscita fumi del nuovo camino (La Nordica Crystal 70 ventilato) che ho messo nella prima foto è da considerarsi "maschio"?
    attenzione, è obbligatoria per legge
    e .... per preservare la tua sicurezza e la vita del TC
  5. RAD
  1. Mi si è arrostita il tubo inox del camino
    Da Lucamax nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 24
  2. conversione camino con inserto...raccordo canna fumaria?
    Da Matteo74roma nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. tubo collegamento al camino
    Da roby101 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  4. verso di collegamento interruttori
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Collegamento tubo stufa a canna fumaria camino
    Da gevin nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 3
