Alimentazione coclea aggiuntiva - EnergeticAmbiente.it
  • Alimentazione coclea aggiuntiva
    Ciao a tutti, a casa ho installato un termocamino legna/pellet. Sto aggiungendo un serbatoio pellet supplementare che attraverso una coclea carica il serbatoio del TC.
    La centralina del camino ha una uscita in 220 volt apposita (on/off a triac) per comandare una seconda coclea alla quale il costruttore mi ha detto di non attaccare carichi superiori a 0,8A e 180 W. Il motoriduttore che userò consuma 25 W e 0,35A.
    Per proteggere la centralina è preferibile mettere un relè o posso attaccarmi tranquillamente diretto con il motoriduttore? Al limite metto un fusibile?
    Preciso che non sono esperto di elettronica.
    ... aggiungi comunque un relè, se il carico va in corto (motore si brucia) il triac salta facilmente e sarai costretto a sostituirlo sempre che il corto non ti bruci la scheda (di solito il triac va in corto e fa ponte fase/neutro).
    Con il relè invece si brucia semplicemente il fusibile (fra carico e relè).
      Ho provato con il relè ma c'è qualcosa che non va. In pratica quando il contatto della centralina è aperto e quindi il relè non è eccitato, la bobina del relè 'sfarfalla' ??????
        Ciao a tutti.....
        @dmene qualche domanda:
        1) a contatto centralina chiuso che tensione c'è sui contatti che hai collegato al relè?
        2) che valore di tensione ha la bobina del relè che hai messo?
        Verifica, a contatto centralina aperto, se c'è la fase su uno dei capi.
          Ciao Renato, a contatto chiuso ci sono 220 volt e ho usato una bobina da 220 volt. Per verificare la fase aiutami che sono un po' arrugginito.. Non ho il cercafase, però con il tester posso misurare tra un capo e la messa a terra?
            ... strano!
            Triac danneggiato? Hai invertito F e N sulla alimentazione della centralina? serve un carico fittizio piu' elevato (resistenza fra F e N che alimentano la bobina del relè?)
            Collega al posto della bobina del relè una lampadina 230 volt 15 watt e vedi cosa succede.
            Lascio a Renato, che saluto, il proseguo.... è lui l' esperto in queste cose!
              Secondo me, il carico offerto dalla bobina del relè è troppo basso. E il consiglio di provare a metterci una lampadina per provare è ottimo, ma metterei una lampada almeno da 40W.
              <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                Rispondendo a scresan il TC lo uso ormai da anni quindi difficile che l'alimentazione sia invertita. Potrebbe essere corretta la supposizione che il carico della bobina sia troppo basso. Ho provato a mettere una lampadina da 10 W e funziona perfettamente, quindi a questo punto dovrei collegare il motoriduttore direttamente alla centralina
                  Se con il tester su volt ac punti sulla presunta Fase e la Terra (carcassa in metallo, filo giallo verde) dovresti leggere 230 volt.
                  La mia centralina sopporta 2,5 A sui vari triac (di solito si utilizzano per regolare direttamente i giri dei motori elettrico, come aspiratore o carico del pellet) lasciando ai comandi on-off le uscite a relè. Mi è capitato, comunque, che il motore di una ventola andasse in corto ed è saltato il triac che ho dovuto dissaldare e sostituire, un lavoraccio sui circuiti stampati e protetti da vernice .....
                  Da quella volta utilizzo sempre dei fusibili rapidi un po' su tutto, sottodimensionati rispetto ai 2,5 A (500 W circa), o controllo tramite relè.
                  Per tornare al tuo caso, forse basta un piccolo condensatore ceramico di pochi uF fra i due poli di alimentazione della bobina, oppure colleghi direttamente ed aggiungi un piccolo fusibile rapido da 1 A e fine.
                  Ripeto sentiamo cosa dice l' amico renato!
                    Credo allora che userò la soluzione del fusibile che date le mie scarse conoscenze è la più facile. Se la centralina supporta max 0.8 A e il motoriduttore ne consuma 0.35 A, quelli da 0.67 A che ho già dovrebbe ro fare proprio al caso mio.
                    Resto comunque in attesa dell'approvazione di Renato
                      Eccomi.....
                      A naso direi che il problema segnalato è causato dalla presenza della fase sulla bobina del relè.....
                      Spigo meglio: la centralina anziché interrompere la fase (cioè il cavo L= linea") sta interrompendo il neutro (cioè il cavo N=neutro).
                      Direi che puoi adottare due semplici soluzioni:
                      1) invertire i fili della alimentazione principale della centralina, da L-N a N-L, in pratica, per capirci, è come se girassi la spina.
                      2) collegare direttamente l'uscita della centralina al motore con fusibile in serie sulla fase come ha descritto:
                      Originariamente inviato da dmene Visualizza il messaggio
                      Ovviamente fai le prove e i collegamenti in massima sicurezza staccando la corrente prima di TUTTO, mi raccomando.....
                        Bene grazie, ma se mi resta sempre la fase sul motore non si danneggia?
                        Scusate la domanda banale ma non me ne intendo..
