integrato su pensilina? - EnergeticAmbiente.it
  • integrato su pensilina?
    salve facendo delle nuove strutture "pensiline" o più precisamente dei parcheggi, per avere la certezza assoluta sull'integrato ci sono dei parametri da rispettare? esiste un regolamento che dice "devono essere fatte così"? mi spiego un installatore mi ha detto che per essere totalmente integrato i pannelli non devono poggiare l'un laltro, ci devessere un filo daria, un'altro mi ha detto che i loro pannelli hanno una guarnizione tra uno e l'altro che ne impedisce il passagio dell'acqua, perciò non hanno bisogno di isolamento sotto, qual'è la giusta? tutte e due?
    99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
    Le linee guida all'integrazione architettonica parlano chiaro..
    Pagina 23:
    Per pensiline, pergole e tettoie in cui la
    struttura di copertura sia costituita dai
    moduli fotovoltaici intendiamo quelle
    strutture di arredo urbano progettate
    ad hoc per accogliere i moduli fotovoltaici.
    In questo ambito saranno privilegiate
    le pensiline il cui disegno trae armonia
    dall’inserimento del fotovoltaico ed è
    evidente l’attenzione posta al design
    specifico degli elementi di supporto
    dei moduli così come alla complessiva
    funzione di ombreggiamento della copertura.
    Questre strutture devono essere praticabili
    in tutta la loro estensione.
    Dovrà essere studiato il dettaglio delle
    canalizzazioni dei cavi affinché questi
    risultino il più possibile nascosti nella
    struttura progettata.
    Queste sono le definizioni:
    Pergola o pensilina?
    Per pergole si intendono quelle strutture
    per il giardino normalmente realizzate
    per sostenere tralicci o piante.
    Nel caso specifico, si pensano utilizzate
    per sostenere i moduli fotovoltaici.
    Si considera invece pensilina e tettoia
    quella struttura progettata per ombreggiare
    aree di terreno, parcheggi, percorsi
    pedonali ecc.
    Entrambe le tipologie possono essere
    unite agli edifici o indipendenti.
    Leo.
      qua parla di arredo urbano nel mio caso sono ad uso agricolo, ricovero macchine e attrezzi, perciò non si hanno esigenze archittetoniche, varrà lo stesso?
        si certo se non hai vincoli per la costruzione
          ma li depositate i calcoli al genio civile?
            non mi risulta, abbia competenze il genio civile
              un amico ingegnere mi ha detto che in base alla nuova normativa (e in virtù di quanto successo in abbruzzo) per tutte le strutture a costruire bisogna depositare i calcoli al genio civile. E' anche vero che spesso quando si chiedono indicazioni all'ufficio tecnico di un comune rispondono che basta una semplice DIA, tramite la quale ti pari tranquillamente il c...o per la richiesta dell'incentivo! ma se un domani (facciamo gli scongiuri) venisse un terremoto e la pensilina crolla, o comunque sia arreca danni a cose o persone.....
              ...sostiene che si passano guai
                Vadalii sono più o meno nella tua stessa situazione... mi chiedevo come deve essere affrontata tutta la progettazione della pensilina. Bisogna procurarsi la relazione geologica, depositare i calcoli al genio civile etc. o basta solo il progetto di un professionista abilitato? Ho sentito dire che per pensiline fotovoltaiche esiste una legge che permette di semplificare le procedure
                  chi ti progetta l'impianto ti progetta la pensilina, anzi per essere precisi la pensilina fa parte integrante dell'impianto, niente genio civile a meno che in loco non vi siano vincoli idrogeologici o altro, perciò semplice dia come qualunque altro impianto, questo è quanto mi risulta
                    Alcuni comuni prevedono per pensiline fino a 50 mq realizzate in legno, acciaio.. con esclusione del cemento armato, asseverazione di un professionista altrimenti si segue l'iter burocratico necessario per qualsiasi opera.
                    In ogni modo si pagano gli oneri al comune che sono di 50 o 25 €/mq.
                    Fa testo il regolamento edilizio comunale.
                    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                      Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                      che spesso e volentieri è in contrasto con leggi nazionali o regionali
                      'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
                      'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
