Salve,
mi rivolgo a voi nella speranza di trovare una soluzione.
Nella mia casa in affitto, c'è una idrostufa a Pellet sovradimensionata, 22Kw x 100 mq scarsi (casa abbastanza coibentata), stufa già sottodimensionata dal tecnico (dice), date le mie lamentele.
Stufa caldaonda vulcania, zona Siena.
Un sacco da 15 Kg di pellet mi dura circa 9 ore (dipende dal pellet).. la stufa consuma da 1,47 kg a 1,60 kg di pellet orari..Tutto ciò che posso cambiare autonomamente sono la temperatura ambiente e la temperatura acqua.. il resto è nel menù tecnico protetto da password. Ho messo temperatura ambiente 24° ( tanto nn ci arriva e se l'abbasso la stufa si spegne) e temperatura acqua a 46° ( tanto arriva a 56°), potenza 1.
Come posso diminuire il consumo del pellet?
Il pellet cade di una manciata ogni 7 secondi...
Farne cadere "meno" potrebbe aiutarmi?
La stufa modula a 1 da quando si accende...
Avete qualche consiglio?
Uso pellet A1 da 4,6 kW, ho provato un sacco da 4,9kw ma il pacco è addirittura durato mezz'ora ora in meno... Volevo cercare un pellet con potere calorifero maggiore ma.. se non ci devo guadagnare nulla mi conviene comprare questo da 4.6kw..
Non saprei, che dite? Mi devo rassegnare o è possibile diminuire i consumi? Grazie!
