Consiglio uscita vicino al comignolo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio uscita vicino al comignolo
    Buon giorno,sono nuovo del forum,ma mi sto documentando per l'inserzione di una stufa a pellet ad aria in una mansarda,(3p)e una al 1° piano (cucina ,relax con camino aperto)
    Casa di vacanza 300 m.slm zona E, utilizzata autunno primavera, struttura in muratura e sasso non ben coibentata.
    Locale di 90 m3 con perline di cm 3 al plafone,tetto con tegole.
    (nessuna coibentazione)
    In una zona della stanza passa un camino in muratura(m7/8)costituito con materiale refrattario (anni 90),c'è un rosone per accedere al camino, controllando il tutto ho visto che sono quasi nel comignolo non anti vento in muratura .
    Esiste una piccola presa d'aria dell' 8 sotto una delle due finestre esistenti
    Domanda come mi devo comportare nell'uscita dei fumi?
    1)Esco con curva acciaio coibentata,e inserisco cappello anti vento in acciaio?
    2)É possibile uscire e sostituire solo il cappello in muratura anti vento?
    Il camino è di circa 8 metri e vorrei condividerlo(con canalizzazione in acciaio) con una stufa o inserto al 1piano per scaldare zona cucina e relax (90 m3).
    Volendo cercare di realizzare un progetto pratico per un uso non intensivo,ma adeguato alle normative chiedo consiglio al forum.
    Un ringraziamento a chi mi illuminerà, un saluto Lorenzo
    Inviato dal mio SM-N9002 utilizzando Tapatalk
    Originariamente inviato da Lory60 Visualizza il messaggio
    entrabe le canne fumarie devono essere canalizzate e separate
      Grazie,questo lo sapevo.
      Il mio dubbio è l'uscita dalla mansarda, essendo quasi nel comignolo
        cioè, dopo la curva di uscita quanti metri hai sino alla fine?
          Dopo la curva ho 30/40 cm e sono nel comignolo
            no, servono alcuni mt, non alcuni cm.....
              Scusa servono alcuni metri dopo la curva nel camino?
                dalla stufa, caldola che servono 5/6 mt di altezza totale
                  Ti ringrazio per le risposte.
                  L'unico modo che mi viene in mente è spostare la stufa in diagonale rispetto all'uscita .
                    si, ma il tratto diventa orizzontale, non verticale.... e non va bene
                      Un suggerimento?...........grazie
                        o allunghi la canna fumaria, o non fai nulla
                        una canna fumaria sbagliata è molto pericolosa
                          Una domanda per curiosità personale, ma come nel caso che nel giro di un metro è già sul punto più alto del camino e come dice dott nord est ci vogliono tot metri come si fa?
                          Ovviamente facendo le cose a norma.
                            Ti ringrazio,ma visto che è un progetto ,qualcosa di più semplice.
                            É una casa in collina zona E utilizzata autunno estate .
                            Ogni consiglio è bene accetto
                              Io quella sotto il tetto non la metterei, non hai metri sufficienti per fare la canna purtroppo, a meno che non sali sopra il tetto ma a parte che é orribile non so come potresti sostenerla a meno di non fare un comignolo in muratura a sostenerla...
                              A questo punto magari potresti mettere una stufa che ha maggior potenza al piano basso, tanto il calore sale e il sottotetto lo avrai riscaldato per forza
                                Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                Il caldo sale,ed infatti al piano inferiore ho una stufa a pellet in prossimità della scala a chiocciola.
                                ma serve un riscaldamento per il piano perché la casa è utilizzata nei week e nelle feste , non continuamente
                                  Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                  più che la norma, la sicurezza....
                                  se non ci sono i mt, non c'è neppure il tiraggio, e il pericolo incendio è molto alto
                                  pericolosissimo !!!!!!!!
                                    A questo punto puoiettere la stufa sotto, ed un comune climatizzatore sopra, o clima con split ad aria o uno di quei fancoil senza unitá esterna della olimpia splendid, credo sia l'unica soluzione plausibile per ottenere il caldo in tutta sicurezza
                                      Si sicuramente prima la sicurezza,.
                                      Mi documento sulle soluzioni proposte,un ringraziamento per tutte le vostre risposte.
                                      Grazie Lorenzo
                                        Grazie Lorenzo
                                        Buon giorno, qualcuno sa indicarmi un prodotto ,fancoil per un ambiente di 90m3.
