Rafreddamento moduli - Celle peltier - EnergeticAmbiente.it
  • Rafreddamento moduli - Celle peltier
    Come da oggetto, potrebbe essere utile usare le celle di peltier per poter raffreddare da sotto il modulo e raffreddare la parte della cella calda con una ventola alimentata dalla cella stessa?
    Se dico un'idiozia, perdonatemi!
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Non le ho mai usate, ma da Wikipedia apprendo che una comune cella da 3x3 cm. assorbe 25 W.
    Vedendo le applicazioni comuni non mi sembra una tecnologia adatta.
    Vediamo se qualcuno ha esperienza sul campo...
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
      Ok, sei perdonato....
      Rick
        purtroppo il rendimento delle celle è molto , molto basso
        Ciao da Recoplan
          Bah non so se hai un'idea delle potenze in gioco ... quante celle di peltier ci vorrebbero per raffreddare un pannello... come applicarle ... hai un'idea dei costi ?? ? quanta energia assorbirebbe "un'impianto" del genere .....
          apprezzo la tua buona volontà ma siamo ben lontani dalla realtà...
            ciao MrDish
            Queste celle, trasferiscono il calore (assorbendo molta corrrente elettrica) dal lato freddo al lato caldo, per cui dovresti in ogni caso raffreddarle dal lato caldo, perchè esiste anche una temperatura massima ammissibile della cella lato caldo.
            Per contro, non hanno limiti (pratici) alla temperatura del lato freddo, quindi le uniche applicazioni reali sono per realizzare piccoli "freezer" con temperature particolarmente basse, che generalmente sono utilizzati per medicinali particolari.
            carest
            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              Ok, calma.
              Pensavo che lasctricando di alluminio la parte posteriore del pannello (che raggiunge anche 70°) ed appoggiando su di esso una cella di peltier (od anche 2) lato freddo e sfruttanto il seaback della cella dal lato caldo avrebbe circa 30 gradi e produrrebbe energia elettrica, giusto (dT = 40 gradi)!
              Questa energia elettrica generata dalla cella di peltier, potrebbe essere sufficiente al funzionamento di una ventola per raffreddare la parte calda della cella?
              Questo era il dilemma, anche se penso che le forze in gioco siano troppo piccole!
              In realtà non voglio produrre energia dalla cella di peltier per altro scopo se non quello di far girare una ventola per il raffreddamento della parte calda della cella.
              Ovvio che al scendere della temepratura della parte fredda, la cella perderebbe il funzionamento.... risco a spiegarmi????!!!
                Bene la soluzione te la dò io compra una cella applicala fai le misure
                e vedi se può funzionare ad ogni modo ti dò un secondo consiglio prima di aquistarla chiedi quanto costa xchè è probabile che tu risolva subito i tuoi dubbi appena ti spareranno il prezzo ...
                  Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                  Ciao da Recoplan
                  concordo, decisamente inappropriato per l'applicazione.
                  Cosmic vende celle di peltier da 125W a 25 euri, venghino siore venghino
                  Moderazione : Il regolamento vieta di postare più messaggi consecutivi :edita l'ultimo ; cosi si peggiora la funzionalità del forum
                  Ultima modifica di recoplan; 18-07-2009, 22:17.
                    le celle di pUltier (come le abbiamo soprannominate a lavorare (poltiglio dal nostro dialetto) la utilizziamo per "rinfrescare" (o meglio mantenere ad un delta T di pochi gradi/c) un quadretto di 50x50x30 con dentro un'alimentatore con elettronica di controllo...
                    Se la Tambiente è 35gradi , all'interno ce ne sono 38 , e senza cella circa 40....
                    il gioco non vale la candela se il sistema non è ben coibentato!
                    Fox
                    alla tv -calcio +rally
                    http://www.evalbum.com/2123
                      Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                      Fox
                      Quanti volt/a ti produce la cella o quanti ne necessita per tenere 3 gradi di dT dall'ambiente esterno?
                        come ho dscritto la utilizziamo per rinfrescare un quadretto...la cella è da 50W.
                        E' composta da aletta di raffreddamento , con ventolina , la cella è fissata all'aletta , la parte rinfrescante all'interno del quadretto e la parte "rovente" all'esterno con due ventole per smaltire il calore.
                        Come ho scritto è un pagliativo , non si raffresca la temperatura interna del quadretto.
                        Per farti un'idea dovresti acquistare un frigo portatile da auto , è impossibile che raffreddi le bibite se le metti dentro a temperatura ambiente...devi almeno inserire già fresche , altrimenti...auguri...
                        Fox
                          tonini.. se non siraffresca la cella è sottodimensionata. e come tale sostanzialmente inferiore, come prestazioni, ad una buona ventola installata, oppure a delle heatpipes.
                          se proprio vuoi usare le peltier ce ne sono -a costi umani- fino a 220W, magari risolvi... ovviamente ha un certo costo d'esercizio... però se ti serve il fresco lo fai con quella.
                          Purtroppo le peltier hanno un dato Q che riescono a trasportare.. oltre fanno solo da tappo.
                          Altrimenti ventolina e via andare
                            Originariamente inviato da Cosmic Visualizza il messaggio
                            cioè co'è il q?
                            Ventolina via andare....si + o -....
                            Fox
                              Q è la quantità di calore... che è data, espressa in W, dalla potenza elettrica assorbita moltiplicata per il rendimento della cella... arrivi ad un valore basso.
                              Ventolina era per dire... ci sono ventole (non IP65 però) che in 6x6cm ti tirano fuori 50CFM d'aria con un Delta(P) della madonna . Se puoi permetterti 12cm di lato hai già dei rassicuranti 190CFM d'aria.... e con 190CFM quasi contribuisci a raffreddare l'inferno, dentro un quadro elettrico
