Ravelli r70 info - EnergeticAmbiente.it
Ravelli r70 info
  • Ravelli r70 info
    Buonasera a tutti,
    chi gentilmente mi spiegherebbe con parole semplici nella Ravelli R70 che differenza c'è tra tarare il flusso d'aria e velocità del girofumi.
    Chiedo anche chi mi sa spiegare questa cosa, nella tavernetta di circa 35 metri quadrati dove ho la stufa ho anche un condizionatore a pompa di calore, in questi giorni freddi la tavernetta arriva alla temperatura di 6 gradi e la stufa ci mette parecchie ore a scaldare(2 o 3), l'altro ieri per sfizio ho provato ad accendere il condizionatore con funzione hot cavolo in una ora circa ero a 18 gradi, fantastico mi sono detto, da oggi lancio il clima e poi metto la stufa per tenere in temperatura,ho notato che il clima si ferma sui 18-19 gradi di più non riesce a scaldare, ma quando ci sono 18 gradi nella stanza la stufa ci mette sempre 2 o 3 ore a salire quasi come se dovesse paritre dai 6 gradi, rimane per un bel po' alla temperatura che ha lasciato il clima e poi piano piano sale, qualcuno sa darmi una spiegazione?
    Scusate se mi sono un po' troppo dilungato.
    Buona serata a tutti.
    Stufa ad aria. Ok.
    Non conosco il modello, ma per logica
    1- flusso d' aria significa modificare la potenza della ventola tangenziale che fa circolare l' aria ambiente sulle parti radianti della stufa e quindi "l' aria della stanza"
    2- velocità girofumi. Dovrebbe essere riferito alla ventola aspirafumi che di fatto regola la quantità di aria "comburente" dentro la stufa e necessaria a "bruciare" il pellet a quella determinata potenza (la potenza in kwh viene determinata dalla quantità di pelelt caricato e dalla relativa aria comburente, di solito ci sono 4-5-6 step di potenza...)
    Grossomodo!
