azimuth e tilt - EnergeticAmbiente.it
azimuth e tilt
  • azimuth e tilt
    mi spiegate brevemente cosa si intende di preciso per azimuth e tilt? grazie
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Originariamente inviato da solareèbello Visualizza il messaggio
    Ciao!
    L' azimut è l' inclinazione che ha il tuo impianto nell' asse orrizzontale. Per convenzione si associa al nord 0° e crescendo verso Est (90°) si passa da sud (180°) ed ovest (270°).
    Il tilt è invece l' inclinazione verticale. Assume 0° se completamente orrizzontale, crescendo fino a 90° se perpendicolare all' orrizzonte.
    Ok, sono 10 €!
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
      heheheheheh SHARINGAN
      Agrigento-San Leone
        azimuth e tilt
        scusate, se io ho un impianto con falda ad est e una ad ovest ed il mio impianto è suddiviso tra est e ovest, quale sarebbe il mio azimut e tilt?
        grazie per le risposte
        Impianto semintegrato da 4,8 KWp disposto su due falde
        2,40 KWp - 10 pannelli Sanyo HIT240HDE4 Azimut -86° Tilt 20°
        2,40 KWp - 10 pannelli Sanyo HIT240HDE4 Azimut 94° Tilt 20° Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
        Località Bassano del Grappa (VI) Entrato in funzione il 21/12/2010.
          penso una parte a 90° e l'altra a 270° come azimuth, il tilt invece devi vedere l'inclinazione del tuo tetto
          Agrigento-San Leone
            grazie Solareèbello per la risposta rapida, l'inclinazione del mio tetto credo sia 22° (gradi) , così mi ha detto mio marito marito ma non ne sono convinta...come potrei calcolarla?,, con goniometro..
              magari state sbagliando.....su azimut..... lo zero è dato per sud pieno est -90°azimut, ovest +90°azimut....cioè avresti -90 e +90
              99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                Mi sembrava anche a me.......
                Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
                One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
                  Di quale linguaggio stai parlando?
                  In una bussola non troverai mai -90°.
                  Nella nautica, daltronde, dove queste indicazioni sono molto frequenti e necessarie si parte dai 0° del Nord, crescendo in senso orario verso Est.
                    Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                    .....................sono uomo di montagna io ma pannelli ne mettono anche in montagna.....in mare non nje ho ancora visto
                      Anche se da quando esistono le bussole si è preso il Nord come riferimento e quindi come 0°, nel fotovoltaico per convenzione si prende il sud come zero, essendo l'orientamento ottimale, e +/- 90° andando verso ovest/est.
                      Questa cosa si trova anche nella maggior parte dei programmi di simulazione.
                        Potresti usare la trigonometria.... (teorema dei seni)
                        Immagina un triangolo, il primo lato (ipotenusa) è formato dalla lunghezza tra il culmine del tetto e la fine dello spiovente (lunghezza della falda), il secondo lato è uguale alla verticale tra il culmine del tetto e la quota a cui termina lo spiovente (altezza della falda).
                        Bastano questi due dati per calcolare l'angolo. Infatti, data "a" l'ipotenusa e "b" l'altezza del triangolo, l'angolo del tetto sarà dato da:
                        a/sen(90)=b/sen(x) e poiché sen(90)=1 sen(x)=b/a da cui si avrà
                        x=arcsen(b/a)
                        la funzione arcsen si trova su qualsiasi calcolatrice scientifica (spesso come INV SEN) e puoi usare anche la calcolatrice sul pc...
                        Un esempio per chiarire:
                        Ipotizziamo di avere una lunghezza della falda (a) di 6 metri mentre l'altezza della stessa è di 2,5 metri (b). L'inclinazione del tetto sarà uguale a arcsen(2,5/6) cioè 24,6°. Ciao.
                          Originariamente inviato da Massi71 Visualizza il messaggio
                          ...nel fotovoltaico per convenzione si prende il sud come zero, essendo l'orientamento ottimale, e +/- 90° andando verso ovest/est.
                          Invece anche nel più grande database europeo del Fv gli orientamenti sono fatti con la bussola ed il sud corrisponde a 180°.
                          Se poi tu vuoi coniare nuovi linguaggi convenzionali....
                            Gia' una volta hai dovuto chiedere scusa per il tuo modo ben poco garbato di rispondere, certo che l'ignoranza associata alla supponenza rende le persone ben sgradevoli...
                            Non conia nessun linguaggio convenzionale, ci hanno gia' pensato le norme UNI 10349, azimut magnetico e' una cosa, azimut solare e' un'altra cosa e tu, prima di rispondere in quel modo, potresti anche leggerti e studiarti qualcosa, ogni tanto, o per lo meno farti venire un qualche dubbio... o sei nato imparato su tutto?
                            mp
                              ...............:-) chi cerca trova
                                Io non conio niente, io leggo e basta.
                                Mi sa che non hai mai provato neanche a fare una pratica GSE, quando ti viene chiesto l'orientamento dell'impianto.
                                  tornando in topic...posso misurare lo stesso l'inclinazione del tetto senza conoscere il valore dell'ipotenusa del triangolo? nel mio caso misurando nel sottotetto dal colmo a terra ho 115 cm da terra fino all'orlo del tetto 525 cm. Come la calcolo?
                                  _____________________________________________
                                  Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                                    Teorema di Pitagora - Wikipedia
                                      Se ho ben capito, dal colmo della costruzione a terra ci sono 525 cm, ed invece l'altezza della falda è di 115 cm? No, mi dispiace, se non conosci l'ipotenusa (lunghezza della falda), devi conoscerne almeno la larghezza (2° cateto) oltre all'altezza (1° cateto). Come giustamente ti è stato consigliato con il teorema di Pitagora...
                                        Ciao,io avevo capito che 115 era l'altezza e 525 la base.
                                          Originariamente inviato da Alessio1977 Visualizza il messaggio
                                          esatto..dal colmo a terra 115...dal punto a terra fino all'orlo del tetto 525....
                                            Ciao a tutti .... mi inserisco anch'io in questa discussione geometrica....io ho misurato il TRIANGOLO rettangolo che forma la mia falda,ed ho l'ipotenusa lunga 162 c.m.mentre il lato verticale e' lungo 69 c.m. e la base rettangolo misura 147 c.m.se qualcuno piu' bravo di me mi trova l'angolo lo ringrazio
                                            Lorenzo
                                            Ultima modifica di lorenz571; 25-09-2010, 19:19. Motivo: aggiunta parola dimenticata!
                                            impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
                                              Scusa, capito male....
                                              Allora, usi il teorema di Pitagora. In pratica, dati a e b i due cateti i (l'ipotenusa) sarà: i=sqr(a^2+b^2) (sqr= radice quadrata).
                                              Esempio del tuo caso. Lunghezza della falda=sqr(115^2+525^2)=sqr(13225+275625)=537 cm
                                              Inclinazione della falda. arcsen(115/537)=12,3°
                                                Vedi il mio post precedente.
                                                Comunque, nel tuo caso l'inclinazione della falda sarà
                                                arcsen(69/162)=25,2°
                                                Ultima modifica di pico61; 25-09-2010, 20:50.
                                                  PERFETTO !!!!!
                                                    Grazie Pico , ho gia' editato il post ... corro subito a mettere in firma l,angolo di tilt della mia falda.mi manca l'azimut ma arriveremo anche a questo grazie a tutti gli esperti
                                                    del forum.... ciao e grazie.
                                                    Lorenzo
                                                      mi manca l'azimut
                                                      Il tuo azimut dovrebbe essere circa 60° est. Ciao.
                                                        Originariamente inviato da pico61 Visualizza il messaggio
                                                        Grazie Pico.. te ne sono grato. Adesso vado a dare una randellata in testa al mio installatore che mi ha detto 15°.
                                                        Uno di questi giorni vado comunque sul tetto a misurare l'ipotenusa...
                                                          Anche Io la penso così
                                                          Per il Fotovoltaico si parte dalla posizione ottimale e stando al sito europeo e non solo ,cioè il Sud .
                                                          Poi si potrebbe stare qui a parlare una vita alla fine basta capirci
                                                          Gigi
                                                          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                                                            x=arcsen(b/a)
                                                            Scusate se intervengo a distanza di molto tempo sulla disquisizione trigonometrica, ma può essere utile sapere che, sempre grazie alla trigonometria, non è fondamentale l'ipotenusa per conoscere l'angolo di inclinazione:
                                                            dati infatti i 2 cateti a (cateto orizzontale) e b (cateto verticale), l'angolo tra a e c (ipotenusa) è dato da arctan(b/a).
                                                            Sostanzialmente è la stessa cosa ma is fa un passaggio matematico in meno
