Connettori a Y con diodo integrato - EnergeticAmbiente.it
  • Connettori a Y con diodo integrato
    Salve a tutti, avrei un quesito da porvi:
    Mi dicono che esistono dei connettori a Y per mettere in parallelo più stringhe di un impianto fotovoltaico, con diodo integrato.
    Purtroppo non riesco a trovare nessun costruttore che li produce, qualcuno sa dirmi qualche marca??
    Mi servono per un impianto in cui verranno montati pannelli al nickel/cadmio, che hanno tensioni molto alte e correnti molto basse con corrente inversa massima di 3A.
    Se qualcuno ha dei consigli extra su questo tipo di pannelli sono ben accetti.
    Buon lavoro. grazie 1000!
    allora esistono veramente i fantomatici pannelli al nickel/cadmio
    quelli che accumulano energia di giorno e la cedono al tramonto
    forse intendevi telluro di cadmio
      io ho lo stesso problema con pannelli in silicio micro amorfo, sei riuscito a trovare qualcosa ?
        Ho trovato connettori a Y cabur e connettori con diodo integrato della alpha elettronica. L'accoppiata dei due da il risultato che cercavo..spero di esserti stato utile.
