Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Dunque: la scheda funziona benissimo senza alcun bisogno di Com virtuali!
    L'ho attaccata al router, assegnato un IP da Ezconfig, ho lasciato la porta 1470, su Communicator ho messo IP e porta e basta, la riconosce subito e comunica bene. XP SP3 su un portatile di 7 anni fa con Pentium-M 1,6Ghz (è come un PIII mobile).
    E' da due giorni che va senza problemi o intoppi.
    Piuttosto ho due altri problemi:
    1) il Communicator, quando gli inverter si spengono comincia a occuparmi la CPU al 100% e mi tocca fermare il monitoraggio a mano.
    Alla mattina idem, devo ripristinarlo a mano.
    Non capisco perché deve consumare così tanta CPU se non trova gli inverter. Dopotutto non fa nient'altro!??
    Succede anche a voi? Ovviamente se avete CPU più moderne non sarà un'occupazione del 100% ma comunque di più del normale. Ad esempio l'ho provato su un i7 con 8 core e mi dava 12% di occupazione! Assurdo, neanche programmi molto pesanti arrivano a tanto.
    2)Come avevo chiesto ieri l'aggiornamento del valore potenza in uscita con 3 inverter mi pare un po' lento: si va da 1:10, 1:50, a 2:19 anche 3'.
    Speravo si potesse ottenere i dati con una frequenza molto maggiore!
    A dir la verità speravo di poter vedere l'aggiornamento in tempo reale, per calcolare la potenza disponibile per eventuali controllo di carichi in casa.
    Ho forse risolto con il monitoraggio dei contatori.
    Comunque a voi quanto impiega?
    Ho provato anche a scaricare i dati Energia ogni 10sec, ma dopo 30' è ancora al 33% (!), altro che 6' !
    E' questa scheda EZL200F ad essere così lenta o anche la vostra EZL70 è lenta? O c'è qualche mio settaggio sbagliato?
    E chi ha invece la RS485-USB quanto va veloce?
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
    • Un saluto agli utenti di questo forum.
      Son passato da una interfaccia RS 485<->USB alla più flessibile RS 485 <-> Ethernet tramite l'EZL 200F utilizzando 2 solo fili (TRX+, TRX-). In un primo momento ho avuto problemi di comunicazione tra Aurora Communicator e inverter, poi, installando l'ultima versione, tutto ha preso a funzionare correttamente.
      L'EZL 200F l'ho collegato, dopo averlo settato correttamente, al router ADSL rendendolo raggiungibile anche in WI FI.
      La frequenza di aggiornamento non è costante come lo era prima con l'altro sistema in quanto tra i normali refresh che avvengono ogni 2'' circa, ce ne sono alcuni che ne impiegano 5'' o 6''.
      Ero convinto che collegandomi da internet riuscissi a collegarmi come da casa ma non è così. Pur dando all'Aurora Communicator "remoto" l'IP pubblico e la porta assegnata all'EZL, questo tenta di instaurare la connessione TCP/Ip ma dopo una decina di secondi fallisce con errore.
      Qualcuno ha già affrontato il problema riuscendo a risolverlo ?
      Grazie a tutti
      • Originariamente inviato da solo_fotovoltaico Visualizza il messaggio
        Hai un solo inverter?
        Come 6''?
        Intendi il lampeggio dei led rossi in basso a destra nel Communicator? A me quelli vanno circa ogni 10''.
        A te anche 2''?
        Ma tu se scarichi Statistiche->Rapporto energia ogni 10 secondi, quanto tempo ci mette a scaricarti i dati?
        Per il collegamento da Internet, tramite cellulare collegato al portatile, ho provato anch'io a mettere mionome.dyndns.org come IP o anche mionome.dyndns.org:1470 e la porta lasciata uguale.
        Ma mi dà quasi subito errore comunicazione fallita.
        Nel router c'è già ovviamente la redirezione della porta 1470 all'IP scelto per la scheda.
        MaxGigi c'era riuscito.
        • Si ho un solo inverter.
          Come tempo di refresh intendo quello della schermata iniziale dove compaiono i dati istantanei.
          Per scaricare il report Rapporto Energia ogni 10 ci mette 17 e passa minuti. In effetti con questo tipo di interfaccia lo scarico è molto più lento. Proverò ad agire sui settaggi dell'EZL 200F. Per il collegamento da internet mi basta sapere che qualcuno ci è riuscito. Ora mi cimento anche in quello.
            Nella finestra del Communicator in basso a sinistra c'è la Potenza di uscita.
            Ti si aggiornano quei valori ogni 2-6''?
            A me ci mette invece dai 1:19 ai 3'... Però ho tre inverter collegati. Con uno solo potrebbe essere dai 30'' ai 60''.
            Quanti metri di cavo hai tra Inverter e PC?
            Bè 17' non è così male se rapportato al mio caso dove ci mette 1h:30' cioè inusabile.
            Devo avere qualcosa che non va...
            Hai lasciato tutti i valori della scheda di default in ezconfig? A parte IP e porta.
            Il report energia 10sec con la RS485-USB quanto ci mette?
            • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
              Ti confermo. Il tempo di aggiornamento dei valori istantanei va dai 2 ai 4 sec. tranne volte che ne impiega anche 10.
              Ci sono circa 20m tra inverter e interfaccia.
              Con EzConfig ho impostato l'interfaccia (rs 485) con velocita 19200 N81.
              Devo ancora capire bene il funzionamento del parametro Multimode se può incidere sulla velocità di trasmissione.
                Sono riuscito a collegarmi anche da Internet. Andava configurato il router inserendo nel Virtual Server l'indirizzo IP assegnato all'EZL con relativa porta e protocollo (TCP)
                Nell'Aurora Communicator bisogna mettere l'IP pubblico rilasciato al router che vedi dalla pagina di conf. del router o, se non sei a casa, collegandoti al dyndns.org e visionando qual'è l'IP assegnato in quel momento.
                Grazie a tutti
                • Sì, sono riuscito anch'io.
                  Il problema è che Communicator non accetta la stringa mionome.dyndns.org: porta
                  mentre altri programmi come VNC, invece sì.
                  Quindi qui bisogna prima andarsi a recuperare l'IP pubblico tramite dyndns.org ad esempio e poi inserirlo in Communicator.
                  Ok, adesso devo capire come mai mi va così lento.
                  Forse è il cavo che ha interferenze, passa in effetti inmezzo ai contatori Enel, però è un Cat5e...
                  @goku
                  a te con la Ezl70 ogni quanto ti si aggiornano i valori di potenza uscita?
                  • Inverter che contallono 2 stringhe !!!
                    CARISSIMI UTENTI E APPASSIONATI IO HO DATO IL VIA ALLE PRATICHE PER ISTALLARE UN IMPIANTO PROPIO OGGI..MA LEGGENDO IL FORUM, VISTO CHE DOVREI ISTALLARE L' INVERTER AURORA, MI FANNO DESISTERE NEL SUO ACQUISTO,VISTO CHE E' UNA COSA COSI' MACCHINOSA PER LEGGERE I DATI
                    Allora sarebbe meglio mettere un inv. SMA ?
                    Pero' il mio istall. a detto che l' aurora e' unico perche' a la possibilita' di controllare 2 stringhe su impianto 3 kw dati i problemi ombra camino !!!
                    CHI MI PUO' DARE QUALCHE CONSIGLIO
                    • Fatti mettere compreso nel prezzo il convertitore di segnale originale Aurora dal costo di circa 90 Euro.
                      Ti permette di scaricare sul PC dati di produzione giornalieri.
                      Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
                      One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
                      • dettagli
                        grazie, ma sai dirmi l' esatto codice del pezzo?
                        sai anche dirmi se il componente e' possibile averlo di serie con wi-fi
                        • ma sono cosi' eccezionali gli aurora
                          Sono veramente ok INVERTER AURORA CON DOPPIO MMP ?
                          • http://www.power-one.com/resources/A...sbrs485232.pdf
                            Questo non è un data logger,cioè non registra i dati in tempo rele dell'inverter ma ti consente discaricare i dati giornalieri memorizzati dall'inverter e se lasci il PC acceso mentre l'inverter funziona allora puoi anche vedere la produzione istantanea.
                            Non credo che ci sia wi-fi ma puoi utilizzare il cavo di rete della lunghezza che vuoi tu. Il software è incluso vai nel sito di Power One e lo scarichi:
                            il software si chiama "Aurora Communicator" e oltre a farlo aggiornare dal software stesso lo puoi scaricare da questa pagina:
                            http://www.power-one.com/renewable-e...ads.php?loc=it
                            Ciao Alessio
                            • grazie per la risposta ma il mi problema ora e' quello di sapere se esiste un ' altro inverter a doppia striga con sistema di comunicazione wireless.
                              C' e da dire che inv sarebbe posizionato in soffitta mentre ho il pc 2 piani sotto...a voglia cavo.
                              • Allora, ho provato a collegare EZL200f vicino agli inverter con un cavo di 1mt e collegato direttamente al portatile.
                                Risultato uguale: non è il cavo Cat5e.
                                Con un solo inverter collegato siamo comunque sui 23''-30'' anche 1'. Ne ho provati due singolarmente.
                                Ho provato anche a togliere la terminazione 120ohm sull'ultimo inverter: non cambia nulla.
                                Io ho :
                                Inverter 3000out
                                Win XP
                                NET 3.5
                                Communicator 2.9.8
                                Ezconfig configurato con 192.168.1.50, T2S, RS485, 19200, N81
                                due fili di connessione Tx+ Tx-
                                Inverter con indirizzo 2-3-4
                                Non so cosa pensare. Però vedo che il Communicator lampeggia i led TX-RX circa ogni 10 sec. idem la scheda lampeggia.
                                Ma i valori nel Communicator vengono aggiornati solo dopo molto più tempo come ho detto.
                                Forse tenta di comunicare ogni 10sec ma non ci riesce? Magari gli inverter non rispondono?
                                Aspettiamo goku o qualcun'altro con la EZL70 per sentire ogni quanto vi si aggiornano i dati Potenza in uscita.
                                • Aurora - Comunicator - Wifi
                                  ciao a tutti e complimenti per un forum veramente interessante.
                                  posto un mio problema:
                                  ho installato orami da un paio di mesi un'impianto da 5,8Kw, con inverter Aurora PVI-6000 OUTD-IT
                                  Ho installato il convertitore 232-485/WiFi della ATC AF2000WF
                                  il mio problema è che la parte WiFi la vedo senza prb, mentre facendo partire il Comunicator (2.9 ultima release) non vedo l'inverter.
                                  I settaggi della parte Ip sono corretti, infatti la connessione parte correttamente alla ricerca dell'inverter, il dubbio ce l'ho sulla porta, che vedo settata a 2000, mentre leggendo sul forum vedo che si parla in una discussione, che il Cominicator "ascolta" sulla porta 1470, ma non trovo nessuna documentazione in merito
                                  Ho provato anche a cambiare la porta ma ..nisba..
                                  Qualcuno sà darmi quale dritta in merito per risolvere il prb?
                                  ringrazio tutti anticipatamente
                                  • Il numero della porta non dovrebbe dare nessun problema.
                                    Basta che sia lo stesso in Communicator e in Ezconfig e, se usi un router, anche nel port forward del router, dove gli indichi a quale indirizzo IP deve collegarsi con una determinata porta.
                                    Metti anche l'indirizzo corretto del router in Ezconfig.
                                    • Prb aurora
                                      Grazie per la risposta Frank ma purtroppo non mi aiuta a risolvere il problema, l'AF2000 usa una console 232 per la configurazioen, e dal listato vedo tutto ok per la parte Lan, mentre la parte Com è poco chiara.
                                      Ho provato a modificare velocità, unica cosa che posso fare, ma il prb non cambia, nessun inverter rilevato via TCP IP, non posso provare via 232 xchè non ho ancora il converter 232/485, ma sono certo che la porta 485 dell'inverter funziona, prima c'era collegato il datalogger Power One.
                                      Una domanda : quando inizia la scansione via IP, dopo aver selezionato ovviamente tale modalità nel configuratore, non vedo tale cambio di ricerca nella barra sotto, rimane sempre come ricerca la porta Com.. è normale?
                                      many tnk
                                      M
                                      • Sì, è normale. Lo fa anche a me.
                                        • ciao ragazzi, è da un po che mi informo sull'aurora power one visto che tra qualche settimana metteranno in funzione il mio impianto.
                                          Sono interessato ankio ad un sistema di trasmissione dati verso il pc e mi chiedevo.....sicuramente i metodi fin qui descritti di trasmissione dati saranno tutti efficienti e funzionanti e sicuramente li adotterò.Non sono molto pratico in materia, anzi non ne capisco quasi nulla,quindi sono pronto a qualsiasi rimprovero, SI PUò COLLEGARE UNA PENNINA USB di quelle tipo trasmissione WIRELESS alla porta usb dell' inverter e provare a vedere se manda i dati in modalità wireless al pc? e se si come si può fare?.......se ho detto una cazzata me ne scuso....ciao ciao
                                          Impianto fotovoltaico da 3,83 kwp - 17 moduli Schott Solar Poly 225 W - Inverter Power One-Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT- Azimut 33° Sud-Ovest- Tilt 18° prov.Sassari
                                          Tutta la produzione su: http://www.rendimento-solare.eu/it/i...787/14021.html nome utente: Ittiri Cannedu
                                          • No, gdorez, è totalmente sconsigliabile usare la porta Usb dell'inverter.
                                            Gli unici metodi sono quelli descritti nella discussione. Quindi eventualmente usare un trasmettitore wireless dalla connessione rs485.
                                            • [QUOTE=frank10;119107837]No, gdorez, è totalmente sconsigliabile usare la porta Usb dell'inverter.
                                              Comunque gdorez, anche se usare la porta usb non fosse sconsigliabile non funzionerebbe in quel modo.
                                              ti do un consiglio per spendere poco:
                                              Se l'inverter è in soffitta o in altro luogo, da dove, tramite tubazioni esistenti, puoi portare un doppino telefonico fino al computer,
                                              con 3 o 4 euro su ebay ti compri un adattatore rs-485/rs232 e lo colleghi alla porta seriale del PC (se presente nel computer) altrimenti occorre anche un convertitore rs-232/usb, dal costo di
                                              8/10 Euro sempre su Ebay, e attaccarti a una USB2 del PC.
                                              In quest'ultimo caso dovrai installare i driver forniti con il convertitore, cosa semplicissima con un minimo di pratica nell'uso
                                              del PC.
                                              Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                                              Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                                              attivo dal 12/12/2008
                                              • Credo proprio che seguirò il tuo consiglio and54, grazie mille....
                                                • Attento però ai metri di collegamento: il doppino teltfonico non è schermato e potrebbe darti dei problemi se il tragitto è lungo o passa dove ci sono interferenze di corrente.
                                                  Meglio un cavo schermato o meglio ancora un Cat5e, quelli di rete.
                                                  • Io ho usato cavetto telefonico 2+1 x 0.35, quello grigio di circa 3 mm di diametro, passandolo insieme ai cavi tv e telefonici, ed ho una linea di circa 60mt.
                                                    Quanto al passaggio con altri cavi, attenzione, per non mettere fuori norma l'impianto non deve essere inserito in tubazioni con cavi di corrente, ma solo con cavi segnale (TV, Telecom, allarmi).
                                                    Nell'ipotesi che dovesse scorrere con cavi di corrente o altro, al di là di fuori norma, per non rischiare di pregiudicare il funzionamento,
                                                    potrebbe comunque funzionare lo stesso, è consigliabile usare un cavetto schermato.
                                                    • Avevo letto in questo post: http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119030745
                                                      che potevano esserci problemi anche di sezione del cavetto.
                                                      Comunque, se metti un cavo ethernet va anche con soli due fili senza massa: il mio passa attraverso i contatori Enel condominiali e sarà di circa 40mt.
                                                      • Infatti io uso solo due fili, il terzo è libero, poi, visto che i fili del cavetto telefonico hanno la stessa sezione del cavo per lan, che di fili ne ha otto, il cavetto è più piccolo e riesce a passare meglio in tubazioni piu piccole o congestionate.
                                                        Comunque a me funziona tutto perfettamente, per cui e inutile cercare il pelo nell'uovo, sotto i 100 mt non ci sono grosse difficoltà.
                                                        • @solo_fotovoltaico
                                                          Volevo chiederti a cosa serve in Communicator, l'opzione 'ogni quanti secondi ricevere i dati' nelle preferenze, nella quale non si può mettere un valore inferiore ai 60''.
                                                          Se a te si aggiorna ogni 2'' o anche 10'', come mai lì mettono minimo 60''?
                                                          Tra l'altro, anche a me si aggiorna ogni 22''-50'' con un solo inverter.
                                                          Per il resto ho chiesto a AreaSx che ha anche chiesto a Sollae (il produttore della scheda), ma per ora non sanno cosa possa essere.
                                                          Rinnovo la domanda a goku o altri che usano la Ezl70: ogni quanti secondi vi si aggiornano i W in potenza di uscita?
                                                          • Penso tu ti riferisca al tempo di campionamento? Da quanto risulta dalla descrizione, è il tempo ogni quanto vengono campionati i dati per i grafici, quindi non ha a che fare con l'aggiornamento dei dati.
                                                            Una funzione che ho scoperto da poco dando un'occhiata alle release notes e che forse può tornarti utile è che premendo control+shift+z nella finestra principale si attiva una sorta di debug che indica quanti dei messaggi trasmessi dal communicator vengono persi.
                                                            Non so se funziona anche via ethernet, comunque è utile per capire la qualità della connessione.
                                                            Nel mio impianto con 1 inverter, in circa 10 minuti trasmette intorno ai 10000 messaggi ed è molto raro che ne perda anche solo 1.
                                                            • Buongiorno,
                                                              ho provato ad installare il convertitore USB-RS485 modello HXSP-2108F (ecco foto):
                                                              In particolare credo che io stia sbagliando qualcosa nei collegamenti tra il convertitore che ha i seguenti morsetti:
                                                              T-/A T+/B R+ R- GND +9V
                                                              ed il connettore rj12 che ha i seguenti connettori:
                                                              PIN N. SEGNALE PIN N.
                                                              1 N.C. 4
                                                              2 +T/R 5
                                                              3 +R (Rem. ON/OFF)
                                                              4 -T/R
                                                              5 N.C.
                                                              6 RTN (Logic GND)
                                                              Qualcuno ha qualche suggerimento?
