Impianto 15 KW..... dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto 15 KW..... dubbi
    Vorrei realizzare impianto da 15 KW sul mio capannone con tetto piano eposizione 206 gradi.
    Mi hanno proposto installazione di Pannelli Trina-poli da 230 Wp, 3 inverter monofasi Power-One per un importo di 53 cucuzze + iva.
    Ma non sarebbe meglio un unico inverter trifase ?
    Che ne pensate del prezzo ?
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
    Probabilmente sarebbe meglio un unico inverter trifase. ma non sempre si riesce a trovare disponibilità sul mercato, specialmente in tempi brevi. Gli inverter Power-One sono ottimi. I pannelli Trina sono cinesi. Il prezzo può stare, anche perché su tetto piano le strutture costano di più.
    Note di Moderazione: facesole
    Regola n.3d:
    Non citare un intero messaggio, se poi rispondi al messaggio precedente non citarlo affatto. Ne va della leggibilità della discussione.
    Ultima modifica di facesole; 31-10-2010, 10:07. Motivo: rimossa citazione inutile messaggio precedente
      Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
      Ciao Rob77,
      io sul impianto aziendale da 19,74 Kwp ho tre inverter monofase e mi trovo benissimo. A suo tempo optai per questa soluzione soprattutto per il fatto che se l'unico inverter Trifase si guasta, la produzione si arresta, con tre inverter invece anche se dovesse succedere qualche cosa ad uno dei tre, gli altri continuano a produrre. I costi nel mio caso sono rimasti gli stessi.
      Fatti consigliare comunque dal progettista.
      3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
      - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
      - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
      - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
      Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
