Consiglio canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio canna fumaria
    Buondì, sono nuovo ai forum, spero di utilizzarlo nel modo corretto. Sono qui a chiedere un parere sulla canna fumaria esistente (costruita a quanto mi risulta, per un impianto con stufa a gas) ed il suo eventuale utilizzo con una stufa a legna (già in mio possesso) sono riuscito a fare delle fotografie che allego.Il mio dubbio è principalmente legato al materiale con il quale è costruita la canna fumaria e come si vedrà nelle foto ad una sorta di intercapedine presente tra le due sezioni della canna stessa.Le domande sono due: è possibile usarla con la stufa a legna? che tipo di intervento richiederebbe, per poter essere utilizzata in sicurezza?
    Ringrazio anticipatamente per le delucidazioni.
    La prima e la quarta foto rappresentano una delle due sezioni (identiche l'una con l'altra) della canna intervallate dall'intercapedine, la seconda e la terza mostrano l'intercapedine.
    Jacopo
Nome:   droidcam-20201023-110353.jpg
Dimensione: 57.2 KB
ID: 1986741Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   droidcam-20201023-111241.jpg
Dimensione: 71.9 KB
ID: 1986743Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   droidcam-20201023-111105.jpg
Dimensione: 33.3 KB
ID: 1986742Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   droidcam-20201023-110337.jpg
Dimensione: 68.1 KB
    in primis controlla il diametro
    poi, per fare le cose bene, dovresti intubarla con una canna in acciaio monoparete (in quanto hai già la tua presente che fa da isolante) e con tutte le cose in regola (canna certificata, scarico condensa, porta ispezione)
      intanto grazie della risposta.
      il diametro è 130, mi scusi ma mi era sfuggita una foto, da cui si evince che le due sezioni divise dall'intercapedine sono disassate, è possibile a suo avviso utilizzare un tubo in acciaio flessibile? Secondo lei la canna attualmente esistente in foto è di eternit?
      Grazie ancora
Nome:   IMG_2880.jpg
Dimensione: 977.9 KB
      Ultima modifica di jacksam; 23-10-2020, 16:04.
        Originariamente inviato da jacksam Visualizza il messaggio
        so che ce ne sono, ma devono essere rigorosamente certificate
        difficile saperlo da una foto.....
        sembrerebbe di si (4° foto delle 4), e se così fosse, deve essere tolta
        non hai fumisti nella tua zona ?
          ok, ne ho viste di certificate di diverso diametro, mi chiedo solo se ridurre a 12cm non sia troppo (dato che da 13 nel tubo da 13 difficilmente entrerà). Ce ne sono due ma entrambi sono occupati e non fanno questo tipo di lavoro in questo periodo.
            ottimale sarebbe usare il diametro di uscita stufa
              Grazie Giuseppe per le informazioni
