Salve a tutti premetto che non ho mai usato gli aurora ma osservando la scheda tecnica del PVI 2000 noto che hanno come potenza nominale 2,1kW poi però come potenza massima in ingresso all'MPPT leggo che come massimo si hanno 2kW. Quale è il valore che devo allora considerare visto che in tale inverter l'MPPT è unico!!
Inverter Aurora PVI 2000
Io l'ho capita così:
La potenza massima del canale di ingresso è 2 kW.Tra 2 kW e 2,1 kW entrano in gioco i meccanismi "di difesa" ovvero spostare il punto di lavoro di moduli.Sopra i 2,1 kW si potrebbe andare fuori garanzia se si guasta qualcosa.
Ma è tutta una mia supposizione.
Io personalmente non supereri i 2 kWp di moduli.
Dal manuale, (pag. 64) i 2 kW sono riferiti all'uscita AC.
Il 2,1 che hai letto è congruo con il rendimento, cioè 95/96%, se entri con questa potenza in uscita hai la massima, di più taglia ma non si rompe (pag. 63).
C'e' una discrepanza tra manuale e scheda tecnica sintetica.
Nel manuale (pag.63) la potenza massima in ingresso è 2,2 kW mentre nella scheda sintetica la "Potenza massima di ingresso per ciascun MPPT" è pari a 2 kW.Vabbè , 200W in più o in meno......
In realtà, il manuale del 2000, è scopiazzato dal 3600, in particolare quella tabella, notaPotenza max. in ingresso (di ciascun array)
Mentre cercavo il link del manuale mi sono imbattuto in una scheda dove davano 2 kW AC in uscita e invece della potenza massima in ingresso, davano la corrente massima 8,6 A.
Le caratteristiche legate alla tensione d'ingresso corrispondevano al manuale.
Io presumo che per il PVI 2000 quanto meno la scheda tecnica sia sbagliata, perchè non si può avere una potenza nominale in c.c. pari a 2,1kW e poi dirmi che per il canale MPPT la massima sia di 2kW!
Ricavando il valore massimo di potenza in ingresso a partire dalla Pout si vede che teoricamente la potenza lato c.c. può essere superiore a 2kW ma rimane la limitazione posta per il canale MPPT.
Ora da quel leggo gli aurora hanno un intervento di limitazione della potenza comandate in temperatura e tensione ma nulla viene detto sul comportamento dell'inverter se si ha già in partenza una potenza del campo fv superiore a 2kW (es. 2,025kW).
Ho l'inverter 3600, quando è uscito la versione 2000 ho avuto modo di leggere le varie caratteristiche, manuali ecc. per curiosità.
Potrei sbagliare, ma a me sembra che l'unica differenza (a parte i due ingressi) è proprio la potenza massima di uscita dell'array nella versione 2000 è 2kW, nella versione 3600 è 1,8 kW, (per ciascun array ovviamente), da qui i nomi 2000 e 3600 che si riferiscono quindi alla potenza massima AC).
Per quel che riguarda il comportamento in caso di potenza eccessiva in ingresso non provoca nessun danno e questo lo dico per esperienza personale .
Nel mio caso l'installatore sbagliò configurazione dell'inverter e collegò su un unico array (max 2 kW DC) tutti e 2,94 kWp, questo per tutto il primo mese di luglio, mica dicembre.
L'effetto sulla PAC è stato questo, prima e dopo.
Praticamente tagliava a 1850 W.
Il funzionamento in queste condizioni, non lo disturbava minimamente, nello storico dei "Warning e Fault" scaricati dall'inverter, cerano solo i soliti messaggi, "low voltage" (prima dello spegnimento serale) e"grid fail" quando c'era una mancanza di rete.
Ultima modifica di gigisolar; 16-12-2009, 20:38.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
CORTOCIRCUITANDO l'altro ingesso????????? ma chi ti ha fatto l'impianto, topo gigio? gli ingressi andavano messi in parallelo se hai una stringa unica, non cortocircuitandone uno!!! praticamente stai facendo lavorare solo mezzo inverter e lui sta tagliando potenza!!
Chiama subito il tuo installatore e fatti mettere in parallelo gli ingressi, e ricordagli di cambiare il ponticello interno dell'inverter.(comunque è tutto spiegato nel manuale)
Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
Ciao cdc, da quello che hai scritto, l'inverter è sicuramente impostato male.
Gli ingressi vanno messi in parallelo e se hai l'inverter out-D, l'impostazione FW si puo fare facilmente dall'unico pulsante dell'inverter, come descritto sul manuale.
Immagino che sul display leggi i valori PAC 1 e PAC 2, una volta impostato leggerai solo PAC.
ora non ho molto tempo, ad eventuali altri dubbi ti potrò rispondere solo stasera, comunque dovresti farlo fare all'installatore.
L'inverter è di tipo indoor e comunque che qualcosa non andava lo avevo già fatto presente al progettista quest'estate il quale mi ha detto che secondo lui era tutto a posto ma avrebbe controllato. Dopo di che nessuna notizia. Ho pensato che forse ero io che mi facevo troppi problemi.
Potete farmi avere uno schema di quello che c'è da fare? Vorrei evitare di dover chiamare ancora l'installatore o il progettista, perchè so già che mi farebbero aspettare mesi e mesi prima di una risposta o intervento.
Nel mio caso, chi ha installato l'impianto è stato assolutamente corretto, quando gli ho segnalato che non leggevo dal display potenze maggiori di 1,8/1,9, mi disse subito che avrei dovuto leggere invece almeno 2,3/2,4 e si è attivato per sistemare rapidamente la cosa. Qualche giorno dopo ha effettuato il collaudo con tutta l'attrezzatura necessaria, compreso il solarimetro.
Per quel che riguarda cosa fare, dal manuale si dovrebbe capire tutto, a parte la frase fuorviante che ha indotto parecchi installatori in errore.
Non conosco il modello indoor ma si tratta di mettere in parallelo gli ingressi (+ con + e - con -) e successivamente cambiare un parametro nell'inverter, sul mio da pulsante vicino il display, su altri tramite Switch.
In ogni caso se non hai cognizioni tecniche, anche se banale, l'operazione puo essere molto pericolosa, secondo me devi insistere con il tuo installatore, è una operazione di 10 minuti (compresi i 5 minuti di tempo necessari a far scaricare i condensatori).
Tieni presente che siamo ormai al solstizio, nel mio caso la PAC non arriva neanche a 1500 W e credo neanche nel tuo, per cui non hai fretta, bombardali di telefonate, piombagli in ufficio, dagli il tormento finchè non lo sistemano.
Un minimo di cognizioni tecniche ce le ho (faccio impianti di automazione industriale), e non posso andare a trovarli in ufficio perchè per mia sfortuna sono a più di 100 km da casa mia (... è una lunga storia, non li avrei mai scelti ma non è colpa mia).
Scusate se insisto ma vorrei fare io l'operazione. Quindi chiedo a chiunque conosca il modello del mio inverter (Aurora PVI 3600 indoor) di aiutarmi a sistemare la cosa.
Appena posso allego 2 foto del mio inverter.
Saluti e Grazie
Cercando in rete il manuale del tuo inverter, mi sembra che assomigli al 3000 indoor, se è questo il caso nel post di nikobeta ci sono tutte le istruzioni necessarie, compresa una foto esplicativa.
Ricorda, prima di aprire lo sportellino, che dopo che hai disconnesso prima il lato AC e dopo il lato DC devi aspettare alcuni minuti per far scaricare i condensatori.
Per prima cosa prendi i ponticelli che sono a corredo del'inverter.
Poi scollega lato Ac e Dc.
Aspetta 5 minuti e poi apri la scatolina.
In basso a sinistra,sotto delle padelline che sembrano condensatori ceramici (e che invece sono i MOV,ovvero i soppressori di sovratensioni) ci dovrebbe essere la morsettiera della "potenza" con le scritte "In1+" "In1-" "In2+" e "In2-".
Come hai scritto devono aver messo in corto la "In2+" e la "In2-".Togli quel ponte che ti serve il cavetto.
In pratica bisogna usare quei cavetti per connettere il pettine libero di "In1+" al pettine libero di "In2+" (ci sono tre pettini per ciascuna polarità ) e quello di "In1-" a quello "In2-" ed il gioco è fatto.
Poi c'e' un piccolo selettore accanto con scritto "Par" e "Ind" che sta per stringhe indipendenti oppure in parallelo.
Secondo me si puo' lasciare su Ind. In pratica si crea una seconda stringa "virtuale" divedendo la corrente (e quindi la potenza ) su entrambi i e canali.
Comunque per la posizione del selettore senti Power One perchè non ricordo bene.
In pratica bisognerebbe uscire con un cavo dal secondo morsetto dell'ingresso "In1+" ed entrare nel secondo morsetto "In2+" e così per i poli negativi.Solo che non riesco a vedere il selettore "Par" "Ind".Poresti usare se possibile quelli che attualmente sono messi in corto circuito
Ho scritto alla Power-one e mi hanno confermato che devo fare il parallelo degli ingressi come mi avete suggerito voi (serve un cavo da 6 mmq).
Il settaggio si fà dal menù dell'inverter.
Appena ho un attimo di tempo provo e poi vi faccio sapere.
Grazie ancora.
X cdc e questi sono gli installatori che si prendono 2.000 di installazione e 2.000 di giusto guadagno , se fossi in te scriverei dicendogli di restituirti tutta la mancata produzione che hai avuto e una lettera ai loro rispettivi albi , sia il progettista che l'installatore scrivendo della loro incompetenza.......
salutiAUTO BANNATO
Penso che della mia e-mail non gli importi niente tanto:
- i soldi li hanno già presi tutti
- non sono della mia zona (e quindi non gliene frega niente di una eventuale pubblicità negativa)
- non penso ci sia modo di quantificare la mancata produzione (troppe variabili in gioco)
L'unica cosa positiva è che grazie a questo forum ed ai suoi iscritti, sono venuto a conoscenza del problema e di come risolverlo (.... anche se dopo un anno di produzione).
Anche io credo che l'importante è risolvere, tra l'altro a costo zero (uno spezzone di filo e 10 minuti) e senza cali di perfomance per il futuro.
In questo forum si sono visti degli impianti terribili, me ne ricordo uno con pannelli che necessitavano di un polo a terra, collegati con inverter TL, la "soluzione" porcata è stata di mettere un trasformatore in uscita che consuma come un TIR invece di sostituire l'inverter con uno dotato di trafo.
Tra l'altro il powero uan ha un consumo irrisorio, 200 mW, ad un anno e mezzo dalla sostituzione dei contatori, il prelevato del contatore di produzione è ancora a zero.
Per quel che riguarda la stima dei kWh persi del tuo impianto, sarei curioso di sapere come è orientato, inclinazione, provincia e quanto è la PAC massima (costante) che leggi in questi giorni di solstizio (a parte che oggi ho avuto il record assoluto negativo di produzione, 25 Wh)
Il mio impianto rispetto quanto scritto in firma è in realtà esposto più ad est, credo intorno agli 85°, per cui non ho PAC da urlo , però posso dirti che la produzione di luglio 2007 è stata inferiore del 10% circa rispetto lo stesso mese del 2008 e 2009.
Facci sapere come è andata, anche se i risultati potrai vederli solo ad inizio primavera.
RAGAZZI......penso di avere lo stesso problema di "CDC"...ho una parte di impianto esposto a sud della potenza di 2,3 KW con inverter Power One da 2kw, Outdoor...come mai il PAC arriva al massimo a 1700 - 1750 nelle ore di punta? secondo voi c'è qualche problema?Impianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
