e' corretto qui?? - EnergeticAmbiente.it
e' corretto qui??
  • e' corretto qui??
    mi domando se collegare l'inverter sopra ogni dispositivo sia meglio....
    mi viene da pensare che se ad esempio salta la corrente in appartamento, o la si toglie volontariamente, l'inverter continua a produrre corrente immettendola in rete....
    se lo collego sotto il restart come mi dice il progettista (25A 0.3)
    se salta , l'inverter non immette piu' niente in rete e quindi 0€ prodotti, se lo spengo volontariamente puo' accadere che finche non seziono l'inverter in casa ho sempre tensione...
    cosa mi consigliate?
    come il mio schemino o come diche il progettista?
    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
    Originariamente inviato da lukdamb Visualizza il messaggio
    Questo non puo' mai accadere , o che lo colleghi sopra o sotto il generale (non capisco perche' lo chiami restart) nel momento in cui apro il generale non avro' mai tensione nell'impianto di casa , se collegato sopra l'inverter continuera' a funzionare , se sotto si spegne automaticamente non sentendo piu' la tensione di rete.
    Poi si connette come dice il tuo progettista , sia perche' e' corretto , sia perche' l'impianto DEVE essere fatto come ti dice lui .
    AUTO BANNATO
      lo chiamo restar, xche' e' il diff. magn. quello che si riarma da solo nel caso dovesse saltare....
      quindi l'inverter quando non e' alimentato si spegne, cioe' non si autoalimenta da solo con quella che produce con i pannelli....
      ok rispettare il disegno del progettista, ma a volte possono sbagliare anche loro.
      quindi lo collego sotto il diff. generale.
        Naturalmente l'inverter dovra' erogare prima degli interruttori magnetotermici del quadro, cioe' i magnetotermici devono essere tra l'inverter e gli utilizzi.
          E' corretto collegare l'impianto sopra l'MT Diff. delle utenze.
          Immediatamente sotto il contatore di scambio è però necessario mettere un MT che sezioni sia il FV che le utenze.
            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
            Si certo il MT dell'inverter di sicuro, pero' ROB ora te mi stai dicendo l'opposto di SPIDER...
            io capisco rispettare lo schema del progettista, ma mi piacerebbe capire i pro e i contro....
              Perche' l'opposto?! ho scritto che tecnicamente e' uguale , per legge immagino che vada posizionato sopra il generale delle utenze , per un problema che e' stato evidenziato in altro post , cioe' che a quel punto potrei avere (si parla di utenza domestica) disponibile 15A dall'ENEL e 15A dall'inverter e mi potrei trovare a fare scorrere in una linea prevista per 15 , cioe 2,5-4mm2 una corrente di 30A e piu' senza che mi salti niente ; nel tuo specifico caso hai il 'restart' che e' solo differenziale o agisce anche da generale MT dell'impianto?
              AUTO BANNATO
                Lo "schema" di allaccio è:
                CONTATORE SCAMBIO > MT GENERALE > PUNTO DI PARALLELO FV e UTENTE
                Dal punto di paralello partono le due "linee" ognuna protetta da un MT Diff., quello delle utenze avrà già il suo pre-esistente mentre quella del fotovoltaico avrà quello previsto nel progetto del FV.
                  100 volte sopra il magnetotermico differenziale "generale" della casa, per più motivi tra cui:
                  1) se hai un inverter senza trasformatore, quando i moduli sono bagnati c'e' una buona probabilità che salti il differenziale mettendo al buio tutta la casa(ho dato per scontato che tu abbia uno 0,03 anche se hai scritto 0,3A.Hai un doppio differenziale?)
                  2)come hai scritto anche se interviene il differenziale, a monte di questo c'e' sempre tensione e quindi l'impianto continua a marciare immettendo tutta l'energia in rete.
