manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: dimensionamento pacco batterie
    Predefinito dimensionamento pacco batterie
    Salve a tutti, sono nuovo del forum.
    Volevo porvi un problema: che batteria devo scegliere per alimentare un carico di 120 watt , alimentato da un pannello fotovoltaico, per avere una autonomia di tre giorni?. premetto che il carico deve funzionare nel modo seguente: 100 watt per 14 ore al giorno per tre giorni ed un carico di 20 watt per 3 giorni (72 ore).
    grazie a tutti per l'interesse
    La formula per trovare il consumo in Ah che ti servono dovrebbe essere:
    Watt:Volt trovi la potenza in Ma x il numero di ore di funzionamento hai il consumo in Ah. Nel tuo caso:
    100/12= 8.35Ma*42=350.7Ah
    20/12=1.7Ma*72=122.4Ah
    Tot. 473.1 Ah.
    Ho supposto in 12 i volt.
    Spero di esseri stato utile.
    14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
  3. RAD
  1. pacco batterie
    Da pegos nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 6
  2. collegamento pacco batterie seriale o parallelo
    Da pippolucalee nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 39
  3. Caricare al meglio pacco batterie
    Da travicom nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 8
  4. Dinamo per ricaricare pacco batterie da 6V
    Da Sephiroth1979 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 8
  5. dimensionamento batterie
    Da giuls-7 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
