Buonasera come l solito quando ho qualche problema mi rivolgo allo splendido forum.. ecco il problema in una casa di campagna volevo installare una stufa a legna che mi hanno regalato ha uscita fumi posteriori (a mia moglie non piace la canna fumaria a vista.. )ecco il problema dopo 4 canne fumarie installate e perfettamente funzionanti di botto mi sono messo all’opera e dalla stufa ho attraversato il muro (da all’esterno) con tubo orizzontale poi curva a 90 e via su per 3 metri... che dire si spegnava pure la carta e c’era ritorno di fumo. da ottimo coyote quale sono guardo libretto dove sconsiglia proprio tale opzione . ma prevede subito curva a 90 poi 45 poi tubo per attraversare muro poi altro 45 e poi su. ecco la domanda potrei partire subito con un 45 dalla stufa così eviterei di far vedere la canna fumaria all’interno della stanza?in pratica eliminerei subito la curva a90 e metterei 45 .. la stufa ha doppia combustione .. se faccio come da libretto me la ritrovo quasi in mezzo la stanza... vorrei trovare una soluzione sia per far felice chi me l’ha regalata sia per mia moglie che adora la fiamma tipo camino..ma odia (non solo lei) il fumo.. spero in vostro aiuto buona serata
Help stufa. Legna uscita posteriore... canna fumaria uscita fumo
Allora ecco la foto incriminata.. prima di comprare le due curve a 45 che mi mancano (vi ricordo che da degno Rinco ho fatto tutto dell'opzione sbagliata) volevo sapere in definitiva se è possibile uscire direttamente con un 45 così attraverso il muro senza che i tubi di vedano all'interno (rimangono dietro la stufa va) grazie
cioè il disegno dove c'è la X ? Non è il max, ma si può fare. Meglio se il tratto orizzontale ha una pendenza del 3/5% e fuori non va fatto così, ma con scaricacondensa. Inoltre, la parte esterna deve essere rigorosamente in doppia parete.
I due disegni che hai messo, sono entrambi sbagliati.
alias Dott Nord Est
I disegni sono presi dal libretto stufa.. non mi convinceva nemmeno a me infatti avevo previsto scarico condensa.. Il problema è che il tratto orizzontale mi porta il fumo dentro.. l'inclinazione del 3/5% può bastare?? Invece uscendo con curva a 45 non andrebbe bene? Starei più tranquillo con i fumi..forse
Originariamente inviato da pecos72 Visualizza il messaggio... ma prevede subito curva a 90 poi 45 poi tubo per attraversare muro poi altro 45 e poi su. ...
la stufa ha doppia combustione .. ...
Se vai in alto per un con il tubo dietro la stufa, fino a 30 cm dal soffitto, puoi mettere una curva a 90° passare la parete ed immetterti nella canna fumaria esterna.... e vedrai che funzionerà senza problemi.
Quell' innesto dietro alla stufa che entra a 45° nel muro è un obbrobrio!!! Un bel tubo dritto dietro la stufa, classico, è tutto un altro lavoro ed anche l' occhio ringrazia!
P.S.: vedrai che il tratto di canna fumaria verticale irradia parecchio calore e completa il lavoro della stufa.
allora talmente mi sono incaponito che ho provato la mia "idea" uscire direttamente con curva 45 manicotto e altro 45 con tappo anticondensa e via fino ad un metro oltre il colmo (la canna ha diametro di 150)..tiraggio perfetto e nessuna visione di tubi nella stanza, anche se io la pensavo come SCRESAN quei tubi avrebbero rilasciato ancora il loro calore, ma meglio fuori i tubi che io... grazie a tutti per la disponibilità...
Originariamente inviato da pecos72 Visualizza il messaggioallora talmente mi sono incaponito che ho provato la mia "idea" uscire direttamente con curva 45 manicotto e altro 45 con tappo anticondensa e via fino ad un metro oltre il colmo (la canna ha diametro di 150)..tiraggio perfetto e nessuna visione di tubi nella stanza
magari fai un disegnoalias Dott Nord Est
Originariamente inviato da pecos72 Visualizza il messaggio... io la pensavo come SCRESAN quei tubi avrebbero rilasciato ancora il loro calore, ma meglio fuori i tubi che io... ...
Chiaramente "loro" hanno sempre ragione. Saggia decisione!
