Buongiorno a tutti,
Abito in Trentino, in pianura (200 m s.l.m).
Sto ristrutturando la mia taverna(FOTO1): sono arrivato alle fasi finali dell’arredamento e volevo posizionare una stufa cucina a legna (di quelle con la piastra e i cerchi in ghisa per cucinare), nel punto dove sta la sedia (larghezza totale disp 1,10m).
Esiste un camino preesistente al mio acquisto della casa, in muratura e, ahimè mi sono accorto che ha una sezione quadrata interna di soli circa 10cm. Il mio problema nasce dal fatto che, facendo un giro tra i rivenditori/produttori di zona ho trovato solo stufe con canali da fumo in uscita di 13-15 cm.
Supponiamo che ne acquisti una con il canale da fumo in uscita sulla destra della stufa, in modo da fare un rapido collegamento con l’ingresso della canna fumaria, dove c’è attualmente un coperchietto bianco, ad altezza 1,90 metri da terra. Dal coperchietto bianco alla cima del comignolo ho 8,90 metri, in linea retta. Pensavo di intubare un tubo in acciaio con sezione da 8 cm.
Preciso che, essendo una taverna prevedo un utilizzo di circa 10 giorni/anno.
Ho provato a documentarmi se esistano delle relazioni tecniche che possano fornirmi un’utile indicazione se valga la pena fare il lavoro o meno.
>>Ho trovato una formula che sembrano darmi un' indicazione positiva:
>>>la formula della pressione statica del camino
P = Hg(Da - Df)
H = altezza camino
g= accelerazione gravità
Da = densità aria ambiente Df = densità dei fumi caldi in uscita dalla stufa.
Guardando a caso alcune schede tecniche della Nordica noto una temperatura media fumi dichiarata di circa 200°C.
Df = 1,3*[273/(273+200)] = 0,75 kg/m3
P = 8,90 m* 9,8m/s2 *(1,3 kg/m3 - 0,75 kg/m3)= 47,97 Pa
>>Che sembra un valore considerevolmente ampio considerato che sulla stessa scheda tecnica sta scritto che il tiraggio medio del camino deve essere di 12 Pa, ma che ovviamente si scontra con alcune perdite di carico, ad esempio il restringimento della sezione da 13 a 8 cm e la curva di ingresso per entrare nella canna fumaria (che poi prosegue sempre dritta).
Chiedo dunque a voi esperti termotecnici le seguenti 3 domande:
-qual è il percorso ottimale del canale di fumo dall'uscita della stufa al coperchietto bianco (ingresso canna fumaria)?
-una soluzione del genere, con una riduzione della canna da 13 a 8 cm, in uscita dalla stufa e un tratto di 8,90 metri in acciaio rettilineo con sezione da 8 cm può garantire un tiraggio decente?
-Esiste una formula che mi consenta di calcolare queste due perdite di carico? (Restringimento sezione + curva per entrare nel muro)
Grazie.
FOTO 1:
20200102-144032 — imgbb.com
P = Hg(Da - Df)
H = altezza camino
Grazie.
FOTO 1:
