manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Super cella in arrivo
    Predefinito Super cella in arrivo
    é stata inventata una supercella che promette alte efficenze e bassi costi. Riporto il testo:
    Un team di ricercatori di tutto il mondo ha scoperto un tipo particolare di cella solare che fornisce alti rapporti di efficienza, i quali potrebbero far fare un grosso passo avanti alla tecnologia rinnovabile per eccellenza, ancora spesso snobbata in quanto produttrice di troppo poca energia.
    "La nuova cella fotovoltaica è chiamata “sensibile al colore” o più semplicemente cella Gratzel, dal nome dello scienziato svizzero che l’ha inventata, e funziona sia per le abitazioni che per gli edifici più grandi, e soprattutto a costi molti bassi.
    La struttura è simile a quelle classiche, formata da silicio e diossidi di titanio, ma in più ha coloranti che raccolgono la potenza del sole. Alla base di questa cella c’è un colorante a base di rutenio che potenzia le capacità di raccolta dell’energia. L’efficienza finora riscontrata è del 10% superiore a quella delle celle normali, il livello più alto finora raggiunto, ma ancora di strada se ne può far tanta, dato che nei test di laboratorio si sono avuti diversi problemi legati alla durata dell’esposizione al sole. Aumentando la possibilità di esposizione forse si riuscirà anche a migliorare l’efficienza della cella di Gratzel.
    Le celle classiche, quelle a base di silicio, hanno un costo di produzione di energia che va dai 25 fino ai 40 cents per Kw/h. Le celle di Gratzel hanno un costo di circa un terzo. Rispetto alle celle organiche hanno il vantaggio della maggiore efficienza, ma con un costo un pò superiore. Le nuove celle hanno mostrato anche maggior stabilità alle alte temperature rispetto alle formule precedenti, mantenendo oltre il 90% della produzione iniziale dopo 1000 ore consecutive di esposizione al sole. Ciò significa anche che la loro durata sarà molto superiore di quelle degli impianti già in commercio. Queste celle si possono installare non solo negli impianti classici, ma anche in quelli flessibili e nei rivestimenti. Un altro passo verso l’efficienza energetica da tenere in considerazione."
    Fonte: Ecologiae
    Affezionato
    ...però la domanda è!!!! ...quando sarà disponibile?e a che prezzo?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    ".....mantenendo oltre il 90% della produzione iniziale dopo 1000 ore consecutive di esposizione al sole ."
    I normali pannelli assicurano il 90% per 10 anni (ovvero circa 25.000 ore di insolazione), non mi sembra ancora una alternativa valida.
    Onestamente l'articolo mi pare molto generico, il dato di decadenza della potenza è invece molto sconfortante come sottolineato da Siciliano.
    Comunque speriamo nella ricerca e che finalmente nel 2009 i prezzi inizino a scendere !
    le 1000 ore di sole continuo ovviamente si riferiscono ad un processo di invecchiamento simulato in laboratorio, che corrisponderanno come "stress" del materiale ad una durata reale di parecchi anni (immagino che corrisponda alla durata di 20 anni riportata richiesta da molte certificazioni)
  6. RAD
  1. Brevetto in arrivo
    Da pattezr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 29
  2. In arrivo conto energia per solare termodinamico
    Da energiecomuni nel forum Solare TERMODINAMICO
    Risposte: 8
  3. FINALMENTE LINEE GUIDA D.lgs.192/05 IN ARRIVO
    Da enertec nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
