Moduli SunPower o altre marche? - EnergeticAmbiente.it
  • Moduli SunPower o altre marche?
    Avevo una domanda da porvi:
    Visto lo stesso prezzo finale chiavi in mano,
    Produco più Kwh con un impianto da 4,2 Kwp Sunpower o un impianto da
    5 Kwp di un altra marca qualsiasi di Moduli (Sanyo-hyundai-etc) ?
    A parità di Inverter.....
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
    Controlla bene le specifiche dei pannelli proposti nelle due offerte .... se sono (quasi) identiche (temperatura di riferimento (di solito) 25 gradi, iradiazione 1000W/mq, perdita di potenza con variazione della temperatura dei pannelli, perdita di potenza nel tempo) allora mi sento di dire che l'impianto da 5kWp avrà la produzione annuale più alta.
    Se le caratteristiche dei pannelli variano anche "poco" fra di loro secondo me così su due piedi uno non può sapere la risposta.
    Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
    Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
      io guarderei anche i dati seppur di diverse zone ed inclinazioni, che postiamo qui e su quello vecchio link
      http://www.energeticambiente.it/tecn...ti-fv-2-a.html
      a mio avviso io guarderi costi dei s.p. rispetto ad altri marchi noti, e' impotante rientrare anche prima possibile
      Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
