Stufa pellet Sideros Galaxia Baby parametri - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa pellet Sideros Galaxia Baby parametri
    Salve a tutti
    è da tempo che cerco come modificare i parametri tecnici della mia stufa sideros galaxia baby. Nella mia zona non vi è centro assistenza e quindi opto per il vostro aiuto. Premetto che sono uno che si informa parecchio e uso regolarmente attrezzi professionali quindi non ho nessun problema nel montaggio e modifica. Non riesco ad entrare nei parametri della stufa. Non so proprio come entrarci anche se ho ildubbio che le modifiche si apportino tramite apposito cavo proprietario direttamente sulla scheda stufa. Per caso avete info utili? vorrei aumentare i giri motore fumi. per il resto tutto ok.Canna fumaria interna di 3 mt dritta senza curve. Canna estena con 1 2 curve a 90.
    Grazie in anticipo
    Se sei pratico prova a capire guardando "dentro" che tipo di scheda elettronica di gestione utilizza (micronova? altre?) ed a seconda del marchio/modello cerca in rete altre stufe con la stessa scheda. Da li risali ai codici, o la sequenza dei tasti da tenere premuti, etc per entrare nei menu' nascosti.
    Poi in modalità "edit" ti ricopi tutti i valori preimpostati, ed al bisogno li modifichi. La sequenza è sempre la stessa (4-5 step di potenza con velocità ventole e tempi di carico/pausa coclea, sequenza di accensione, T max fumi e di modulazione, allarmi e sicurezze)
    E' bello smanettare ... ma attenzione a quello che fai. Ad esempio un carico troppo elevato di pelelt nel crogiolo in fase di accensione puo' provocare anche una esplosione se la fiamma non si innesca subito ........ Ripeto ATTENZIONE!
    Non saprei come aiutarti in altro modo!
      grazie della riposta. ho scoperto essere una scheda mod c089_5.facendo una ricerca online mi esce che è una cs thermos che a quanto pare è una scheda generale sia per idro che perventilata. ho notato sulla scheda anche una porta seriale...sulla pulsantiera mi esce, sotto l'opzione di set accensione settimanale, ut1 ma non riesco a spostarmi da quel dato...
        Un mio amico ha una csthermos ormai da 14 anni!!! Ottima caldaia e lui è uno smanettone.
        Non ti prometto nulla (forse ormai non è la stessa scheda di controllo) ma sabato che lo vedo gli chiedo info e codici!
