40mq complessivi... ci vogliono 10Kw - EnergeticAmbiente.it
  • 40mq complessivi... ci vogliono 10Kw
    Situazione, tre stanze da scaldare con stufa a pellet posta su corridoietto di 4,3 mq.
    Totale stanze da scaldare (incluso corridoietto) 40mq
    Soffitti di altezza normale, sotto i 3m.
    Proposta dell'installatore: mettere stufa nel corridoietto contro la parete della stanza di mezzo e canalizzarla, a 10 cm dalla prima stanza di lato, a 2m scarsi dall'altra, sempre di lato potendo orientare i getti di uscita nelle due direzioni. L'aria entrerebbe dalle porte.
    dialogo tra me ed installatore-venditore
    "Ok, perfetto...che potenza mi consigli?"
    "Mettine una da 10Kw, così sei sicuro"
    "10Kw??? Non è eccessivo?"
    "No, poi tu regoli la potenza, la fai andare anche a 3Kw"
    Ah, ecco...ma perchè dovrei spendere piu' di 2k euro quando per meno della metà ho quello che mi serve?
    acs con cosa la fai ?
      adesso sono a gas...
        e vuoi continuare a tenere il gas per l'acs o pensi diversamente ?
          oddio, c'è stato un installatore che me l'ha proposto...no, sarei orientato o a caldaia a pellet o stufe a pellet + pompa di calore per acs...(l'idropellet mi sembra un po' macchinosa da collegare all'acs )o a qualsiasi altra soluzione cmq economica, perchè dopo un certo prezzo mi conviene il cappotto o...vendere la casa! :-)
            e quale sarebbe il tuo budget che pensi di mettere a disposizione per sistemare la tua situazione ?
              ... gas... metano? oppure gpl?
              Se vuoi spendere poco nella stufetta a pellet vai a farti un giro al leroy merlin !!!!!
              Stufe a pellet: prezzi e offerte online per stufe a pellet.
              Direi che le ventilate vanno bene, ma non
              1- collegate alla cucina
              2- chiaramente al bagno
              3- nelle camere il rumore anche se minimo è molto fastidioso.
              Potrebbe essere in una zona centrale della casa, meglio se un openspace con al limite una zona notte collegata (tubo aria nel corridoio delle camere).
              Viste le dimensioni della casa .... meglio spendere 1000 euro in piu' e sostituire la caldaia a gas con una pdc aria acqua, solo se hai gpl, se hai metano.... al massimo sostituisci la caldaia a metano con una ad alta capacità di modulazione, a condensazione, anche se hai termosifoni.
                ho una vecchia caldaia a metano...passo a condensazione continuando a usare i caloriferi?
                  se non usi riscaldamento a bassa temperatura, usare una caldaia normale o una a condensazione, la differenza nei consumi è minima
                  per sfruttare la condensazione devi lavorare costantemente sotto i 55/50°
                    Originariamente inviato da frozengino Visualizza il messaggio
                    ... non credo potrai fare altrimenti se la sostituisci..... ormai le trovi nei sacchetti delle patatine (non credo durerà 30 anni come quelle di un tempo!!!, ma per 7-800 euro non si puo' pretendere!).
                    Caldaia a gas BOSCH Condens 2000 W ZWB 24-1 RE 2 kW prezzi e offerte online | Leroy Merlin
                    Questa modula molto in basso, fino a 2 kw di potenza e secondo me riesce a condensare anche sui tuoi termosifoni per un buon 80% del suo funzionamento o se vuoi dell' anno (escludi i 10 gg di freddo gelido all' anno dove dovrai tenere i termosifoni a 60-65 gradi).
                    Pellet e metano se ben "utilizzati" generano costi di riscaldamento molto simili fra loro, e di certo con una stufetta a pellet in casa non avrai il massimo del confort (carico scarico pellet giornaliero, pulizia cenere, rumore meccanismi di carico pellet o peggio rumore di sottofondo ventole aria....)
                      A me sembra una 7,7kW di potenza minima!!!
                        .... questa:
                        Caldaia a gas BOSCH Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 24 kW prezzi e offerte online | Leroy Merlin
                          Scresan anche quella non è il massimo ma va già meglio
                          Se la memoria non mi inganna si trova anche qualcosa intorno ai 2,5 kw che nel suo caso sarebbe ancora meglio
                            Ancora gira questa bufala ??
                            F.
                              bah..... più che bufala direi realtà.....
                              una caldaia a condensazione che non lavora a condensazione, che fa? non condensa
                              e una caldaia a condensazione che non condensa, ha consumi simili (o poco meno perchè più nuova) di una caldaia di qualche anno non a condensazione
                                Certamente... ma significa che il suo proprietario non è informato... basta agire infatti sulla regolazione e ogni tipo di impianto può essere gestito temperature compatibili con la condensazione..
                                Termosifoni, integrazione solare e condensazione.
                                Oggi con lo stesso stratagemma che riguarda la regolazione, sono perfettamente compatibili i termosifoni, anche con le PDC.. figuriamoci con la condensazione del metano.
                                F.
                                  certo, se l'impianto è dimensionato per lavorare alla T° di condensazione, altrimenti.... aria fritta
                                  una cosa è dire il proprietario non è informato, altra cosa è dire che SEMPRE una caldaia lavora in condensazione
                                  poi, come sempre, tu puoi dire quello che vuoi, io posso dire quello che voglio, con buona pace del mondo.
